Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 16:17
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Попробуйте скинуть провод с аккумулятора минут на 5...10.
выяснилось что все таки привод багажника работает, открывается штатно зажимаешь кнопку на ключе и потом открывается багажник. вот только я совершено не понимаю как эта схема работает.и держишь кнопку и быстро нажимаешь не могу найти четкую последовательность. раньше было снял с сигналки, багажник открывается просто и всегда. щас же он по умолчанию закрыт. попробую в мануале сигналки почитать, если не поможет то все же придется клему скидывать.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 16:50
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
У меня открывается с сигналки . Штатная (на ключе) не работает . При снятии АКБ надо один раз поставить и снять с сигнализации . Без этой процедуры в багажник не попасть . Сигнализация Старлайн А91.
Отправлено 30 December 2014 - 22:06
Corrydrum
  • 87 сообщений
опять ничо не помогло, делал также как ты сказал. подозреваю что или привод или провода с кнопкой.. а те разы когда открылось счастливая случайность
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 16:19
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Вот еще есть статейка. Она немножко на другую тему, но там расписана схема управления светом и рассказано, как физически добраться к некоторым нужным контактам.
[url="http://hover-m2.ru/p..."]http://hov...
столкнулся с такой Проблемой, при остановке с работающим двигателем, если была включена задняя противотуманка - стоит выключить свет(оставляя аварийки) при трогании, включаю, и ВАУУУУ -пропал ближний(противотуманки, дальний -работают на ура), помогает только остановка двигателя.
не наблюдали такой БАГ????? сча тепло и БАГ пропал, но на морозе столкнулся в последнюю неделю - БАГ повторяется если сделать все действия описанные мной выше на моем ПЕПЕЛАЦЕ, может это индивидуальный БАГ моей машины
спс
  Тат'Яна мама СЫНА в кубе 46 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:28
  • 46 сообщений
  • Elite, чёрный, мой МИШКА!!!
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! Перегорела лампочка ближнего света.... Какая туда нужна?
Отправлено 31 January 2015 - 11:45
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
родные стоят осрам Н4 55-60вт , ну если чтоб такаяже осрам еще немецкий бывает(светит сильнее чуть) а родная китай.Я взял индийские с синим оттенком -под хсеон, ничетак хрустальки=)
Отправлено 31 January 2015 - 12:02
  • 46 сообщений
Спасибо, а как поменять? Надо снимать фару или нет?
Отправлено 31 January 2015 - 12:30
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
нет, фару снимать не надо.Открываете капот- откручиваете крышку колпачек сзади фары под капотом,(их две, смотрите колпаку лампы ближнего дальнего света)-снимае контнактную накладкуу цоколя лампы-отщелкиваете проволоку-пружинку , держащую лампу-вытаскиваете лампу.Берете новую и в обратной последовательности, немного нужен навык(но зато второй раз, на ура, в темноте уже будете менять=)) чтобы нацепить проволоку пружинку держателя лампы(у нее язычок, нажали и вниз) и навык-чтобы крышку-колпачек (лючок) обратно у фары поставить, она с уплотнителем, нужно чтоб она утонула в корпус фары, а затем поворот для фиксации
думаю в темноте нереал сменить впревый раз, если защелкнуть проволоку пружину держателя лампы не получится, все делайте на ощупь рукой и одновременно смотрите спереди фары там виден паз куда должен встать язычок и можно направить правильно
обычное дело короче, навык необходимый кто далеко ездит=)
PS: нельзя трогать стекло лампы руками, любой отпечаток пальца приводит к перегреву и сгоранию лампы!и из коробочки вытащить нужно аккуратно и вставить аккуратно, если тронули чистите хорошо пальчики
Отправлено 31 January 2015 - 12:47
  • 46 сообщений
нет, фару снимать не надо.Открываете капот- откручиваете крышку колпачек сзади фары под капотом,(их две, смотрите колпаку лампы ближнего дальнего света)-снимае контнактную накладкуу цоколя лампы-отщелкиваете проволоку-пружинку , держащую лампу-вытаск...
Спасибо, муж пошёл менять!!!
