Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 22:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
слышал про них, советовали поставить...
Если бы всё было так просто, или таковой установкой занималась бы сертифицированная фирма.... А так, да, Fuel Manager - отличное техническое решение, которое можно собрать, как конструктор, для любой топливной системы, включая встраиваемые модульные подогреватели топлива и электрические топливоподкачивающие насосы. Ну а главное, что в Fuel Manager меняются только фильтрующие картриджи, причем без всякого завоздушивания системы. Не даром же эти фильтры штатно устанавливают такие брэнды, как Форд и JCB
Виктор
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 19:20
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Виктор, а по цене расходники дорогие?
Отправлено 12 March 2015 - 19:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если бы я ими торговал, то подсказал бы))) Это можно узнать у официального дилера Станадайн (Stanadyne). В Москве это, по-моему,
www.digitaldiesel.ru или www.engines.ru
Виктор
  manuez 124 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 14:57
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Поставил 925-ый. Встает, как там и стоял! Распилил старый, думаю еще родной(пробег 56000). Он черный весь. С одной стороны элемент даже сжат. Решилась проблема, когда при "педаль в пол", авто сбрасывало обороты и не ехало, пока не остановишься. Теперь даже звук двигателя изменился при нагрузке. Легко набирает скорость после 120 и прет до 160 не напрягаясь даже.
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 19:16
solsasha8
  • 43 сообщений
Подходит идеально.
Подскажите ФТО без датчика воды идет?
Изображение[/URL]
Отправлено 07 April 2015 - 20:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вопрос безотносительный и не совсем понятный. Какой ФТО? Если Delphi HDF925, то он идёт ПОД установку датчика воды. То есть, вместо датчика воды в него ввёрнута технологическая пробка. Заменяем её датчиком, вывернутым из старого ФТО ... и всё. Хотя можно найти и ФТО с датчиком в комплекте, правда цена будет уже явно негуманная
Виктор
  sashaquaker 11 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 11:08
sashaquaker
  • 11 сообщений
  • люкс, дизель, АКПП
Решилась проблема, когда при "педаль в пол", авто сбрасывало обороты и не ехало, пока не ост...
ФТО мне меняли в салоне в Тюмени на ТО 15 тысяч ... на ТО 22 я поменял ФГО и примерно через месяц началось тоже самое ... доходит до 2000 оборотов и при нажатой педали в пол машина просто останавливается и загарается на несколько секнуд чек ... педаль отпустил... снова нажал и поехал... может ещё несколько раз так повториться (((( значит дело всё таки в ФТО ...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
ФТО мне меняли в салоне в Тюмени на ТО 15 тысяч ... на ТО 22 я поменял ФГО и примерно через месяц началось тоже самое ... доходит до 2000 оборотов и при нажатой педали в пол машина просто останавливается и загарается на несколько секнуд чек ... педал...
Странно,я менял ФГО каждые 7000км,а ФТО поменял на 37000км и зря мог бы ездить ещё тысяч 10.Чем же ты заправляещься?Может сменить заправку?
Да ,дорогое удовольствие,но мне кажется следующим ФТО на моей машине будет именно из этой серии на 2мкм.Как нибудь заеду к ним на разведку "что по чём".
Отправлено 08 April 2015 - 12:16
.... доходит до 2000 оборотов и при нажатой педали в пол машина просто останавливается и загарается на несколько секнуд чек ... педаль отпустил... снова нажал и поехал... может ещё несколько раз так повториться (((( значит дело всё таки в ФТО ...
Загорается чек или ключик???
посмотри здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic23179s0.html
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 12:13
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
хочу снять бак и промыть его и систему! кто занимался и хлопотно ли это дело? и как правильно промывать систему????
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:45
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
А есть ли смысл ворошить систему и тревожить грязь, которую и так неплохо фильтры задерживают? Для интереса открути ФГО и посмотри на алюминевое основание его внутри. Увидешь девственную чистоту. Сетку заборника почистить можеть и нужно если очень хочется, а если нет проблем то и трогать не нужно. Особенно различной химией заливаемой в бак.
Отправлено 21 April 2015 - 07:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
А есть ли смысл ворошить систему и тревожить грязь, которую и так неплохо фильтры задерживают? Для интереса открути ФГО и посмотри на алюминевое основание его внутри. Увидешь девственную чистоту. Сетку заборника почистить можеть и нужно если очень х...
+100
Отправлено 21 April 2015 - 09:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Смысл есть, конечно, особенно если у ремонтников топливной аппаратуры, на ближайших СТО, не хватает работы. Это будет почти 100% попадание на ремонт топливной аппаратуры. Системы Common Rail - это не тот случай, когда можно использовать эту операцию. Хотя бак отдельно и со снятием и сушкой промыть можно и, иногда, полезно, особенно если автомобилю много лет и заправлялся он где попало. Но промывать всю систему с использованием агрессивных промывочных жидкостей, или добавок в топливо - это плохая идея!
Виктор
  mib78 103 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:51
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 28 April 2015 - 10:05
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Фильтр родной, пробег 65000, азс исключительно "ВР"
У меня был такой же, только сжатый. Т.е. топливо при больших нагрузках не успевало проходить...
  mib78 103 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:11
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Я думаю 40 тыс. для него достаточно будет. Не больше.
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 28 April 2015 - 11:11
ИМХО, но при дороговизне ремонта нашей топливной системы, не говоря уже о стоимости самой аппаратуры, я считаю, что рисковать и надеяться на авось не стоИт... Для себя определил предел работы ФТО в районе 20000 км.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 12:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А что будет потом? Ну забьётся "грязью" , просто станет хуже пропускать топливо, и что? как это повлияет на "ремонт нашей системы"?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 April 2015 - 12:14
Так я же не настаиваю, можешь вообще не менять до конца срока службы авто...
Отправлено 28 April 2015 - 14:35
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну эт пожелание, как я понимаю, а ответ на вопрос будет?
X5 TD AT 2012г
