Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
снимай сиденье и разбирай, а там все видно будет...
А лучше тему перечитай, все расписано и с фотографиями.
Виктор 9265922191
  vano226 105 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 19:04
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем! Есть вопрос !! Кто нибудь переделывал кнопки включения попогреек на кнопки с регулятором?? вот такого типа Кнопка с регулировкой
Отправлено 28 November 2013 - 19:23
...а что там переделывать?...просто надо знать где вход , где выход и может быть парралель.
Отправлено 03 December 2013 - 10:34
Александр83
Дорогие товарищи, прочитал всю ветку до конца, у меня ховер 5, такая же проблема с попогрейками. Планирую поставить установочный комплект УК-2, однако столкнулся с проблемой, у емели нагревательные элементы на 6В и подключаются последовательно, значит тупо вместо штатных установить не получится (у нас я понимаю 12 В параллельно), а разбирать всю бороду и пилить под новые кнопки не хочется. У кого какие мысли? Что посоветуете?
Отправлено 03 December 2013 - 10:43
Что посоветуете?
Соединить последовательно что то мешает?
зы
Посмотрел схему. И где ты там увидел что они на 6В?
  Nikolas82 92 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:00
Nikolas82
  • 92 сообщений
  • бензин 2,4л, серебристый
Соединил емелю так же как и было раньше на ховере под штатные кнопки, греет хорошо.
Отправлено 03 December 2013 - 14:11
что вы мучаетесь с емелями...? я штатный запаял и нормально греет.... нагревается - отключается, остывает - опять сам включается....
Отправлено 03 December 2013 - 19:40
Nikolas82
  • 92 сообщений
У меня в двух местах перегорел, вроде запаял, а он все равно не греет, значит я пайщик хреновый.
Отправлено 03 December 2013 - 20:12
у меня в трёх было... :avt07: , паял правда не сам, коллега на работе... самый геморрой это сиденье разобрать, это делал сам...
Отправлено 17 December 2013 - 07:27
Александр83
зы
Купил около двух недель назад на коробке написано производитель изменил технологию и
просят обращать внимание на это :rolleyes:
Отправлено 17 December 2013 - 15:06
просят обращать внимание на это :kol_good:
По схеме вижу подключение на 12в в параллель. (очень мелко выложил)
Отправлено 17 December 2013 - 15:15
Последовательно, сайди на их сайт и посмотри
Отправлено 17 December 2013 - 15:34
Дмитрий, я смотрю на схему и про неё говорю!........зачем мне сайт?
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 16:58
Viktor50
  • 34 сообщений
Привет всем, поставил на водительское Емелю УК-2 спинка и сидушка соединяются последовательно. Правда понадеялся на производителя собрал не проверяя. собрал, поставил сидение - не работает. Проверил - низ не "звонит" повезло хоть всё сидение не тащить домой. оказалось что у терморегулятора в зажим вставили не зачищенный провод. Теперь греет отлично (не так сильно как пассажирское), если проходит до конца зимы то поставлю в задние сидения.
Отправлено 17 December 2013 - 20:15
Александр83
А вот моя схема
  karel74 199 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 23:08
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
а действительно ли идет отключение попогреек через 15 минут после того как ключ из замка достанеш? я чисто случайно заметил что индикация кнопок горит а так бы ушел и утром аккум мне сказал бы:- давай досвиданье :AllSmail (135): у меня и прикуриватель на постоянную запитан, понял когда забыл регер отключить вот он и молотил все ночь снимая стену гаража. на Сейфе от зажигания включался и двух уровневый был что весма удобно, а тут аж дерьмо в заднице закипает :3D Smilesddd (73):
клубный №2081
  german22000 44 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:27
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
всем добрый день, купил 5 ховер как 10 дней, пару раз включил попогрейку, и перестал гореть индикктор включателя и перестала греть чет почитал эту ветку может не внимательно, это точно сломался нагреватильный элемент? или может что еще
Отправлено 27 January 2014 - 16:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... пару раз включил попогрейку, и перестал гореть индикктор включателя и перестала греть ...
Ну раз индикатор не горит, значит на кнопку напруга не приходит... смотри предохранитель.
Виктор 9265922191
Отправлено 27 January 2014 - 19:52
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
всем доброй ночи, спасибо за ответ. Вот блин чудеса китай мочит . Через сутки индикатор включился, попогрейка заработала.
Отправлено 28 January 2014 - 07:08
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
что же это такое, с утра опять индикатор не горит и сидушка не греет, тут же один предохранитель на 2 кресла? причем тогда предохранитель раз одно кресло работает а другое то работает, то нет
