Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 02 January 2014 - 12:44
ВСМ решил отключить всю цепь?
Может и ВСМ надо перепрошить.
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 13:37
kolowmat
  • 37 сообщений
Спасибо большое! Еще раз с Новым Годом, и исполнения всех желаний!
Буду теперь дозваниваться до ИРИТО!
Отправлено 05 January 2014 - 21:31
kolowmat
  • 37 сообщений
Вообщем выличилась моя прблема сама собой, как только услышал мой Hover о официалах, так тут же свет стал включаться, вот так вот живые они наши Ховеры.
  SERGOVS 26 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:00
SERGOVS
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011, CC6461 KM29
Приветствую Вас, мастера-ховероводы. Столкнулся вот с какой проблемой на своем недавно приобретенном Н5 (2011гв). Перестали гореть все лампы освещения в салоне, в том числе и дверная подсветка. Не реагируют ни на открывание дверей, ни на кнопочки вкл/выкл фонарей. Так как сам я нуб в этом полный, только недавно купил этот танк, и только начинаю вникать в это, то очень прошу вашей помощи) Похожие проблемы были, но если честно, голова кругом пошла) Не смог выстроить цепочку своих действий. Единственное, проверил предохранители, вроде как все целые, хотя какой именно надо смотреть не знаю) По схемам не смог выделить того единственного. Концевики дверей, так понимаю, тоже не причем. И концевик замка тоже, иначе лампы салона включались бы вручную. Вообщем, надеюсь на помощь, или хотя бы натыкайте носом, где решение в этой теме. Да прибудут с вами китайские боги.
Отправлено 16 January 2014 - 13:13
клемму с акума скинь
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:18
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
задний тоже в теме со всеми
Кстати, задний у меня горит при открытии багажника, а передний и средний при открытии дверей. Все плафоны стоят в автомате.
Андрей
Отправлено 16 January 2014 - 13:23
SERGOVS
  • 26 сообщений
Аккумулятор заряжал позавчера, так что считай скидывал
Отправлено 16 January 2014 - 13:29
andefim
  • 1970 сообщений
Столкнулся вот с какой проблемой на своем недавно приобретенном Н5 (2011гв). Перестали гореть все лампы освещения в салоне, в том числе и дверная подсветка. Не реагируют ни на открывание дверей, ни на кнопочки вкл...
Значок открытой двери на приборах загорается?
А по плафонам всё просто. Приходит постоянно 12В, а далее подаётся земля, либо с концевика двери, либо переключением руками тумблера. У вас похоже нет 12В. Отсюда и алгоритм поиска.
Андрей
Отправлено 16 January 2014 - 13:33
Весь салонный свет сидит на одном предохранителе, ищи его.
Отправлено 16 January 2014 - 13:34
SERGOVS
  • 26 сообщений
Да, значки горят
Отправлено 16 January 2014 - 13:40
Замени... первый пред на 15А (крайний слева в общем ряду) в блоке под капотом.
Отправлено 16 January 2014 - 14:16
SERGOVS
  • 26 сообщений
Заменил, и заодно на 10A (второй в первом ряду в блоке 2х3, на него намекал, как я понял, Dima_k). Оба хотя живые, но чего ж, не жалко). Стал реагировать на ручное вкл\выкл передний плафон. Но спустя минуту попробовал еще раз, и все... тоже самое... света нет ни в дверях, ни в верхних трех плафонах(((( Заднюю дверь тоже открывал, освещение багажника не горит.
Отправлено 16 January 2014 - 15:13
Вскрывай плафоны, начиная с переднего и ищи коротыш.
  СаЛянка 103 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 20:29
СаЛянка
  • 103 сообщений
  • Машина
Уважаемые Ховераводы у кого нибудь есть схема какой предох за что отвечает на русском?
Отправлено 23 January 2014 - 20:33
Все есть в ФАКе
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=27601
Отправлено 05 February 2014 - 07:53
SERGOVS
  • 26 сообщений
вообщем, решилась моя проблема с освещением. Оказалось все из-за подключенной подсветки в ногах. Электрик сказал, что это стандартная фигня на h5, даже на новых. Подсветка питается с концевиков, проводки очень тонкие, пропадает +. 100 процентно все кто обращались с похожей проблемой - недавно ставили подсветку в ноги) Спасибо всем, товарищи, за участие) :kol_crazy:
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 12:19
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
полчаса просматривал ...извините не нашел как вскрыть салонные плафоны чтобы сменить лампочки!... :smile171: Методом тыка (вскрою или сломаю пластмаску) боюсь экспериментировать. Подскажите как или скорее дадите ссылку наверно... (передние, центр. салонный, багажника)
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 12:25
Dachnik
  • в ожидании
плохо искал, обязательно уже описано и здесь и на красном, сам искать не буду: проще написать: - передний (другие не снимал): два винта в нише для очков
полчаса просматривал ...извините не нашел как вскрыть салонные плафоны чтобы сменить лампочки!... :smile171: Методом тыка (вскрою или сломаю пластмаску) боюсь экспериментировать. Подскажите как или скорее дадите ссылку наверно... (передние, цен...
Маленькой отвёрточкой поддевается крышка плафона, оттягивается и ... ву а ля. Сам боялся сломать, но оказалось легко и просто. Правда, с вытаскиванием передних лампочек пришлось повозиться - без откручивания отражателей вынуть их из гнёзд не удалось. В нишу для очков даже не заглядывал.
Отправлено 24 July 2014 - 12:52
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
...плохо или хорошо - не вам судить ...но полчаса (это образно - точнее более 45мин) просматривал разделы Электрика и Кузов/салон ...и кстати главное меня интересуют центральный и багажный...передние уж спросил докучи :smile171:
