посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 19:18
техник-сан
  • 828 сообщений
Знаешь как слушают лёгкие, тоже самое только вместо плашки которую прикладывают к телу стоит металлический штырь и через него всё очень хорошо слышно. Приставляешь к местам где стоят подшипники или валы и всё слышно ,сам пробовал.
Спасибо... Со стетоскопом все понятно, в арсенале профессиональный от авиатехников, но интересно, как вывешивал, чего включал,где слушал, и как определить что это именно подшипник....???
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 14:16
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
делали на подъёмнике слушали коробку на заведённой на холостом ходу
  Top45 73 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 10:48
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Привет, скатался на юга 6000км. появился странный шум в коробке на холодную сильно заметно, сцепление выжимаеш тишина. на 1ой и 2 скорости тоже сильно слышно щебетание. масло полусынтетика манол менял перед поездкой. тему почитал говорят или выжимной или подшипник. подскажите на сколь обойдется ремонт. или может просто масло поменять? пробег авто 40000км. едет отлично на 4ой 5 передаче вообще тишина.
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 10:43
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
На днях заметил аналогичный шум после длительной стоянки, при прогревании двигателя шум исчезает. Если правильно понимаю, шумит коробка. К замене каких подшипников готовиться?
Отправлено 14 September 2014 - 10:16
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
С шумом в коробке удалось справиться. Заменил масло в коробке с добавлением триботехнической присадки. Через 4 дня и 200км. пробега в городских условиях шум пропал. Причем масло менял на 10т.км пробега на синтетику Valvoline. Сейчас пробег 43т.км. В чем была причина так и не понял.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 22:49
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
а что за присадка такая.название.... Я масло в коробке сменил на синтетику от мобил коробка тише стала ,но всё равно вой небольшой есть на 1 и 2 передачах,хочу присадку попробовать , пока изучаю какую.
Отправлено 16 September 2014 - 04:48
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Чтобы не сочли барыгой, ответил в личку.
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 16:59
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
Воет трансмиссия конечно здорово, но это ерунда двигатель ещё сильнее молотит, задолбал этот треск под капотом!
Ребята всем привет, нужна помощь, либо совет. Причина проблемы в следующем, на скорости от 80 до 100 км/час появляется вибрация к 120 пропадает, полный привод вообще толком не работает, при включении 4 вд на ходу раздаются металлические щелчки, на малой скорости щелканье, что может быть??? И еще как отрегулировать электромоторчик, который переключает режимы раздатки
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 14:14
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Всем привет. Н2,Поменял цепь РК(у официалов), проехал тысяч 10, не больше, при включении ПП, под нагрузкой, вновь появился треск, похоже опять цепь(кретовины передние поменял сегодня), созрел вопрос: Что они могли сделать не правильно, где они могли накосячить, (там вроде негде), ну не может же цепь растянуться за полгода, ПП включал раз 5-6.
Сообщение отредактировал Olegin: 06 November 2015 - 14:15
8982938174нуль.
Отправлено 06 November 2015 - 14:32
Это смотря какую цепь они тебе установили... В своё время Дервейсы этим "страдали"... цепь на них точно такая же, но вот "металл", из которого она была сделана был... "кЕтайский"...
Отправлено 06 November 2015 - 14:40
Olegin
  • 173 сообщений
Цепь от официалов, наверное китай.
8982938174нуль.
Отправлено 06 November 2015 - 14:41
Тут поройся:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=508453#508453
Отправлено 06 November 2015 - 18:32
Olegin
  • 173 сообщений
Поменял цепь РК, чере10 000км опять стала проскакакивать,(старая отходила250 000), слышал где то, что можно звено убрать и проскакивать перестанет, правда ли это?
8982938174нуль.
Отправлено 06 November 2015 - 19:18
Улыбнуло... Гы, и как ты это себе представляешь? :kol_crazy: IMG_20151106_202009.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 06 November 2015 - 19:19
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 19:27
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
цепь по количеству звеньев совпадают?
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 07 November 2015 - 14:52
Olegin
  • 173 сообщений
Ставили официалы, я ещё не вскрывал, думаете от Н3 могли поставить?(там вроде на 1зуб больше, или я ошибаюсь)
8982938174нуль.
Отправлено 07 November 2015 - 18:28
хитрец
  • 211 сообщений
а почему бы и нет? это же офицеалы
Отправлено 27 January 2016 - 19:54
Olegin
  • 173 сообщений
сегодня вскрытие показало, цепь "родная", но вытянулась она за 10 000км. пробега( пару раз включал ПП) так же как и родная за 250 000км.
убрали одно звено, а поставить обратно не можем, кто то уже так делал.
подозреваю что мне не новую цепь поставили.
какие будут соображения?
8982938174нуль.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Смысл какой её ставить - через 10 тыс. опять звено убирать?
Хотя, может и б/ушную поставили.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 January 2016 - 20:18
Olegin
  • 173 сообщений
такой был провис у "новой" цепи
так убрали звено
получилась такая разница
пробуем растянуть домкратом
сейчас есть 2 растянутых цепи, вот и решили попробовать, только одеть не можем никак.
Сообщение отредактировал Olegin: 27 January 2016 - 20:19
8982938174нуль.
