Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 19:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я вот тоже в раздумье какой размер поставить 235/70r17,245/65r17 или 245/70r17
  жека 666 988 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 21:35
жека 666
  • 988 сообщений
  • мазда 323ф мкпп
235/70r17 245/65r17 между этими размерами разница не большая по высоте разница только в ширене а вот 245/70r17 этот размер без ливта не влезит
ЖЕКА 666 по совместительству ШАМАН клубный номер 2799
Отправлено 10 January 2017 - 21:48
  • 27346 сообщений
Неправильно. 245/65 почти сток. 235/70 и 245/70 - разница небольшая между ними по высоте и ширине, для них нужен лифт подвески. Шинный калькулятор в помощь. Хотя, если ездить только по асфальту, лифт может не понадобиться. Тогда зачем они нужны?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 January 2017 - 21:50
Отправлено 10 January 2017 - 22:05
Суперчел
  • 8652 сообщений
Лифт есть! Подвески 5см
Отправлено 10 January 2017 - 22:09
  • 27346 сообщений
А какую резину? Шоссейку, АТ, МТ?
Отправлено 10 January 2017 - 22:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
ат Купер Дискавери3,присматриваю
Отправлено 10 January 2017 - 22:14
  • 27346 сообщений
Который АТ? Разве он бывает перечисленных размеров? Я просто не помню...
Отправлено 10 January 2017 - 22:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
Да есть [Есть Такие
Отправлено 10 January 2017 - 22:25
  • 27346 сообщений
Да есть
Тогда 245/70. Но они тяжелее 245/65. А увеличение на 1 кг неподрессоренной массы всё равно, что плюс 60 кг (вроде так) в багажнике. Зато можно подальше в поле заехать. Хорошая шина.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 January 2017 - 22:27
Отправлено 10 January 2017 - 22:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
А почему не 235/70?:smoke:
Отправлено 10 January 2017 - 22:31
  • 27346 сообщений
Это кому как нравится, можно и её. Почитай лучше тему "Внедорожные шины". Не спорю, читать много, зато поможет понять, что лично тебе нужно, а не то, что клубни советуют. Потому что у каждого своё видение на это.
Отправлено 10 January 2017 - 22:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
По шинному калькулятору 235/70 получается между 245/65 и 245/70
  IP-TALKER 23 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 13:50
IP-TALKER
  • 23 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП5
Всем привет! Докладываю данные из личного опыта: Поставил на полностью стоковый Н5 следующую резину: Cooper discoverer AT3  2456517. Диски - сток 7дюймов.
По калькулятору - +12мм. По факту - встали абсолютно спокойно, до  брызговиков и локеров во всех положениях колеса запас от 2-х см. Резина больше штатной и потертой зимы на пару сантиметров точно.
Итого: Cooper discoverer AT3  2456517 - встают на сток. Проверено.
а...ну и результат первой поездки Cooper discoverer AT3  2456517:
160 по трассе - ок, без сложностей, как на шоссейке, даже лучше. (шоссейке у меня 3 сезона, поэтому и сменил)
120 по трассе с колейностью во время дождя - на аквапланирование не выходит. Классно держится. До этого ни одна резина так не держала. Можно и 140, но кто-то внутри говорит "ты тут уже улететь должен, езжай на сухое.."
Липучесть - на уровне шоссе лето.
Шум - все относительно, после 120 в принципе у меня не тихо, антенна 1,7 м, дорога жужжит,двигатель... не могу сказать что среди этой какофонии резину слышно. Менее 100 - резину не слышно. Специально открывал окно - тише чем штатная зима на шипах.
Точность управления - поставил и пошел сразу за каябой на передок. Очень хорошо.
Грунт - удалось протестировать на зимнем обледенелом грейдере. Все что пишут про АТ3 правда. Моя шипованная зима отдыхает по сравненению с однозначной управляемостью. Т.е. Под колесами колея, укатанный снег и лед. Вперемешку. Крутим руль на 60кмч объезжая кочки без сбросов газа. Легко, точно, как будто на сухой грунтовке. Моя оценка - запредельно! не ожидал что резина может так удерживаться. На шипованной зиме по этой же дорожке я три метра юзом торможу до полной остановки.
Масса - увеличение веса колес оценимо. По ощущениям - как будто в салоне +3 пассажира в момент троганья. До 40 есть понимание, что крутишь бОльшую массу. На шоссе скачка расхода не заметил.
Рекомендация - проверяйте купер на баланс. Увы, бывает кривая резина. Мой вариант удачный, балансировали по 10-20 грамм.
Сообщение отредактировал IP-TALKER: 11 March 2017 - 14:14
Изображение НОМЕРОК : IP-TALKER (АКРОБАТ) 2615-ый
Отправлено 11 March 2017 - 14:41
  • 27346 сообщений
На льду всё равно не рысачь, не зимняя это резина, по моему скромному мнению...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 March 2017 - 14:41
Отправлено 11 March 2017 - 14:49
IP-TALKER
  • 23 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП5
Согласен. Любой лед опасен срывом в самый неожиданный момент. Резина идет с маркировкой M+S. Для обледенелой дороги по мнению производителя не подходит. Лично для себя беру как экспедиционный летний вариант + лебедочку переносную и на шашлыки, в места, где пузотерки не доезжают. Итого: резина не зимняя ИМХО. Но! В лесном пушистом снегу поваляться: что-то типа  позволит! Будут силы - запишу видео.
Сообщение отредактировал IP-TALKER: 11 March 2017 - 14:50
Отправлено 11 March 2017 - 15:32
  • 27346 сообщений
Главное, чтобы машина на колёсах была. Хороший выбор для весны, лета, осени! Зимой всё-таки зимняя обувка...
  Vadim на Ховре 46 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 12:17
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
  • Бензин 2,0 л 122 л/с МКПП
Приветствую. Поставил шины 245 /75 R 17 в общем размер колеса стал 800 мм ,Blizzak dv1 Модель авто Hover 3. ничего не менял не проставлял. сток, подкрылки собираюсь править ,феном гнуть , но задевает только при разворотах и крутых поворотах. у меня 116 лс, по этому теперь как на "ниве" езжу, слабая тяга первая не тянет, с газком едет.На второй можно до 60 разгоняться в скоростном режиме до 3000-3500 об/мин.. ходы : при ходе вниз колеса в подкрылок прикасаются, а так вроде норм + 3 см к клиренсу относительно штаток 235/65 R17. Из радостных моментов спидометр перестал врать сильно на "-10" км/ч. стал врать на "-4" км/ч.
Ну значит мне со свистом влезут. После бодика 30мм.
Поставлю штатные пружины от УАЗА и крутану торсионы на 3 оборота
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 23:03
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго дня Вопрос - встанут ли на слегка лифтованный Н5 диски и резина? Возможные побочные последствия от данных дисков? 7х16 6*139,7 ЕТ 36 посадочное 106,1. резина 255/70 16
Отправлено 15 March 2017 - 23:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
А какие побочные должны быть? Вылет близкий к родному 38,центральное отверстие только больше Под лифт подойдут такие колесики
Отправлено 16 March 2017 - 11:06
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Говорят что диск узкий под эту резину, и что есть шанс что диски будут тереть о суппорт
