Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
Отправлено 12 June 2014 - 23:36
А это почему?Наоборот момент будет распределятся более равномерно,а вот 31" резина может несколько уменьшить ресурс ШРУС.
в том то и деле что у него 31" тапки, на заднем ещё нечего, а вот в переднем.....
  mnur 534 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 17:16
mnur
  • 534 сообщений
Подскажите, пжст, какой механизм включает полный привод на раздатке? Если можно с фото...
Клубный номер 2190
Отправлено 14 October 2014 - 22:02
на третьем фото видно H-N-L (высокая \нейтраль\пониженная)...но что это за раздатка?...хз
это наша. у меня тоже эти надписи есть, но мне сказали что потрохов там этих нет...
  mnur 534 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 06:26
mnur
  • 534 сообщений
Дата 13.10.2014, 17:14 Подскажите, пжст, какой механизм включает полный привод на раздатке? Если можно с фото... Выходит, что ни кто не знает!?
Клубный номер 2190
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 07:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Муфта ТОД.Файл очень большой и сюда его не пропускает.И зачем здесь задавать такие вопросы?А почитать с начала?
Отправлено 15 October 2014 - 08:00
В ФАКе пусть посмотрит.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 18:23
mnur
  • 534 сообщений
Почитал я два раза и один раз покурил с начала эту тему. В теме нет даже фото нашей раздатки, только очень похожая с СангЁнга, Форда и ... Задавал вопросы индивидуально форумчанам. Конкретного ответа нет. Поэтому ещё раз задам более конкретный вопрос.
На какие клеммы раздатки, какое напряжение подать или куда какую клемму замкнуть (соединить) чтобы передний мост жёстко заблокировался, помимо блока управления муфтой ТОД, блока ВСУ и т.д.?
Ткните меня носом в ответ, пожалуйста. Авто Н-5 с АКПП.
И в ФАКе нет ответа на мой вопрос.
Клубный номер 2190
Отправлено 15 October 2014 - 18:27
Так у тебя вопросы все время разные. Как работает - в ФАКе, свежий вопрос уже в другом месте.
А вместо того чтоб вопросы плодить написал бы в поиске блокировка ТОД и почитал бы ответ
  mnur 534 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 18:35
mnur
  • 534 сообщений
[quote name='mnur' post='682272' date='15.10.2014, 18:26']Почитал я два раза и один раз покурил с начала эту тему. В теме нет даже фото нашей раздатки, только очень похожая с СангЁнга, Форда и ... Задавал вопросы индивидуально форумчанам. Конкретного ответа нет. Поэтому ещё раз задам более конкретный вопрос...[/quote]
И т.к. не было ответов, начал с далека. Хотелось разобраться самому. Для начала надо узнать какой механизм включает ПП. Затем понять какие провода к нему подходят и т.д. и т.д.
[quote name='VigWam' post='682268' date='15.10.2014, 18:25']Так у тебя вопросы все время разные. Как работает - в ФАКе, свежий вопрос уже в другом месте.
А вместо того чтоб вопросы плодить написал бы в поиске [url="https://www.google.c...251&...[/quote]
И так пробовал, и разбирал "полмашины" и проводами экспериментировал... Вот и прошу показать или объяснить.
Клубный номер 2190
Отправлено 15 October 2014 - 18:51
Дружище, не в том месте курил, предлагаю покурить вот здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic8515.html
вообщем-то все вопросы про раздатку давно уже ражёваны, вкратце: раздатка управляется по одному проводу , провод там всего один, с блока который находится под водятелским сиденьем, напряжение упр. представляет из себя сигнал ШИМ поступающий на соленод, который освобождает шарики в конических канавках, в результате чего пакет фрикционов сжимается и крутящий момент передаётся на перед. мост
Отправлено 15 October 2014 - 18:58
обратись к Александру - Мегавольт.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 19:08
mnur
  • 534 сообщений
Обращался. На вопрос, подал на контакт ТОДа "+", ПП не включается. Получил ответ, надо подать "-" с контроллера раздатки, схема есть на форуме.
Сраааазу всё понял...
Где это такая штука находиться? И схемку бы увидеть.
Клубный номер 2190
Отправлено 15 October 2014 - 20:48
Уважаемый, вы иногда думайте что пишите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваш вопрос в личке был "чТо включает передний мост"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На который был дан ответ!!! Про ТОД Вы даже не спрашивали, по этому не надо писать бред!!!!!!!!!
Вот Вас скрин переписки, на освежить память.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 20:53
ayam
  • 2715 сообщений
Товарищ видимо имел в виду как принудительно включить мост)))) Александр! Опубликовали бы уж полную и правильную схемку. Секрет Полишинеля она уже.
Яков, №1452
Отправлено 15 October 2014 - 20:58
Так какой секрет? Ну вижу проблемы, чтобы подать минус на блок ВСМ. Схема ВСМ где-то на форуме есть. Найти нужный пин труда не составляет.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:04
ayam
  • 2715 сообщений
Я что то упустил... А разве не + на соленоид и выключать блок моста чтоб не словить ошибку?
Яков, №1452
Отправлено 15 October 2014 - 21:06
На какой соленоид? Нет там никаких соленоидов.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:09
ayam
  • 2715 сообщений
Я вообще запутался. А что в раздатке сводит фрикционы?
Яков, №1452
Отправлено 15 October 2014 - 21:11
Злектромагнитная муфту. По сути, обычная тороидальная катушка, управляемая ШИМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 October 2014 - 21:12
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:26
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
На самом деле тоже этим вопросом совсем недавно задался. Поймал такой неприятный момент. Засадил авто, стал лебедиться. Лебедился много и долго и почувствовал, что лебедка стала скисать, предположил, что АКБ уже посадил почти в ноль и решил помочь дизелем. Дал в натяг и тут машину начало трясти, т.е. ТОД то отдключится, как только лебедка делала натяг и сразу ТОД включался, как только тяга лебедки ослабевала и снова ТОД снова включался как лебедка снова делала натяг. В итоге был такой момент, как-будто на зажикалке трогаться сразу с 4 передачи (сплошные рывки). Иными словами ПП то включится, то отключится как импульсами. Отключил AWD и далее вылезал на лебедке и заднем приводе. Вот тоже задаюсь вопросом как хотябы кратковременно заблокировать жестко ТОД?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
