Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
Отправлено 02 August 2015 - 18:47
Может знает кто...?
Мож ты сам кнопку на руле ласкаешь незаметно?:)
Отправлено 02 August 2015 - 19:08
У мну жена ее постоянно давит :kol_yes:
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 19:37
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
На руле не настраивал, пока не разобрался, как) Несколько раз сбрасывал на дефолт, подумал может глюк какой-то... Не помогает все равно((
Сообщение отредактировал Dr0iD: 02 August 2015 - 19:49
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
Отправлено 02 August 2015 - 19:45
На руле в настройках магнитолы
Отправлено 02 August 2015 - 19:48
motorhead
  • 221 сообщений
Настройки смотрел, пошагово не понял, что по порядку делать, на кнопки нажимал, вроде как определяется, когда start detect выбираешь, а после возвращения взад, кнопка не выбиралась(
Отправлено 02 August 2015 - 22:06
motorhead
  • 221 сообщений
Отправил на мыло. Перезалил на Яндекс диск: http://yadi.sk/d/6x4ZavEUKZUYQ Проверил, ссылка рабочая.
Прошился данной прошивкой, по результатом моей проблемы все осталось прежним, но! опера стала очень шустрой, сайты открывает практически мгновенно, на старой прошивки очень медленной была, это я увидел по результатом. Сделал видео поведение майфуна, восстание машин, ролик на пару минут... (( https://cloud.mail.ru/public/CmT9/xa4QTtY4G
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 06:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажите что прошивка дает и как ее сделать. Как сделать нашел.Что,магнитола лучше работает?
Отправлено 03 August 2015 - 07:03
motorhead
  • 221 сообщений
Кроме быстрой оперы, больше улучшений не увидел я) Изначально описание прошивки предназначалось для руссифицирования телефонной книги. Только после прошивки перестали читаться флешки, в этой теме было решение, после работы займусь этим вопросом.
Сообщение отредактировал Dr0iD: 03 August 2015 - 07:17
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
К прошивке (или перепрошивке) нужно относиться с большой осторожностью и делать её лишь в крайнем случае, когда начались серьёзные проблемы.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 August 2015 - 07:32
motorhead
  • 221 сообщений
Моя ситуация более чем сложная)) Если решение окажется банальным, я буду долго биться в истерики от смеха)))) Запросил кстати прошивку, может более свежую предоставят...
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 August 2015 - 15:54
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Проверь правильность соединения проводов которые на руль идут! Там управление идёт всего 1 проводом. А второй ,на сколько помню, на массу.
Отправлено 03 August 2015 - 16:35
Botsmann
  • 1697 сообщений
Именно! При нажатии на определенную кнопку, в цепь включается нужное сопротивление.
А так как переключение между функциями в магнитоле происходит путем нажатия на кнопку "Mode", то, возможно в ней дело.
Так же возможно, временами плохой контакт (в цепи кнопок), растёт сопротивление, и когда оно близко к сопротивлению кнопки "Mode", происходит переключение функций.
Попробуй на время отключить кнопки - думаю, что таких проблем больше не будет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 August 2015 - 16:41
motorhead
  • 221 сообщений
Для меня это проблема, если бы сам всё умел делать, не обращался за помощью к Югу, где мне её и подключали
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 August 2015 - 17:29
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
С рулевых кнопок идёт 2 провода к магнитоле. Один провод соединить с проводом KEY1, второй с массой авто.
А тебе видно подключили 2х2. Т.к. с магнитолы выходят 2 провода KEY.
Отправлено 03 August 2015 - 19:05
motorhead
  • 221 сообщений
сегодня случилось тоже самое(после прошивки 2раз)
кажется полная ж......,прошил другой прошивкой не читает :kol_yes:
нашел читает http://sendfile.su/887015
Можно перезалить? аналогичная проблема... на http://4pna.com/ такая же ссылка мертвая(( да и там не дают мне нигде сообщение оставить, аккаунт создан, как 2 месяца назад, ерундень какая-то(
Сообщение отредактировал Dr0iD: 03 August 2015 - 19:07
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 August 2015 - 19:16
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
на 4pna ссылки открывает только зареганым
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 19:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
какая полная ссылка
Club number:2011
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 August 2015 - 19:55
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
какая полная ссылка
это у Дроида
Отправлено 03 August 2015 - 21:13
какая полная ссылка
Все отлично открывается. У них имеет вес время регистрации и количество "здравых" сообщений. Может в этом дело :kol_smile3:
Отправлено 03 August 2015 - 22:02
motorhead
  • 221 сообщений
Поправил чтение с диска и флешек этой прошивкой https://cloud.mail.ru/public/FNte/X73ti7ZRm Осталось разобраться с проблемой глюка моей магнитолы... ((