Отправлено 02 March 2015 - 12:38
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Добрый день , Амигос сгонял в очредной раз в Коми, около Поназырево(на границе Костромы и Кирова) сьехал немного в отвод с трассы, вышел размяться и ваааууууу...камаз со струбом (чистит дорогу с изогнутым ножом) пронесся по трассе завалив меня и машину, смотрю левую заднюю фару камушком разбило, верхнее стекло задняя фара идет только в сборе 4133100-Y31, в ирито стоит 3,5 тыра, заказал в exist.ru за 2457, пришло за два дня, вот поставил
Отправлено 02 March 2015 - 16:12
Один хрен недешёвая "разминочка" вышла... :kol_clapping:
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 14:35
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Что-то у меня появилась болезнь левой фары - перегорают лампы. Уже три сменил за 1,5 года. Справа - всего одну. Есть у кого соображения? ЗЫ: Обращаться к официалам без направления куда копать - на 90% точно бесполезно.
Отправлено 18 March 2015 - 17:09
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
лампы гуано-нить близко от чашечки (нагревается провисает) при ударе задевает чашечку и тынк....=) смотрите нитку чтоб как в оригинале у Китайцев была маскимально со свободой для касания. Я индийские поставил, там вообще нет чашечки на провис нитки при ударе-не знаю как долго хватит. Боши долго ездят-обычно на год хватает ямочной езды. у меня не перегорало еще, но я бы еще контакты смазал токопроводкой, на втором месте по сыпанию автоламп контакт при ударе плохой. На крепление грех винить у нас-хорошо сидят, не шатаются лампы
Отправлено 18 March 2015 - 17:20
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Лампы ставил разные. Оригинал сгорел через 4 мес. А нет чашки - нельзя использовать, т.к. несоответствуют техрегламенту и светят не туда.
И сгорает только в левой фаре. Визуально дрожания света не видно.
Сгорает только при выключении или включении. При езде не сгорало.
Контактная колодка - хрен стащишь
Отправлено 18 March 2015 - 17:26
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Сгорает только при выключении или включении. П...
может подрулевой контакт тогда, я бы там рыл-после описанного, смазал бы тоже токопроводкой, но предварительно колодку все равно бы смазал-маньяк я к смазкам=)
а че техрегламент=) кто проверять то будет-встречка не моргает стало быть не слеплю=)
  Sand 173 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 12:29
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Парни кто в курсе как поменять лампу в боковом зеркале ? потух повторитель , что то не соображу как добраться к нему (((
Отправлено 04 July 2015 - 14:30
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Плавно не спеша оттягивай зеркало "Само стекло" оно там держится как бы на большой клипсе . Можно не снимая зеркала , так сказать на месте .
Отправлено 22 July 2015 - 22:22
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
начал троить после остановки в дороге, снял крышку(думаю поменяю наконец свечи) и вауууу, перетерло паралельный жгут проводов- от высоковольных на свечи- на впрыск под крышкой самой крышкой -у второго и практически на волоске провода у третего цилиндра-намотал , соединил, все нормально заработало.На выходные красиво насоединяю. Вот, амигос-гляньтес у себя- если бы не залез сразу свечи менять, думаю голову бы поломал не пять минут)))) а так на ура, и свечи поменял наконец и причину сразу нашел. Фотку не сделал уже не светло было, буду красиво делать в выходные сфоткаю
Сообщение отредактировал Alexey0873: 22 July 2015 - 22:24
Отправлено 08 August 2015 - 21:54
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
начал троить после остановки в дороге, снял крышку(думаю поменяю наконец свечи) и вауууу, перетерло паралельный жгут проводов- от высоковольных на свечи- на впрыск под крышкой самой крышкой -у второго и практически на волоске провода у третего цили...
добавляю фотку амигос, по желтой изоленте все видно
Отправлено 15 August 2015 - 15:32
Вчера заглючил привод замка водительской двери... то срабатывает - то нет. Если он не сработал, например, на закрытие - то замки других сработали... а вот потом на открытие не сразу реагируют.. и наоборот. Хотел, для начала, снять блок управления стёклами и замками (может там чего окислилось) но что-то не въезжаю - его просто выковыривать приложив усилие, или он изнутри к панели прикручен?. Судя по фото - должен выковыриваться - но что-то никак...
Сообщение отредактировал RacerMan: 15 August 2015 - 15:34
