Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 18 July 2012 - 09:05
К нижнему динамику........и вроде даже кондёра нет... :kol_smile3:
Отправлено 27 July 2012 - 11:21
всем привет. скачал здесь инструкцию на DVD магнитолу к Н5. похоже она мне не подходит, например ненашол как включается RDS, хотя всё делал по инструкции, похоже у меня его проста нет - у кого нибудь есть такая же фигня? ещё вопросик у кого Н5 механика дизель - есть ли у нас датчик наружной температуры и где его показатели??
  veselnik 7 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:02
veselnik
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2007, 2,4л
Всем привет. Вчера из под торпеды пошел дым, запах горелой проводки и погас дисплей управления магнитолой и кондиционера. Сразу же откинул клеммы аккумулятора и сел разбираться с худшими мыслями в голове. Оказалось задымила плата самаго дисплея, откинул фишку от дисплея дым и запах прекратились, при этом сам блок управления работает (магнитола, кондей, вентилятор) Вскрыл блок дисплея - плате хана, все поплавилось. Сам дисплей вроде нормальный, да и проверить его не знаю как. Нашел в интернете такой стоит 6,5 тыс. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть японские аналоги? Или плату отдельно можно где-нибудь купить? Может кто знает причину этого?
Сообщение отредактировал veselnik: 30 July 2012 - 08:03
Отправлено 30 July 2012 - 09:10
vagkrsk
Создай тему в разделе "Запчасти, тюнинг - Куплю", по типу такой темы
У многих раньше они по гаражам лежали. Может и сейчас у доброго человека найдется... и не по 6,5 тыс.руб.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:18
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Уважаемые форумчане! Хочу сейчас заменить мафон в н3 с установкой усилителя и саба. В прошлых авто все провода тянул по порогам в салоне, а в нашем авто я не понимаю где тянуть провода питания для усилка и провода акустики. Где-то видел мурзилку, но где.. не найду никак. Если не сложно подскажите.
Сообщение отредактировал kintuky: 10 August 2012 - 10:19
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 14:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не ТУТ
  sopveringg 10 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 20:26
sopveringg
  • 10 сообщений
  • дизель МКП
Возникла проблемка. прикурили севший акб. Мультимедиа погасла и не хочет восстанавыливаться. посмотрел предохранители, все в норме. Электрика вся рабочая, проблем нет. машину только взял в июне Кто знает как исправить, просьба написать...
Сообщение отредактировал VigWam: 15 August 2012 - 10:04
Отправлено 15 August 2012 - 09:32
А на самой магнитоле смотрел предохранитель?
Отправлено 15 August 2012 - 09:33
sopveringg
  • 10 сообщений
  • дизель МКП
Не смотрел, вопрос, где его найти?
Сообщение отредактировал sopveringg: 15 August 2012 - 09:34
Отправлено 15 August 2012 - 09:43
sopveringg
  • 10 сообщений
  • дизель МКП
там родная мультимедиа, даже маркировки не знаю..
Сообщение отредактировал sopveringg: 15 August 2012 - 09:43
Отправлено 15 August 2012 - 09:50
Вот тебе инструкцмя http://www.hover-club.ru/forum/topic7456.html
Отправлено 15 August 2012 - 10:03
sopveringg
  • 10 сообщений
  • дизель МКП
Еще вопрос, как вынуть мультимедиа (для того чтобы поменять предохранитель?)
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 08:30
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Всем привет! На протяжении двух недель при движении отключается магнитола(секунд на 10), а потом включается, кто подскажет, что это может быть и как устранить. Заранее спасибо.
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  sankysys 118 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:33
sankysys
  • 118 сообщений
  • Super Luxe
Тут посмотри Установка сигнализации своими силами на Н3 с салоном Н5
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 13:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тоже страдал, и предохрнители целые, а тут взял и вытаскивать их начал, щипчики проверял, которые некчерту. Так вот половина предохранителей недовоткнуты до конца, довставил их поглубже и все работает без проблем.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 09:00
ViTek58
  • 94 сообщений
У меня возникла проблема: завожу машину, включаю радио, приём нормальный, через некоторое время приём резко ухудшается. Магнитола мультинави, 7 дюймов, салон аксиом. Думаю надо проверить штекер антенны и питание усилителя. Подскажите где провода питания усилителя можно найти особо не разбирая машины? Забыл указать: при пропадании уровня приёма выключаю зажигание и при повторном включении всё опять нормально, но такая ситуация уже третий раз...
Отправлено 03 September 2012 - 07:58
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Большое спасибо! Буду смотреть, позже отпишусь.
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 09:26
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
привет всем музыка перестала реогировать на кнопки на рулле а также на самой магнитоле если нажимаешь на них то громче или тише вся их реакция не переключается ни на радио флешка мр3
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 09:36
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Попробуй исправить на жав на Reset. Если не получится, прямая дорога к гарантийщикам.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 03 September 2012 - 10:06
Где Вы видели кнопку "Reset" на мультимедии H5?
Скинь, для начала, клемму с аккумулятора!
