Генератор
Сообщений в теме: 1055
  hiper 50 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:01
hiper
  • 50 сообщений
Доброго времени всем. Тоже появилась проблема с перезарядом.14,7-14,8 напряжение,кипит электролит,белый налет на клеммах. Озадачился поиском генератора или реле-регулятора. А вчера случайно нашел эту ссылку: http://russian.alibaba.com/product-gs/smd3...-758074718.html Написал проду,сколько будет стоить с доставкой в Россию: ответили 90$. Никто не заказывал здесь?
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:03
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А БК откалиброван? Если нет, то и веры его показаниям нет... В такие минуса напряжение у тебя должно быть 14,5-14,7.
Если быть совсем точным, то не через БК, а через адаптер OBD-II-Bluetooth на телефоне через torque
Йети
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни вопрос. вчера подслушал шелест генератора у себя это норм или надо думать уже о ремнях? ховер н3 механика пробег 27т.км
  rtex 381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:24
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Hover H3 2.0 - Аккум ОПТИМА 75 синяя серия. 2-3 дня назад у меня приборке начал загораться ключик. Погорит чуть чуть и пройдет. Полез Замериять напряжение на аккуме: Движок не работает, электрика не включена: показывает 12.1 Движок работает, Электрика помаксимуму выключена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 12.7-12.9 Движок работает, Электрика помаксимуму включена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 12.5-12.6 Замерял утром и вечером и утром (показатели одинаковы) Для проверки поставил стоковый аккумм: Движок не работает, электрика не включена: показывает 11.6 Движок работает, Электрика помаксимуму выключена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 13.7-14.2 Движок работает, Электрика помаксимуму включена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 13.5-13.7 1,5 час езды до работы на стоковом ( включены фары ближний и печка до 25 тепла) и картина такая ( ключек оранжевый на панелки не появляется): Движок не работает, электрика не включена: показывает 12.1 Движок работает, Электрика помаксимуму выключена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 13.7-14.0 Движок работает, Электрика помаксимуму включена ( фары, печка, музыка, подогрев.) : показывает: 12.5-12.6 Замерял утром и вечером и утром (показатели одинаковы) Дело в аккуме/генераторе/или еще что нить?
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:45
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Движок работает, Эле...
Попробуй сначала зарядить АКБ зарядным устройством. Зарядное устройство должно поддерживать заряд GEL/AGM аккумуляторов. Скорее всего у тебя сильно разряжен АКБ.
Нормальное напряжение зарядки для GEL/AGM аккумуляторов 14,5-14,7В.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:49
rtex
  • 381 сообщений
Твой вариант - что мне надо копать проблему с аккумом ?
Отправлено 17 January 2014 - 12:54
Dervich
  • 82 сообщений
Для начала заряди сначала нормально АКБ зарядным устройством. А там будем думать дальше.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:57
rtex
  • 381 сообщений
Оптиму или стоковый ?
Отправлено 17 January 2014 - 13:07
Dervich
  • 82 сообщений
Оптиму естественно
  rtex 381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:22
rtex
  • 381 сообщений
Оптиму естественно
Если оптима без клем показывает 12.1 - разряжена ?
какой показатель должен быть у заряженной ?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 14:04
Vitale
  • 1218 сообщений
Зачем генератор менять если достаточно заменить регулятор?
Аналоги штатного регулятора есть.
Можно вообще поставить выносной регулятор вместо штатного, как тут например: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=229300
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:44
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Вопрос ,после холодного запуска напряжение на мультике 15.1 вольт,это нормально? потом постоянно держится 14.6-14.8 вольт. лампуськи не перегорают тьфу-тьфу
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:04
  • 8584 сообщений
У нас РН в генераторе имеет температурную зависимость...
У тебя для зимы всё нормально.
Отправлено 24 January 2014 - 19:28
петрович76
  • 183 сообщений
спасибо,успокоил :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 17:47
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
спасибо,успокоил :technology_tank:
парни подскажите как избавится от проблемы? заключается она в том что- машина на подогреве 2 часа. на улице -43. температура двигателя почти +30. завожу с брелка. :kol_crazy: когда сажусь в авто вижу на панели нет зарядки.немного газу и все приходит в норму как с этим бороться?
Отправлено 28 January 2014 - 17:52
парни подскажите как избавится от проблемы? заключается она в том что- машина на подогреве 2 часа. на улице -43. температура двигателя почти +30. завожу с брелка. :technology_tank: когда сажусь в авто вижу на панели нет зарядки.немного газу и все приходит в...
Поменять щетки на генераторе
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:00
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
пробег 8 тыщ не рановато?
Отправлено 28 January 2014 - 18:09
подклинивают видимо
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 22:31
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Всем привет. У меня вот вопрос следующий. Сегодня вечером заметил что лампа заднего хода мигает, выключил зажигание, опять завелся, опять мигает, а через секунд 15-20 магнитола перезагрузилась, включил салонный свет, что обычные, что светодиодные лоампочки так же моргают. Проверил мини тестером акум. Показывает перезаряд, но не постоянно, а так же как и лампочки индикатор не горит на тестере и мигает. Никто с таким не сталкивался? Или же головёху не ломать и сразу "Гену" в ремонт? Или вообще новый.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 00:52
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Всем привет. У меня вот вопрос следующий. Сегодня вечером заметил что лампа заднего хода мигает, выключил зажигание, опять завелся, опять мигает, а через секунд 15-20 магнитола перезагрузилась, включил салонный свет, что обычные, что светодиодные лоа...
Валера привет.
Это только при включении задней перезаряд или на постоянку?
Посмотри плотно ли надета фишка на генератор. Сними и защёлкни по новой её до щелчка.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
