Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Ervlad 9 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 08:18
Ervlad
  • 9 сообщений
научитесь пользоваться программами и читать инструкции, все три расширения используются, без комментариев.
Wolf SPb, вас тоже касается, зачем давать неверные советы в форуме?
Далее по теме, прежде чем заливать параметры бака в БК, обновите прошивку, сделайте полный сброс, затем вручную настройте комп на соответствующий протокол OBD2Q, поставьте бак дут, после заливайте файл бака из соответствующего раздела программы парам. Если полностью льете конфигурацию, то учтите что там стоит физический замок зажигания! Если залить бак с протоколом авео и др параметрами бака, то будет билиберда полная.
это ВЫ 100 % правильно написали!
HoverDriver Дата 29.5.2012, 14:17
Цитата(Ervlad @ 9.5.2012, 19:09) *
выкладываю файл конфигурации с откалиброванного бортовика
Залил файл new. Поездим, посмотрим. Но перед эксплуатацией возникли вопросы
1. Для какой машины калибровка?
2. Способ тарировки бака;
3. Способ тарировки пробега. GPS или штат. одометр.
1) авто Hover 2008 год CUV 4g64
2)бак тарировал по множеству точек от 78 литров (от горлышка) (называется бак тарированный)
3) пробег тарирован по штатному одометру (тк с GPS разница будет 100% а мне нравится когда данные штатного ОДО совпадают с БК так проще считать.
  Atrick 37 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 13:52
Atrick
  • 37 сообщений
  • SL NEW МКПП
товарищи, подскажите, есть у кого опыт общения с подобными девайсами: http://www.neva-pl.ru/item_good/orion-bk-130368/
  EMERCOM 90 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 17:53
EMERCOM
  • 90 сообщений
  • Subaru Impreza XV
Стоял на прошлой машине - мало информативен: выводит 2 показателя за раз и переключение между 2мя дисплеями т.е. на ходу можно посмотреть 2 и переключившись еще 2 параметра - остальное только ч/з настройку...
  фарид 71 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 09:41
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Всем привет. Приобрел VC 731. Протокол OBD2Q. Ervlad, EMERCOM, Кириллка спасибо за файл и подсказки. Все работает, но есть один вопрос. Это должно показывать или нет. В мануале пишут, что это из другого протокола. Датчик температуры установил в порог водительской двери.
Сообщение отредактировал фарид: 14 June 2012 - 09:45
Фарид
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 11:24
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Подскажите , показывают ли Мультитрониксы реальный пробег авто из ЭБУ ????
Андрей
  serg74 12 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 12:04
serg74
  • 12 сообщений
Разъем находится за приборкой, вернее он подключается к ней.
Вытаскиваем серые накладки снизу приборной панели слева и справа на пистонах, тянем на себя. После этого снимаем накладку приборки, тянем также на себя, потом откручиваем 3 самореза оттягиваем приборку и за ней видим два разъема, большой и маленький. Так вот маленький он и есть.
Спасибо большое, самый легкий и удобный вариант подключения, 15 мин. времени, и вот оно счастье! Осталось только откалибровать бак.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 12:06
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нет!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 21 June 2012 - 09:59
andefim
  • 1970 сообщений
А где находиться диагностический разъём на Н5?? Хочу подключить ELM 327.
Андрей
Отправлено 21 June 2012 - 10:36
Там же где и на остальных Ховерах - под торпедо с левой стороны (практически у стенки)...
Там для него специальный кронштейн предусмотрен... в него он и вставлен. Чтобы вынуть его достаточно просто потянуть за него.
Отправлено 21 June 2012 - 10:43
andefim
  • 1970 сообщений
Спасибо нашёл. У рычага открытия капота.
