Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  Miha 97 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 07:33
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Стекло. я даже не стал спрашивать чье, сказали бы ОРИГИНАЛ, аш прямо с китая, но по качеству (прозрачности) намного лучше родного, так же идет перфорация по кругу как на родном и синяя полоса сверху.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 21:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Итак, нашего стекла нет. Как сознался продаван - КМК гласс не делает и по складам гуляют некондиционные остатки - на стеклах есть выщерблины и трещины. Взял китайский XYG по цене 4600. Вопрос закрыт.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:35
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Вопрос такой...
Вчера ехал по крайне неровной дороге, стукнулся задним бампером о край бетонной плиты, и в результате отскочила целиком серебристая (как я понимаю - чисто декоративная) накладка на задний бампер - та, которая снизу. Накладка оказалась неповрежденной.
Теперь стоит вопрос - как ее поставить на место.
В оригинале она крепится к основной части бампера на многочисленных шпеньках (штук 20, не меньше), являющихся отливами пластикового корпуса накладки. Эти шпеньки входят в ответные отверстия бампера, а затем изнутри расплавляются чем-то типа паяльника.
Я боюсь, что у меня не получится сделать новые "расплавы", поскольку прямо на машине делать это неудобно, а снимать бампер - это целая эпопея. Ну, и материала для расплава там уже маловато, наверное - все же на однократное крепление рассчитано.
Если я просто "прищелкну" накладку, то есть большой риск, что она снова отскочит. И если это произойдет не на малой скорости в сельской местности (как это случилось вчера), а где-нибудь в городе или на шоссе, то с накладкой можно будет попрощаться насовсем.
Может быть, её на клей посадить? И если да, то на какой?
Что народ посоветует?
P.S.Или, может, кто научит, как снять задний бампер, если это легко и нетрудозатрано.
Сообщение отредактировал booroondook: 08 October 2017 - 11:39
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:49
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Самый лучший клей на мой взгляд это 003.JPG и пресс шайбы добавить если есть такая возможность .
  Miha 97 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 12:58
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Скотч двух-сторонний.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 22:12
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Вопрос такой...
я  прилепил (уже давно) на кусок порога алюминиевого для линолиума, который сзади -сверху внутри бампера поставил и просверлил шуруповертом вместе с накладкой  и нержавейкой-болтами прилепил.На всю длину накладки декоративной, навстречу изнутри бампера через алюминевую накладку схвачено  4 болтами, сверху не стал лепить ничего, там сильно сидело у меня. Визуально болтов вообще не видно, только заглянув под бамер. Полость бампера была с тонной грязи, по пути прилепил длинный кусок линолиума , который прижал  этой же алюминькой -чтоб грязь не попадала. Линолиум-занавес полости бампера )))) все проделал, не поднимая машины, на спине лежа на земле под бампером. Где-то уже описано как и что, проблема уже тут встречалась и обсуждалась выше, точно зимы две так езжу, занавеска-линолиум еще на месте)))))грязь в полость бампера снутри не попадает, недавно заглядывал
Сообщение отредактировал Alexey0873: 09 October 2017 - 22:17
  Sand 173 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 20:35
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Светодиоды , подключал к заднему ходу .
  Калина 58 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 18:08
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Ребята доброго времени суток! Все не оставляю надежды хоть как-то увеличить объем багажника. Теперь в дурную голову приходит мысль- а не сколхозить ли наши задние сидения складывающимися или, что еще лучше было бы-надо что-то объемное перевезти-убрал сидушки, перевез-снова поставил, только чтоб просто и без проблем снимались. На следующий год стройка дома намечается, поэтому как то вот необходимо будет всякий стройматериал возить. Может кто что думал по этому поводу? Сразу скажу-на крыше стараюсь ничего не возить, да и не буду, прицеп тоже не хочу машину гробить, а вот такие вещи как утеплители, цемент в разумных пределах, ну и подобное что то вполне можно было бы возить и в салоне при скажем снятых сидушках. Какие есть предложения? RacerМan, наверное нужно тему про колесо на 5й двери нужно в этот раздел перенести имхо.
Сообщение отредактировал Калина: 25 October 2017 - 18:13
  Miha 97 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 19:07
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Так купи лучше какой нибудь старенький пикап, построишься, а потом выброси. А на "М"ке, что то жалко возить.
Сообщение отредактировал Miha: 25 October 2017 - 19:08
  Калина 58 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 19:14
Калина
  • 58 сообщений
Женщину нельзя поиметь на Красной Площади потому что советами замучают. Я сам разберусь что мне покупать а что нет. Мне интересно думал ли кто-нибудь над этим вопросом. Прошу прощения если обидел, но у меня действительно стоит вопрос или менять машину(что мне очень не хочется) или придумывать здесь что то. А чем наш Ховрик отличается от других машин, что его надо жалеть? В конце концов машину и берут для того, чтобы облегчить себе жизнь!
