Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 11:41
GR_V
  • 4626 сообщений
что на ГП 4,55 можно положить стрелку спидометра на 200 км/час, да это реально если нет электронного корректора спидометра.
Спидометр "клали" на Н5 со стоковым размером колес и 4.55, посмотрим что получится на твоем размере.
Не забудь про щадящую обкатку ГП и Самоблоков, пусть нормально прикатаются шестеренки.
На любую затяжную горку теперь реально входить без потери скорости, а наоборот с ее набором . Например, на одной горке раньше я входил на 120 км/час на 5 передаче, выходил с нее на 85-90 км/час. Теперь захожу на 120 км/час и выхожу на 120 км/час , причем педаль в пол не давлю , чувствуется что есть еще запас для набора скорости.
Приятно когда не нужно давить педаль в пол а слегка касаешься и машина откликается на столько на сколько это нужно.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 13:40
Отшельник
  • 370 сообщений
Гриш, дык это понятно, обкатываю пока. Я написалчисто теоретические расчеты про 200 км/час изходя из своих измерений на более низких скоростях и новой погрешности спидометра в 16%.
Кстати после установки комплекта ГП и СБ появился высокачастотный писк (именно писк а не гул) под нагрузкой на 4 и 5 передаче после 80 км/час . Писк стабилен и не нарастает с повышенем скорости, стоит отпустить педаль газа - писк пропадает, нажимаешь - появляется. Неприятный момент надо сказать, надеюсь пройдет после обкатки и замены масла на первых 1000 км. Если не пройдет надо бы устранить косячек сборки или установки ....
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну вот и мой Ховрентий теперь на 4,88!!! Мои тяжелые колесья теперь крутит очень достойно, пропало цоканье пальце при попытке тронуться со 2-ой, в горку и на обгон выходишь без сомнения, двигло работает как бы сказать более гармоничнее с трансмиссией, одним словом, всё встало на свои места, Имхо так и должно быть в стоке!!!! Грише огромное сенкс за помощь!!!!
Отправлено 05 June 2012 - 13:43
В каком стоке?У вас что сток?
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 13:51
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
В каком стоке?
Человек хотел сказать что так в стоке должно быть. :kol_crazy:
Роман
Отправлено 05 June 2012 - 14:07
Зачем?
Отправлено 05 June 2012 - 14:35
Гриша тут как то писал ,
Писать можно все что угодно, но тыже взрослый человек:) В сказках много чего пишут:)
Отправлено 06 June 2012 - 20:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Особо одаренным просьба перечитать мой пост! Что не ясно, в письменном виде по пунктам!!! Или Гриши нет, со мной зацепиться. Это уже старческое..... Сильно не обижайтесь... Это как из фильма "Брат". А немцы будут торговать!? Какие немцы..., зачем, немцы не нужны... ;-))
Сообщение отредактировал Alexej050: 06 June 2012 - 20:11
Отправлено 06 June 2012 - 22:15
Сами то читали, что написали ?Если по пунктам то что есть сток в вашем понимании?
Отправлено 06 June 2012 - 22:19
Не переживай, все нормально у тебя написано. Кому интересно тот понял
Отправлено 06 June 2012 - 22:21
Мне интересно,но не понял
Отправлено 06 June 2012 - 22:23
Человек очень доволен проведенным апгрейдом и желает всем, чтоб машина уже такая выпускалась с завода (в стоке).
Отправлено 07 June 2012 - 07:34
Alexej050
  • 1222 сообщений
Абсолютно в точку!
Всё верно написали!
Сообщение отредактировал VigWam: 07 June 2012 - 08:04
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 09:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Алексей, я рад что понравился "прыжок" с 4.22 сразу на 4.88, долго к этому шли поменяв в итоге 4.55 на 4.88.
Хоть под твой размер резину калькулятор рекомендует ГП 4.79, но если взять поправку на вес Cooper STT и его грунтозацепы 4.88 самое оптимальное!
На самом деле раньше все Ховеры в стоке были именно такие по динамике и тяге, 2005-2007год машины шли Евро2 и 4.55 в редукторах под стоковые 235/65/17 - ни кто не жаловался на провалы/тягу/разгон/расход/максимальную скорость - ДВС / КПП / колеса работали слажено...
