проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  ленька 290 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 11:48
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Тогда меняй датчик. (двухконтактный)
спасибо. :technology_tank: . Там тока родной наверно идёт?
Отправлено 09 March 2013 - 06:59
Да. :technology_tank:
Отправлено 13 March 2013 - 14:48
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
датчик поменял, охлаждайку поменял, беда осталась :kol_clapping: вентелятор включается между (посередине и красной) зоной . Рука тянется к болгарке. :AllSmail (31):
Отправлено 13 March 2013 - 14:57
дело в том что у меня глючила приборка...карлсон включался уходя от вертикальной метки мм на 2-3... хотя температура ож была нормальной.. я протягивал массу на движке и приборке.... и поменял датчик на приборку который идет...теперь у меня карлсон включается на вертикальной метке..а нормальную температуру ож показывает от вертикальной метки влево 2-3 мм..... Если бы был бк что бы прицепить и проверить на какой температуре включается первая скорость карлсона ...было бы проще....узнать и перестать беспокоится... Включением и выключением карлсона управляет эбу....
Отправлено 13 March 2013 - 15:04
это мы всегда успеем... :kol_clapping:
Замерь сопротивление холодного датчика и при включении вентилятора....сравним показания, если примерно совпадут, тогда возможно проводку перетряхивать придётся.
Отправлено 13 March 2013 - 15:06
не пугай человека.....рано ещё судить об перетряхивании...
надо цеплять бк и смотреть...
Может есть у него у кого взять прицепить.....
Отправлено 13 March 2013 - 15:07
Оп! чёт я про датчик приборки и не подумал.....а ведь вариант!
простой тестер спасёт "гиганта мысли"! :AllSmail (31):
100500!!!!
Отправлено 13 March 2013 - 19:38
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
в субботу у нас шашлычная покатушка , проводы масленицы, у друга попрошу борт. комп. померим температуру.
Отправлено 13 March 2013 - 19:47
вот это самое то...всё будет ясно..
если по бк будет всё нормально..то это датчег или приборка....
Отправлено 18 March 2013 - 17:45
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
вот я опять в теме, борт.комп не удалось получить но ДТ на приборку менялся, у меня годный, на ЭБУ новый, сегодня снял термостат, в кипятке на печке открывается при t 80-85. запускам двиг. без термостата, всё тоже самое стоит ,стоит стрелка ровно, потом уходит в право на пол второва-два часа включается винт и возвращает стрелку на место (ровно), и так постоянно но бывает аж у красной зоны включается. Ещё седня снял радиатор, притащил компрессор от соседа, продул воздухом хорошенько, не чего не помогает, но температуру узнал, воткнул градусник от АОГВ в радиатор довел машину до включения винт. на градуснике было 80-85 , значит перегрева нет, но бульбы шли.
Отправлено 18 March 2013 - 17:49
ну бульбы это по свежаку ещё... несколько циклов надо..нагрев и остывание до полного..воздух выходит ож всасывается... Думаю приборка глючит...как и у меня....
Отправлено 18 March 2013 - 17:58
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
или приборка или комп умирает т.к. заезжал к электрику он сканировал, сканировал, говорит все вроде читается а температуру не как не находит его прибор, двумя лазил. У меня бензин не правильно показывает, за бортом температуру какую хочет показывает, теперь вот ОЖ :AllSmail (31):
Отправлено 18 March 2013 - 21:23
Массу приборки чистил наверное...... тогда она сама. :AllSmail (31):
Отправлено 18 March 2013 - 22:41
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Массу приборки чистил наверное...... тогда она сама. :36_1_11:
я на двигатель чистил до блеска массу и все клемы под катушкой зажигания, а под левой ногой водителя просто посмотрел, прикручено крепко и всё как новое, трогать не стал, но можно и почистить. хотя уже не во что не верю. :AllSmail (31):
Отправлено 19 March 2013 - 08:16
Что-то смутно помнится, что когда несколько датчиков врут на приборке при хорошей массе, то народ ставил диод в плюсовую цепь и все лечилось.
Может приснилось.... надо у Vikа спросить, он все помнит.
Отправлено 19 March 2013 - 12:37
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
эх, не силён я в электрике :36_1_11: . Что мог проверил, на большее не способен :AllSmail (31): . Стыдно признаться но в диодах и плюсовой цепи я не понимаю.
Отправлено 21 March 2013 - 21:59
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
записался к официалам в воскресенье, потом отпишусь в чём дело. Если они сами рабберутся :technology_tank:
Отправлено 24 March 2013 - 21:37
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
диагноз,: Умерла панель приборов (стрелка)
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 12:41
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Всем доброго дня. Говорю сразу, что проштудировала весь тех.раздел вдоль и поперек, ничего не нашла похожего. Если оно есть, ткните в ссылку, плиз. Стал сильно гудеть вентилятор охлаждения радиатора, аж вибрация по всему корпусу машины идет. И стал часто включаться - преимущественно на стоящей машине, реже - при движении. Обороты на холостых в норме - 0.7-0.8, с температурой охл.жидкости двигателя тоже все ок (по показаниям стрелки). Что это может быть?
Екатерина 8.903.185.21.62
