Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  @Леха@ 1 сообщений
Отправлено 29 November 2024 - 20:59
@Леха@
  • 1 сообщений
  • Бензин, мкпп
Добрый вечер всем. Отлетел резиновый пыльник переднего кожуха куда устанавливается датчик абс. Не как не найду. Подскажите номер кто знает. Заранее спасибо. Машина ховер 5 бензин 2.4
Отправлено 01 December 2024 - 08:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Какой кожух? Какой пыльник?! Датчик вставляется в поворотный кулак. Хоть фотки сделай, чтоб понять о чём речь!
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 11 December 2024 - 21:54
zerocool
  • 269 сообщений
Доброго дня всем! Переодически загорала ь лампочка ABS, потом сама тухла, а вот теперь горит постоянно ещё и лампочка EDC загорелась. Что может быть? В сервисе сказали, что типа накрылся датчик ABS, мол там какая то жидкость и она гидроскопична. Сам ничего не понял. Подскажите, что делать и как быть?
С уважением...
Отправлено 11 December 2024 - 21:58
Ехать в бэнтли сервис, или в майбах сервис, может по жигулям или запорожцам. А лучше обратиться к ясновидящим, они и модель, марку авто угадают
Отправлено 11 December 2024 - 22:14
zerocool
  • 269 сообщений
Да, извиняйте, забыл. HOVER H3 2010 года
Отправлено 11 December 2024 - 22:44
Это что за сервис? Гигроскопична тормозная жидкость, но к датчику она имеет такое же отношение, как осел к балету.
Вы в Москве, есть клубные сервисы, езжайте в любой.
Отправлено 11 December 2024 - 22:54
HOVER H3 2010 года
На твой Ховер подходит и гидроблок, и колёсные датчики от любого Н3 или Н5.
И сам блок управления тоже (с 3х рядным разъемом).
Отправлено 11 December 2024 - 23:08
zerocool
  • 269 сообщений
На твой Ховер подходит и гидроблок, и колёсные датчики от любого Н3 или Н5.И сам блок управления тоже (с 3х рядным разъемом).
Спасибо огромное! Теперь осталось найти где это чудо можно купить)))
Буду благодарен, если подскажите магазин.
С уважением...
Отправлено 11 December 2024 - 23:12
Не проще ли сначала сделать диагностику, что бы понять что покупать? Какой датчик из 4-х вышел из строя?
Отправлено 11 December 2024 - 23:35
zerocool
  • 269 сообщений
Машина стоит сейчас у Ильи в сервисе, где Александр (Мегавольт). Там и сказали, что сломался блок ABS. Про жидкость, может я что-то не так понял.
Если правильно понимаю, то значит они провели диагностику и датчики все целы.
Подскажите, а вот он подойдёт?
Сообщение отредактировал zerocool: 11 December 2024 - 23:38
Отправлено 11 December 2024 - 23:42
Если у них нет и они сами не берутся его найти (они занимаются ещё и поставкой з/ч на Ховеры), то ищи на разборках.
Только пусть они тебе напишут, ЧТО КОНКРЕТНО тебе нужно. :smoke:
Отправлено 12 December 2024 - 00:01
Артикул должен быть на блоке, перепишите его и тогда проще будет найти.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 December 2024 - 01:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
:kol_good::kol_ok:даже странно, что будучи на достаточно «мордатом» клубном сервисе возникают подобные вопросы
Виктор
Отправлено 12 December 2024 - 23:01
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане как быть и что делать, даже не знаю. Забрал сегодня ласточку(Hover H3 2010 год) из сервиса, в нем сказали, что все-блоку ABS прошёл Амба. Надо менять. Уехал, начал искать где купить, даже нашёл уже. А вот вечером, началась мистика. Еду по Киеве и очередной раз опускаю глаза на торпеду и о чудо, лампочки погасли. Принимаю решение остановится, вижу остановку поворачиваю к ней, перед ней нажимаю с усилием на тормоз, машина в юз, и загораются опять лампочки. Останавливаюсь, глушу двигатель, сек 10 жду, завожу-кнопки не горят. Отъезжаю от остановки и на кочке, они опять загораются. Подъезжаю к дому, глушу двигатель, жду 5 сёк, завожу-лампочки гаснут. Прям мистика....
Подскажите, как быть, что делать?? И стоит ли покупать б/у блок?
Сообщение отредактировал zerocool: 12 December 2024 - 23:04
Отправлено 12 December 2024 - 23:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
zerocool, как минимум, надо бы знать какие ошибки по ABS записываются, а так разговор ни о чём. Ну и ты ведь был в клубном сервисе, что конкретно они тебе там по неисправности сказали? Фраза "...в нем сказали, что все-блоку ABS прошёл Амба." ни о чём конкретно не говорит.
Виктор
Отправлено 13 December 2024 - 07:16
zerocool
  • 269 сообщений
Именно эта фраза и прозвучала. Сегодня с утра завёл машину-лампочки не горят, проехал до парковки, не горят. На парковке с утро много места, решил проверить. Разгоняю ласточку, делаю экстренное торможение, лампочки загораются и ударов в пидаль нету. При торможении машина катится и рулём не управляется, по следам все 4 колеса встали в юз.
Подскажите, все дело в блоке? Я его уже готов купить, но есть один вопрос:почему после поездки в сервис лампочки стали гаснуть? До этого месяца два горели постоянно.
С уважением...
Сообщение отредактировал zerocool: 13 December 2024 - 07:17
Отправлено 13 December 2024 - 08:17
Для начала посмотреть все разъёмы, возможно отходят
Вот это вызывает сомнение, но возможно контакты отошли внутри самого блока
Полностью согласен. Ошибка по блоку или по какому то датчику?
Отправлено 13 December 2024 - 08:33
zerocool
  • 269 сообщений
stafford,
Спасибо! Сегодня позвоню Мегавольту сам и попытаюсь узнать, что за ошибки были и обрисую ему всю ситуацию. Может что подскажет. Но в сервисе приёмник, когда отдавал машину, сказал, что ошибок по датчика не было, ошибка по блоку. Вот и возникает теперь непонятная ситуация, они взяли (лампочки) и погасил.
Отправлено 13 December 2024 - 08:44
zerocool, а с чего все началось, вспомнить можешь?
Отправлено 13 December 2024 - 11:38
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане подскажите! Если цифры которые у меня на блоке ABS несильно отличаются от цифр на блоке ABS продавца, это критично? Цифры на фото в обведены
