экспедиционный багажник!
Сообщений в теме: 513
Отправлено 02 August 2016 - 22:44
нет идеальной краски для наших увлечений,
Зато есть другой металл, нержавейка. И красить не надо, и корродировать не будет.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2016 - 13:12
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
электрод по нержавейке от 700 р дорого.
нержавейку хрен найдеш  труба 20 для багажника со стенкой 2мм. Если знаеш ссыль кинь.
Отправлено 18 August 2016 - 13:47
По Рязани не скажу, не знаю.
Хотя, вроде нашел.
Хватит пока?
Это за кг. А сколько тебе их нужно? 1 кг, максимум 2...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 August 2016 - 13:26
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2016 - 14:41
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
20*3 матовая 420/кг багажник весит 22 кг 9920+электроды 700 варить автоматом желательно в углекислоте за 10000 выбив. Да ну ее нахрен за такие деньги.  я 1 делал уложился в 2500. Вот Фото. Настояший трудяга 200 кг свободно, 4 опоры. Возить  Мет профиль по 3 м,Панели, двери доски до 3 метров. Длиннее не желательно раскачка опасна. Рейлинги Н3 отличная вешь не то что на нью они слабые. Ньюшкины рейлинги лодку на 2 места ПВХ нормально до 100 КМЧ потом улетят.
Отправлено 18 August 2016 - 14:46
Мне больше TIG-горелкой нравится...
А так да, нержавь дороже черняги раз в 5 получается. Прикидывал сделать года 4 назад экпедиционник. По тем деньгам выходило 1000 руб. - из черняги, не считая покраски; 5500 - из нержавейки. Так как не хотел из черняги делать - забил...
Сейчас порядок цен, думаю, такой же, также в 5,5 раз дороже...
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2016 - 15:55
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
8 уголков, стойки средние 100 мм, перед зад под уголок 70мм,  низ перед зад поперечина 1м труба 3/4, середина проф 20*40 120-130мм по месту 3 шт. Стойка полоса 40*3
Пришел к выводу экспедиционник ширина метр, высота борта до 150 мм.  Борта откидные на 90 град. Верхние поперечины сьемные. Длинна 2м. Опоры 4-6 шт кто как хочет но 6 лучше.
Люстра съемная. Флагодержатель съемный (воткнуть палку чтоб повесить фонарь). Платформа антенны съемная. Место под маркизу, заднюю фару. Место под лопату.
При обычном использовании все снято чтоб не предирались. И не свистело самолетом.
И еше сетка в него сьемная, чтоб зимой ее снять и с крыши сметать. Не с сугробом же ездить, и в гараж заезжать. На скорости при торможении снег слетит на лобовик и обзор закроет.
Чем больше масса тем труднее его ставить, подвешивать. Фонари диодные, но пользоватся ими только в условиях бездорожья. Подключение навесного через прикуриватель с выключателем от лампы 2 позиц перед /зад. Вывод провода через заднюю дверь.
За люстру наказание ДПС точно привлечет. Или снимай или анулир свидетельство.
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 07:34
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
В техгламенте прописано , разрешено устанавливать на багажник на переднюю часть 2 доп световых элемента. НО ТОЛЬКО ДАЛЬНЕГО СВЕТА. На передней части багажника не допускается установка и подключение в бортовую сеть, фар рабочего света. Но если тянуть от аккума отдельные провода с релюхами и кнопками, то без проблем. Гайцы не лезут.
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
Авто:Haval H5
Отправлено 20 September 2016 - 12:52
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Учту, планировал фары с портом в корпусе, тоесть проводов нет вообще, выехал в поле перекидку воткнул и включай не надо, выключил провод вынул. и порт пробочкой закрыл
Итак Багажник экспедиционник стальной или нержавейка (алюминий редок в расчет не берем) должен иметь:
1. Корзину жесткую или со снимаемыми бортами.
2. Крепление хайджека.
3. Крепление люстры. с зашитой от веток.
4. Крепление антенны.
5. Крепление под бокс.
6. Крепление задних фонарей.
7. Скрытую проводку.
8. Возможность крепления ветко-отбойников.
9. Крепление запаски, складное или ввинчивающиеся.
Опции.
10. Крепление палатки.
11. Крепление маркизы (на будушее)
12. Крепление сетки багажника съемное.
13. Возможность установки чехла на весь багажник для зашиты скарба от грязи, снега,пыли,дождя. Раземный из 2 частей, материал баннерная ткани тонкая.
Авто:Haval H5
Отправлено 20 September 2016 - 14:47
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Планка люстры сьемная, это добавит универсальности.
  Pavel281 6 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:11
Pavel281
  • 6 сообщений
Всем доброго! А на Н5 есть у кого чертежи креплений? Если не досмотрел, заранее извиняюсь
Отправлено 22 September 2016 - 12:24
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2011&p=434958
Как вариант.
Отправлено 22 September 2016 - 12:38
Pavel281
  • 6 сообщений
Спасибо. Эти видел. Мне бы с размерами)). Больше по душе те, что Федор делал, но под Н5
Отправлено 22 September 2016 - 13:03
Крепление одинаковое в кузове, соответственно, межосевое по отверстиям болтов уже известно. Рейлинги же от Н3 ставят на Н5 без доработок.  Дальше - как сам захочешь.
Да и Фёдор по-разному делал:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 September 2016 - 13:05
Отправлено 22 September 2016 - 13:13
Pavel281
  • 6 сообщений
Еще раз спасибо. Буду думать))
Авто:Haval H5
Отправлено 22 September 2016 - 14:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А рейлинги от Н3 на Н3 нью подойдут? На Н3 нью хлипкие держатели.
  shargan 121 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 19:26
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Инквизитор,Если не ошибаюсь, то передние крепления разные.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Авто:Haval H5
Отправлено 26 September 2016 - 07:59
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Пришел к выводу 1 багажник легкая платформа с бортами на рейлинги крепится к поперечинам, 2 экспедиционник побольше крепится к стационарным креплениям выносным.
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 19:53
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Паша, заедь до Курса и посмотри как у него сделано
Hover H3 New кукурузный лифт, бодик 3 см, тапки KUMHO KL71 245 75 16
Отправлено 10 October 2016 - 09:57
Pavel281
  • 6 сообщений
Nameless161, Да все никак не доберусь))
Сообщение отредактировал Pavel281: 10 October 2016 - 09:57
Авто:Haval H5
Отправлено 13 October 2016 - 08:43
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Варю сейчас багажник на нью, опоры на рейлинги через проставки пластиковые под рейлинг вес ориентировочно 16 кг. Выдерживаемая около 70 кг. Труба 15, профиль 20*40, профиль 20*20, полоса 40*4.