Фото с ховера 2005 года на 4.55 и стоковыми колесами 235/65/17:
Исходя из параметров Ховера ЕВРО2 с 4.55 (т.к. с переходом на Е3/4 мощности не добавилось) я предположил что 4.88 будут оптимальны для 31колес, затем проверил это первым на своей машине.
Вот расчет под 30.6 на которых я езжу летом:
Вот под мои зимнии колеса Nokian 31.1:
Далее планирую заменить маленькую летнюю резину на чуть побольше 31.6:
Была бы возможность то себе под 31.6МТ поставил ГП5.12, но пока эта ГП существует только под задний мост, производить в передний по заказ очень накладно, так что или кататься на 4.88 или ставить 33 и ГП5.29.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 11:40
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Класс теперь мне все понятно, прям мои размеры летние выложили, а зима правда штатная 235/65/17 бриджи 7000 http://content.foto.mail.ru/mail/gr_v/6/i-1949.jpg Возникает вопрос какая скорость на пятой передаче при 3000 об будет при ГП 4,88. Сразу извиняюсь если пропустил где ответ. У меня правда ЧИП MOD8 сити и каты выбиты. И сколько будет стоить комплект ГП 4,88 в передний и задний мост.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 11:48
GR_V
  • 4626 сообщений
Когда я пробовал поставить стоковые 235 колеса с 4.88, скорость получилась 83км/ч на 2500об, это примерно 100км/ч на 3000б.
Каты тоже выбиты, чипа нет.
Вот ссылка на удобный шинный калькулятор
http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
Я обычно при расчетах беру за исходное стоковые колеса и ГП4.55(именно с ней нормальная динамика и тяга у ховера с сочетании со стоковым размером колес, а 4.22 - недоразумение на бензиновых машинах ИМХО).
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 13:19
Duzer
  • 90 сообщений
Про 235 ясно, а скорость на 245/75/16 больше интересовала. т.к. после переобувки упала динамика разгона и тяжеле на бездорожье в горки лазать.
Сообщение отредактировал Duzer: 07 June 2012 - 13:22
Отправлено 07 June 2012 - 15:26
Alexej050
  • 1222 сообщений
GR_V, Гриш привет!
Во как ты потрудился, вся страница в скриншотах, молодец!
Да, подтверждаю, с 4,88 всё устраивает, даже больше того!
Я намедни снял Купера, погода сухая, жаль мне их точить. Лётаю на Йоке G012 15", разгрузил подвеску!
Было 36кг на оси, стало 27,5кг., немного, но всёж!
Отправлено 22 June 2012 - 11:34
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Некоторое время назад поставил 4,88 Мне нравится. Динамика другая и осознание запаса мощности радует. Для моей работы то что надо! Григорию большое спасибо за консультации и помощь в реализации этих перемен. Осталось колёса прикупить побольше и позлее... А сейчас на штатке Savero НТ Plus 235 / 65 R-17 получается следующее: передача / обороты / спидометр / навигатор / разница 1 / 2500/ 22/ 17/ 5 3000/ 28/ 21/ 7 2 / 2500/ 42/ 32/ 10 3000/ 50/ 40/ 10 3500/ 58/ 44/ 14 3 / 2500/ 65/ 52/ 13 3000/ 80/ 62 / 18 3500/ 92/ 72 / 20 4 / 2500/ 88/ 70/ 18 3000/ 105/ 82 / 23 3500/ 120/ 95 / 25 5 / 2500/ 103/ 80/ 23 3000/ 123/ 96 / 27 3500/ 143/ 113 / 30 4000/ 163/ 133 / 30 4500/ 183/ --- / -- Навигаторные показания во время замера прыгали. Записаны средние.
Сообщение отредактировал Илюха на Ховрюхе: 22 June 2012 - 11:42
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 01:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо за подробные замеры!
Тут пробовали разгонять ховер на 30.6 (на этикетке написано что 31, но фактический размер меньше) МТ и ГП 5.29, так на 4й передаче поехал 158км по GPS и более 180 по спидометру при этом обороты были порядка 5800, до отсечки не дотянули :3D Smilesddd (73):
На прошлой неделе собрали Гжельский Сафе (все ходовка и рама как на Ховерах) на 5.29 (с завода стояло 4.55) под 33 колеса - уехал обкатывать в Карелию, как вернется расскажет впечатления от поезки по трассе с новыми передаточными.