Андрей
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 14:40
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
Привет всем.У меня Hover H3 2.0.2010 года.Недавно приобрел прибор Multitronics ТС 750.При подключении автоматически определил протокол AVEO.На сайте мульта вычитал что для Hovera H3 протокол OBD2Q.В ручную установил OBD2Q.И подключил к синий колодке как у вас на сайте к желто красному проводу к ДУТ(Датчик управления топливом) свой зеленый.Габариты и замок не стал подключать.Ну и настроил настройки. Дисплей установок.Управление. -Виртуальный замок Вкл. -Прогн.проб.экон -1 (Пробег на остатке топлива) -% на впрыск-Вкл (калиброван.время впрыска) -% на расход-Вкл (Калиброван.расход) Поправка. -Поправка скор. - 0.0 -Поправка расхода топлива - 0.0 -Поправка расхода газа - 0.0 -Эт.пробег - 0.0 (Верный пробег) -Эт.расход - 0.4 (Верный расход) -Поправ. Твоз. - 0 (Поправка температуры воздуха) -Попр. Иакб - 0.0 (Поправка напряжения бортсети) -Нач. Пробег - 0 (Пробег накопительный) -Полярность - "-" (Поправка форсунки) -Тахометр - 1 -Тарировка бака (Установка бак дут калиброванный) Источники. -Замок - вирт. -Замок уров. - 1 -Опр. протокол - Руч. (ЭБУ установка) -Проток. - ОВD2Q -Тип ОБД - 1 -Запрос ошибок - АВТО -Тип дросселя - 1 -Бак тип - ДУТ -Бак - Тарированный -Полный бак - 70 -Скорость - ЭБУ -Обороты - ЭБУ (Обороты двигателя) -Расход - ЭБУ (Расход топлива) -Прогноз - Средний (Пробег на остатке топлива) -Тип входа - Газ/Бенз. Границы. -Гран.ТОЖ - 115 (Границы превышения температуры двигателя) -Гран.обороты - 8000 (Границы превышения обороты двигателя) -Гран.скор. - 200 (Границы превышения скорости) -Скор.пробки - 20 (Границы скорости в пробке) -Ост.бака - 7 (Границы остатка бака) -Низ.напр.АКБ - 11.5 (Границы напряжения бортсети) -Выс.напр.АКБ - 15.5 (Границы высок.напряжения бортсети) -Впрыск/Расход % - 12 (Границы превышения расхода топлива) -Прогрев ДВС -70 -Разгон до - 100 -Торможение со - 100 -Р/100 стрелки 24/80 Вроде расход показывает правильно по городу 11-12 литров.А по трассе 8-9.Только остаток в баке показывает полный бак.Хотя в баке литров 10. Ребята у меня такой вопрос правильно я сделал все настройки или нет?Может что то не так я настроил?
Сообщение отредактировал Юрец 46: 24 June 2012 - 14:43
ИзображениеЮРИЙ
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 04:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
-Полный бак - 70
...Только остаток в баке показывает полный бак.Хотя в баке литров 10.
Это ж надо столько написать...
Лично у меня бак реально - 78 л.
115 для движка - у тебя уже все выкипит, а сообщения так и не дождешься..
8000 - круто...
Ну а с ДУТом, или ставь бак расчетный, или дальше копай, ищи провод. Я по всем вариантам, что на форуме описаны пробовал, не работает, покажет какую нибудь цифру, так и висит, хоть весь бак выкатай. Жду повода снять бак и разобраться. Если у тебя получится - отпишись.
Виктор 9265922191
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 07:54
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Поправка.
БК калибровать надо. В инструкции все есть, и пробег по GPS и расход по полному баку.
Если принять, что по трассе кушает литров 10, то по городу будет 14-15. А сейчас наверное и на холостом ходу 0,8 л/час.
Бак у меня расчетный. С ДУТ зря только мучался. Толку от него, как от стрелки на приборке. И настройки бака, только бака, лично у меня слетали при отключении от источника питания.
Сообщение отредактировал Dimm: 25 June 2012 - 07:59
Отправлено 25 June 2012 - 17:50
Maxon
Люди добрые, я тут совсем новенький, не пиннанайте сильно. Свой вкладик вложу. На Hover H5 TD AT фишки совсем другие для подключения ДУТ. Вот вообщем фото. Фишка белая а не синяя, черный с красным прямоугольником коннектор, находится под пластиком левой ноги. А вот там желтый кабель с красной полосочкой. Прошу в топик!
Отправлено 25 June 2012 - 22:35
Юрец 46
  • 243 сообщений
Прошу в топик!
Сообщение отредактировал Юрец 46: 25 June 2012 - 22:50
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 25 June 2012 - 22:48
Юрец 46
  • 243 сообщений
8000 - круто...
Так вот я ко всем обратился за помощью.Что бы мне знающий человек подсказал.Который на этом соб.съел.И подсказал как все правильно настроить..А насчет 115 я не чего те трогал так и было.Правда не знаю откуда.И девушка на половине стрелки прогрева на приборке говорит что бак прогрет 70.Да и еще движок как то странно стал работать подрыгивается и подтупливает.Хотя сегодня бегал хорошо.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 25 June 2012 - 22:58
Юрец 46
  • 243 сообщений
У меня показания меняются.Да и еще пробег на остатке показывает.Если бы не правильный провод был то показаний бы вообще не было.Они же не возьмутся из воздуха.попробую в следующий раз залить полный бак и все проверить.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 26 June 2012 - 09:08
Maxon
Подтверждаю. Установка Тип дроселя 2 помогает. Расчет ведеться. Для Delphi всетаки нужена установка 2.
Отправлено 27 June 2012 - 09:40
Юрец 46
  • 243 сообщений
Рад что меня кто то понимает.Подскажите что за Delphi?
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 27 June 2012 - 09:52
Юрец 46
  • 243 сообщений
Я так понял ни кто так до конца и не разобрался с БК.Все пишут по разному.А итога ни какого.Надо тогда задать вопрос производителю!Пусть протестирует на наших красавцах основательно.Че мучится и всю проводку перебирать.И рыться в известные настройках.
ИзображениеЮРИЙ
