Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 30 April 2021 - 12:48
поменял трамблёр
  :shok:
  Val888 5 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 12:53
Val888
  • 5 сообщений
  • 4wd
Забыл добавить в 2013 год не перегревал, бошку растачивал 0.05 Хотя была в норме Извиняюсь не трамблёр а модуль:smile171:
Отправлено 30 April 2021 - 13:01
Хоть бы знаки припенания расставил, читать не возможно
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 13:30
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Человек извинился и объяснил что запись голосом делал.
Помогите советом
Совет такой, вставай на ремонт, снимай бошку и смотри что там, клапана или прокладка?!
Алексей №799
  Val888 5 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 14:19
Val888
  • 5 сообщений
  • 4wd
stafford,stafford,
Мы башкирские татары нам 80% скидка
Отправлено 30 April 2021 - 14:32
stafford,stafford, Мы башкирские татары нам 80% скидка
Не прокатит.
А будешь по разным темам об одном и том же писать (дубль сообщений запрещён правилами) - начну ругаться.
Скидывай ГБЦ и диагностируй, оттуда и начнёшь "плясать".
А прокладку советую митсубишевскую MD 346924.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 April 2021 - 14:34
  Val888 5 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 15:02
Val888
  • 5 сообщений
  • 4wd
Спасибо, её и заказал,а болты не подскажешь какие взять?
Отправлено 30 April 2021 - 21:44
Себе брал PAYEN HBS354 в 2019 году, митсубишевские долго ждать надо было. На ту пору, июль 2019, 1600 рублей комплект стоил, вроде.
Отправлено 01 May 2021 - 08:01
Себе брал [color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]PAYEN HBS354 в 2019 году, митсубишевские долго ждать надо было. На ту пору, июль 2019, 1600 рублей комплект стоил, вроде.[/color][/font]
у меня два болта потянулись, так с ними и ездил, пока из баловства РВ не поменял, а болты сменил на родные б.у.
Теперь к PAYEN близко бы не подходил, хотя в ту пору советовали
Отправлено 01 May 2021 - 09:41
Александр2120, как производил затяжку болтов?
Отправлено 01 May 2021 - 09:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
менял клапана
Вот отсюда и танцуй. Вспомни ценник на клапана, сравни с ценой на гвозди. Прокладка не при чём- башку торцевать надо было.Болты плывут в основном на пятёрках. Причину не выяснял.
Отправлено 01 May 2021 - 12:54
Я тянул по моменту через 20. На 80-и два центральных поплыли, остальные дотянул до 90 и ездил так. Поэтому я и рекомендовал раньше тянуть по моменту, а не по углам, т.к. с углами хрен поймешь, потянулись болты или нет. Еще, не дай бог, дернешь ... С хорошими, конечно по инструкции (углам) на прокладке тянуть нужно. Но для меня связываться PAYEN опасно
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 13:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А плохие и ставить нефиг... IMHO... По углам - это расчётный предел текучести стали болтов, а иначе - фиг его знает, что оно там получилось в результате...
Виктор
Отправлено 01 May 2021 - 14:38
Не совсем так, точнее, совсем не так. Углы тебе гарантируют только одинаковый момент затяжки (т.к. исключается влияние закусывания, разного качества резьбы и пр.) если, конечно, никто еще не поплыл :)
Отправлено 01 May 2021 - 16:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
забавный ты :smile171: именно об этом и речь, причём не только одинаковый, но и на пределе текучести стали болта, а это должно гарантировать уплотнение газового стыка ГБЦ и БЦ при любом температурном режиме, вплоть до рабочего расчётного...
Сообщение отредактировал Robin44: 01 May 2021 - 16:13
Виктор
Отправлено 01 May 2021 - 16:23
Ты тоже забавный :) Давай по третьему разу :)
откуда твои "углы" знают о пределе текучести кучи разнообразных болтов???? Ладно я все понял, прошу модераторов все мои сообщения убрать
Отправлено 01 May 2021 - 16:42
  • 6073 сообщений
Есть только два пути - эмпирический и практический...
Отправлено 01 May 2021 - 17:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Александр, а в чём, на твой взгляд, разница между тем и другим? :kol_smile3:
Виктор
Отправлено 01 May 2021 - 18:16
  • 6073 сообщений
:kol_crazy:  ну попутал слегка....
теоритический и эмпирический....
то бишь метод (не)научного тыка со стаканом в руке....  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 01 May 2021 - 18:18
Отправлено 01 May 2021 - 18:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кряк ( Александр ), :kol_friends:
Виктор
