сервисы по Hover
Сообщений в теме: 858
Отправлено 20 January 2014 - 21:55
Вижу понимание так и не пришло
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:58
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Дополнил предыдущий пост. И еще всегда знал что в столице одни менеджеры. Дайте определение крутящего момента.
Отправлено 20 January 2014 - 22:04
Это сила умноженная на плечо приложения этой силы,так достаточно?
мотор вообще будет нулевой момент развивать несмотря на то что колесо крутится. Вам этого не понять но это факт.
А если момент попробовать на маховике померять,не пробовали?
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 22:13
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Вполне, хотя можно побарагозить, что это определение абс. знач., а момент величина векторная))))
Но чтоб понимание как грится пришло, возьмите свой Ховер (без осевых блокировок, надеюсь?) и привяжите за хвост к чему нибудь крепкому, типа дерева мощного, включайте понижайку и вперед! Желательно даже на асфальте. Сухом. Чтоб наверняка. А потом обойдите вокруг и посмотрите сколько колес у него крутится. А чтоб окончательно добиться понимания в разрыв троса динамометр. А потом такой же динамометр на машину с блоками. Сможете априори ответить во сколько раз возрастут показания динамометра? И при этом замечу, что при условии одинаковых колес и веса, мощность мотора не будет играть никакой роли. Хоть 500-сильный ставь
,Момент на маховике меряется путем нагрузки оного. Без нагрузки момент 0, т. к. плечо есть а силы нет.
  adrovv62 127 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 07:23
adrovv62
  • 127 сообщений
  • Бензин, МКПП, чёрный как ночь.
Ребят у кого грееться сцепуха увеличивайте холостой ход педали сцепления. А по большим сугробам ездийте на раздатке. Кто хоч установить диф советую сначало с мудовой резины начать и бодилифта.
  vserovskij 18 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 23:31
vserovskij
  • 18 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс
Подходит время менять ГРМ. Куда ехать? Кто подскажет?
____________________________________________________________________________
Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом
  semen 1405 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 06:29
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
я все делал сам! Там все элементарно! Посмотри на форуме все описано я даже фотки выставлял!!!
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:19
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Там в принципе нечего сложного, главное выставить метки, заодно поменяй ролики и балансировочный ремень.
Когда помпу меняли, посмотрел ремень, он как новый 5 с лишним лет ему (правда пробег у меня за 5 лет 45 000 км :kol_crazy: , нето чтоб я не ездию но в рабочее время авто стоит, тока по выходным), вобщем ремень я решил не менять, а вот ролики немного болтались надо было бы поменять но не было их под рукой, балансировочный ремень тоже был нормальный.
Главное надо место, где менять и хороший свет, ну и почитать надо как менять и все.
В сервисах цены от 1000 до 2000 руб. замена ремня грм, но там как повезет.
Отправлено 24 February 2014 - 13:03
vserovskij
  • 18 сообщений
Посмотрю. Спасибо. Холодновато ковыряться сейчас. Да и негде особо.
Когда помпу меняли, посмотрел ремень, он как новый 5 с лишним лет ему (правда пробег у меня за 5 лет 45 000 км :diablo-1: , нето чтоб я не езди...
Ну 1000 -2000 - это нормальная цена. Главное что бы нормально сделали. А вот с местом у меня не очень. Лучше в сервис заеду. Спасибо за рекомендации.
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 20:47
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Господа!!! Помогите советом... суть в следующем, с момента покупки автомобиля двигатель масло не кушал вообще ( т. е от замены до замены недоливал ничего вообще), далее по нужде меня отправили в командировку в Сочи авто простояло в гараже 45 дней. На прошлых выходных ездил в деревню и "раскрутил" двигатель до 5000 (почистил так сказать поршня) в воскресенье при осмотре обнаружил неприятную вещь, масло на щупе было ровно половина нормы.... двигатель чистый.. подтеков масла нигде нет...охлаждающая жидкость прозрачная.... а масла нет?????? Куда делось вот в чем вопрос? Я так думаю за период простоя колечки масло съемные в поршнях подсели, а я на радостях движок крутанул оно (масло) и улетело в трубу!!! Или есть еще какие варианты? Сейчас пробег 22000 км.
Отправлено 19 March 2014 - 06:03
semen
  • 1405 сообщений
Господа!!! Помогите советом... суть в следующем, с момента покупки автомобиля двигатель масло не кушал вообще ( т. е от замены до замены недоливал ничего вообще), далее по нужде меня отправили в командировку в Сочи авто простояло в гараже...
долей до уровня и далее наблюдай! Желательно еще стоя погазовать и посмотреть какой дым идет из выхлопной трубы!
Отправлено 19 March 2014 - 10:30
не лей выше половины уровня, если любишь ездить быстро уровень обычно падает до середины или чуть ниже, на высоких оборотах частицы масла в картере образуют масляный туман и затем вылетают через вентиляцию картера, также после зимней эксплуатации в масле присутствует бензин и если хорошенько дать гари то бенз начинает испарятся из масла ну и соответственно всё это вылетает через вентиляцию
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 19:42
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
парааааааааааааааам! прошила сегодня машину. как выехала из сервиса...ну как всегда было, только в педаль небольшие толчки были...через 5-10 мин. все прошло.... и поехало/побежало..... не ожидала, честно...пипец вообще !!!!!!!!!!!!!! мальчики! НАС НЕ ДОГОНЯТ!!!! :kol_drinks:
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 23 March 2014 - 21:04
vovan13.69
  • 177 сообщений
Долил масло до уровня. В эти выходные погонял основательно ( с большими и маленькими оборотами двигателя) сейчас вечером проверил щуп.... Вроде все нормально, уровень в норме
Отправлено 24 March 2014 - 06:24
semen
  • 1405 сообщений
не ожидала, честно...пипец вообще !!!!!&#...
Я так думаю мы с тобой еще погоняем???
Теперь надо проехать тысячи 2 и посмотреть уровень. Если он нормальный тогда даже не загоняйся!
Отправлено 24 March 2014 - 12:48
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
еще бы дороги нормальные были :kol_drinks:
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 13:31
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Нашим машинкам дороги не нужны, только направление :kol_drinks:
Отправлено 25 March 2014 - 07:24
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
Нашим машинкам дороги не нужны, только направление :smile171:
ага, еще бы деньги доставались просто так, ну на запчастюли...тогда можно и по направлению летать
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 10:05
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Маришь, а ты чЁ, с мамобилем передумала расставаться, такая "кобыла нужна самому"?
Отправлено 25 March 2014 - 15:34
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
Леш, я со всеми дружу, запомни это. появилось их еще больше за это время....
и всем желаю только добра и любви! :smile171:
