Сообщений в теме: 953
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 19:08
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Значится так, парни, рапортую. В первую очередь спасибо за ссыль, сделал так как там описано - вырезал чуток пластмассы и вытащил радиатор. Включил горячую воду в ванной и шлангом в радиатор - радиатор горячий всего на 1\3! Остальное выходит забито в нем. В общем был раньше опыт промывки радиатора на газовой водогрейке, в радиатор заливал йод однохлористый ( можно купить в вет.аптеках), но, если переусердствовать, йод разъедал медные трубки радиатора. Здесь радиатор алюминиевый, сказать точно не могу вступает в реакцию йод или нет с алюминием, науке не известно, не химик. В общем залил йода, начало в нем чуток кипеть, понес промывать в ванную - о Боже! Чего только не вывалилось! Заливаю чуток воды, трушу радиатор, сливаю - еперный театр! В общем три раза заливал йода не на долго, примерно на минуту, и очень по долгу трусил и сливал. Дно ванны покрылось накипью миллиметра на 2! Радиатор отопителя стал заметно легче! Пробую заливать горячую воду через радиатор - горячий весь. Одним словом, если бы со временем у меня было по проще, йода можно залить и дать ему нормально прокипеть, нагар превращается в жижу кровавого цвета. Алюминий приобретает свой цвет внутри. Собрал все назад, запаял паяльником вырезанный кусок, запустил двигатель - минуты 3 и душок пошел! Повез детей на каток - в салоне комфортно. За бортом показывает -7, из сопел идет хорошо разогретый воздух. Доволен, с момента покупки так не грело, брал Ховрюшу с рук в возрасте 6 лет. Еще хочу заметить по поводу воздушной пробки. Хоть и стоит радиатор "ракосем", но завоздушивать его в принципе не должно из за конструктивных особенностей оного. Мое конечно мнение. Бачек всего один и попав в него горячий тосол не имеет шансов зависнуть где либо в тех ( как назвать то их?) каналах. Я так понял, канал просто поделен на двое, в него входит и возвращается по этому же каналу.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 19:25
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Попробовал разобратся с заслонками, что там в нейтральное положение становится, про выключении климатконтроля, не понял. Но посидев пол часа на холостых оборотах, салон прогрелся. Не Ташкент, ноги чуть прохладны, но куртку снял. Сейчас поеду, проедусь. Посмотрю, как на скорости будет себя вести.
Сообщение отредактировал V_Maksim: 06 January 2016 - 19:26
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 20:03
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Саня2009. А не снимая, разве его нельзя промыть? Или это дорогое удовольствие - промывка в сервисе?
Отправлено 06 January 2016 - 20:05
V_Maksim
Я всем советую, аккуратно вытащить приводы двух заслонок ( которые за магнитолой) из тяги и зафиксировать их на зиму в крайних полодениях. А к лету уже разобраться.
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Сейчас поеду, проеду...
Не утешай себя, просто на улице потеплело
Отправлено 06 January 2016 - 20:08
Саня2009
Про йод очень любопытно. ты, пожалуй, первый, кто смог промыть
+100 если есть такая панацея -иод, то можно и не снимать
А можно про этот йод поподробнее, спасибо.
Отправлено 06 January 2016 - 20:23
Промывка радиатора печки, без снятия- услуга в Омске есть. Цена- 2500руб. А вот как можно промыть самомУ:
Отправлено 06 January 2016 - 21:40
Жесть!!! Быстрее снять радиатор, посмотреть на него, после чего выкинуть в мусор и поставить новый. Чем этот нищебродский самогонный аппарт собирать
Отправлено 06 January 2016 - 22:12
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Ага... на 2 градуса
Отправлено 07 January 2016 - 07:26
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Ага... на 2 градуса
Если бы было все нормально, за полчаса работы на ХХ, у тебя при обдуве в ноги, ботинок бы расплавился, а не дул тепленький воздух
Отправлено 07 January 2016 - 09:03
А где у нас промывают??? Ссылку, если не жалко, плиз...
Отправлено 07 January 2016 - 09:05
Тут:
Автоцентр "Виадук"
Отправлено 07 January 2016 - 09:10
Тут:
Автоцентр "Виадук"
Спасибо!!! :kol_friends:
Отправлено 07 January 2016 - 09:12
с ведром ты загнул :kol_crazy: :kol_friends:
Что народ пугаешь?
для промывки достаточно иметь любое ведро, два шланга и эл. помпу.
греть совсем не обязательно, главное, чтобы не успела замерзнуть :)))
Отправлено 07 January 2016 - 09:26
с ведром ты загнул
Саша, видео не моё!! :kol_friends: Наткнулся на просторах инета.. :kol_crazy:
А горячей жидкостью- всё равно лучше промывается! )))
Отправлено 07 January 2016 - 11:14
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Может быть, но ранее так же не плавился, хотя было жарковато...
Посмотрим. Сейчас проехался (правда по городу, а не по трассе), вроде нормально, машина прогрелась, жена не замерзла. Если так, то до лета дотерплю, а летом займусь.
Отправлено 07 January 2016 - 22:55
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Итог. На ХХ прогрев идёт. Не жарко, но тепло, салон прогревает. При езде не по пробкам идёт тёплый воздух, салон не прогревается.
Отправлено 08 January 2016 - 07:05
Так, к слову, если на ХХ греется, а на скорости температура ОЖ падает - это термостат неплотно закрывается.
Потрогай крышку термостата при холодном пуске. Первые 5-10 минут она должна быть холодная, очень холодная. Если хоть чуть теплая, значит полностью не закрыт.
Отправлено 08 January 2016 - 07:22
Тоже солидарен с Димой, нах городить подобное, к тому же за немалые деньги. К нашему трактору подходит радиатор от ларгуса, кстати, у него трубки циркуляции толще, соответственно теплоотдача выше. Знакомый такой внедрил, по его словам в салоне ощутимо теплее, чем с родным.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 January 2016 - 07:26
Отправлено 08 January 2016 - 07:40
Вот по установке радиатора от Ларгуса:
http://hover24.ru/index.php?threads/1737/page-5#post-78698
И вот:
http://hover24.ru/index.php?threads/1295/page-5#post-86931