Сообщение отредактировал Калина: 25 October 2017 - 19:22
Отправлено 25 October 2017 - 19:50
Для перевозки грузов наша машина, в отличии от многих других лучше всего подходит от слова "никак"...
Нет у неё запаса прочности... Да и задние пружины слабоваты (за 4 года даже на постоянно эксплуатирующемся практически пустым авто они просели - на глаз заметно, в сравнении со старыими фото).
"Быстросъём" спинки сиденья не получится (да и со снятием подушки геморрой немалый (хотя без неё спинки ложатся полностью горизонтально))...
P.S. Люди верно советуют - купить, например, тот же "доходяжный" 2104 за 40-60 тыс. (как я, в своё время, покупал "Таврию" для подобных задач... так потом, чуток подшаманив, ещё и продал неплохо)... Потому что "Блейзер" мне жалко было так насиловать... хотя он был явно прочнее и "ёмче" (на нём перевозил только что-то объёмное и лёгкое).
P.P.S. Даже был случай, когда человек купил "Газель" для переезда из одного города в другой... а потом продал :smile: .
  Калина 58 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 04:49
Калина
  • 58 сообщений
  Ребята, была бы такая возможность что-то еще купить-не возникали бы вопросы. Возможность или возить на ней или менять. Да не собираюсь я на ней кирпичи возить, я же говорю-в пределах разумного! Наоборот, исходя из того, что жалко машину, и пытаюсь что-то побольше выкроить в салоне, чтобы как можно меньше испачкать тот же потолок, меньше царапать боковые обивки и т.д. Кстати, просевшие пружины лечатся установкой бафферов. Нашел в гараже от какой-то бывшей у меня машины, забыл уже про них, менял резину, заодно и поставил, машина поднялась, по крайней мере проседание не так заметно.
Сообщение отредактировал Калина: 26 October 2017 - 04:57
Отправлено 26 October 2017 - 10:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Я, когда делал чехлы все сидушки раскидывал... Если бы у задней сидушки была рама, то можно было бы сделать ее откидывающейся, но у нас сидушка представляет собой кусок полипропилена (или чего-то на него похожего), в который при литье вплавлены крепления. Присобачивать другой крепеж там просто некуда. Если бы была рама, то сделать спереди петли, а сзади крюк на пружине - как нечего делать.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 17:20
Калина
  • 58 сообщений
Спасибо за ответ! Буду что-нибудь думать. Для начала сниму сидушки.
Сообщение отредактировал Калина: 26 October 2017 - 17:21
Отправлено 26 October 2017 - 23:05
Я выше писал - что достаточно снять подушку, чтобы получить ровный (а не наклонный) "пол" багажника. Сзади сидушки разогнуть стопорную скобу, спереди выдернуть пластиковые крепления из гнёзд. Попутно открутить центральные крепления ремней безопасности (они очень короткие, и просунуты в очень узкие отверстия сидушки... вынуть их "взад" (без отвинчивания) у меня не получилось).
  Калина 58 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:38
Калина
  • 58 сообщений
Спасибо, в выходные попробую.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 12:36
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Тут снимал отражатели с бампера и столкнулся с тем, что шайбами пластик сплющен , а болты там с резьбой , и отражатель сидит намертво ! ножом подрезал вдоль болта , только освободив их снял их , Но мне легко бампер то снятый а вот если на месте , то муторно будет !
Отправлено 07 February 2018 - 10:53
booroondook
  • 531 сообщений
Упс! Позавчера маневрировал во дворе задним ходом - в$#бался в ограждение (метель, куча снега, дороги скользкие). Заднему бамперу - каюк (весь правый угол вдребезги), восстановлению не подлежит.
Бампер новый я уже заказал, причем относительно недорого (3200 руб.), но теперь встает вопрос покраски и замены.
Посоветуйте какой-нибудь недорогой сервис на эту тему - желательно на Юге Москвы или в ближнем Подмосковье по южному направлению.
Допускается также вариант покраски в одном месте, а установки в другом.
Сообщение отредактировал booroondook: 07 February 2018 - 10:54
  uvv 8 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 11:33
uvv
  • 8 сообщений
booroondook, Добрый день! Подскажите где заказывали бампер? А то похожая ситуация и в Питере не могут найти. Ответ - "ваша модель снята с производства и зч нет".
  Konan 178 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 17:58
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Первый раз такое слышу, чтоб на машину, даже снятую с производства, переставали производить запчасти. Бред какой-то! Запчасти на серийную модель ещё лет 30 выпускают как минимум. Всегда.
