Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
Отправлено 07 December 2014 - 15:41
Парни, напомню о ещё одной зимней "проблеме"©… гы, на Ховерах ВСЕХ модификаций... :padstalom_178:
У нас крайне неудачно сделан забор наружного воздуха у системы вентиляции салона... мало того, что решетка с малениькими отверстиями ... та...
И что??? Никак не побороть эту печальку???
Отправлено 07 December 2014 - 15:44
Увы... только ручками... :padstalom_178:
Отправлено 07 December 2014 - 16:02
Я больше скажу, если не смести снег с капота, то при везде на скоростную дорогу весь снег с капота засасывает в климат, он попадает на радиатор отопителя и лобовуха моментально запотевает.
  URA433 2 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 22:59
URA433
  • 2 сообщений
Самодельный...
фильтр салона на Н5 13 года стоит ,на ТО меняют не охотно ,когда поменяли вопрос с отоплением и запотеванием стекол отпал сразу.
АКБ Bosch Asia Silver S4 029 95Ач 306х173х225 подходит,реальный размер 292х173х225,проблема с запуском в холода отпала.
  alex1703 97 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 05:33
alex1703
  • 97 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
Всем привет! Сегодня на улице -37. Пришлось ехать по делам 100 км. Столкнулся с двумя проблемами. 1) Замерзает педаль сцепления и тормоза. 2) Появляется какой то не то писк, не то свист при езде на любой скорости. Когда машина едет накатом, то этого звука нет. С первой проблемой как бы всё понятно (нужно поменять тормозную жидкость), а вот со второй как то не ясно. Может что то подобное у кого то было? Вопрос: что может свистеть и как с этим бороться? За ранее спасибо.
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:24
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем привет! Долго мыслил как сделать легко съемную "закрывашку" решетки радиатора своего Н5, чтобы в морозы быстрее машина прогревалась. В итоге пришла идея. Валялся кусок сендвич панели 10 мм, покупал в свое время для оконных откосов. Из бумаги сделал шаблон , перенес на сендвич, выпилил, лучше всего пилить болгаркой, но мошно и лобзиком, подогнал с помощью строительного фена изгибы по форме решетки, а края сендвича обрамил дверным D-образным уплотнителем самоклеющимся, дабы не поцарапать краску. Покрасил сендвич на два слоя из балончика черной краской. Встало все довольно таки плотно, но чтобы эта конструкция от тряски на наших дорогах не выпала, просверлил сверлом 10мм отверстия, вставил "бабочки" по гипсокартону и саморезами 3,5х75мм их расклинил за решетку радиатора. В итоге получилось и красиво и легко снимается. Кстати, если у кого возникнут идеи по поводу крепежа данной конструкции не только "бабочками" буду рад принять. Т.к. "бабочка" может провернуться и не расклиниться. Итог: Дизель стал прогреваться в разы быстрее, плюс положил под капот одеяло "Автотепло". Кстати реально работает. Машина остывает гораздо дольше.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 13:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Всем привет! Долго мыслил как сделать легко съемную "закрывашку" решетки радиатора своего Н5, чтобы в морозы быстрее машина прогревалась. В итоге пришла идея. Валялся кусок сендвич панели 10 мм, покупал в свое время для оконных откосов....
Была и у меня такая идея с АБС пластиком вместо сендвича,но остановил интеркулер.Может зря я беспокоился о его охлаждении.
Отправлено 26 January 2015 - 13:02
Конечно зря,зимой он не нужен,воздух и так холодный
Отправлено 26 January 2015 - 14:10
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Интеркулер и так охлаждается на любой скорости. У меня турботаймер установлен на сигналке на две минуты, зимой и летом хватает., т.к. перепады температур в моем регионе бывают часто и за сутки градусник может прыгать до 15градусов в ту или другую сторону поэтому и сделал именно такую конструкцию. До +5 закрывашка не нужна, даже до 0, а вот ниже уже да. Потеплело снял, похолодало поставил на место.
Отправлено 26 January 2015 - 14:43
Интеркулер и так охлаждается на любой скорости. У меня турботаймер установлен на сигналке на две минуты, зимой и летом хватает., т.к. перепады температур в моем регионе бывают часто и за сутки градусник может прыгать до 15градусов в ту или другую ст...
Хорошо получилось, а главное, дёшево. :kol_friends:
Отправлено 26 January 2015 - 14:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так.Давай по порядку.Интеркулер стоит за нижней установленной тобою заглушкой и скорость на его охлаждение не влияет,пока заглушка на месте,т.е. поток воздуха не попадает на него.Если оставить заглушку при +температуре,то КПД дизеля снизится из-за горячего воздуха на впуске.
По ТУРБОтаймеру-он нужен для охлаждения турбокомпрессора и ни какого отношения к интеркулеру не имеет.
Отправлено 26 January 2015 - 15:40
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Так.Давай по порядку.Интеркулер стоит за нижней установленной тобою заглушкой и скорость на его охлаждение не влияет,пока заглушка на месте,т.е. поток воздуха не попадает на него.Если оставить заглушку при +температуре,то КПД дизеля снизится из-за го...
Согласен, я по умолчанию имел ввиду температуру окружающей среды от 0 и ниже. Написано же, что до 0 закрывашки не нужны.
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 13:48
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
А кто-нибудь использует портативный туристический закрытый газовый обогреватель без открытого пламени для обогрева салона? Типа поставил на коврик перед пассажирским сидением, пока едешь, он работает и греет... Имею дизельный ховер, до работы ездить 20-30 минут. Дизель за это время даже сам не успевает зимой прогреться:(((( На вебасто и подобное не хочу тратиться... Если кто-то использует-подскажите модель
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 14:23
slavik gopin
  • 535 сообщений
ИМХО,догда уж лучше тепловентилятор в прикуриватель,гораздо безопастней и кислород не жжёт.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 14:47
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Главной проблемой газового нагревателя в авто вижу то, что при сжигании газа выделяется много воды (пара), которая в замкнутом пространстве салона будет конденсироваться на всем холодном, в первую очередь - на металле и стеклах.
slavik gopin прав - лучше электро-тепло вентилятор.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 18:00
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Пользовался таким, но не в ховере, кислород выжигает здорово, придется окно приоткрывать.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  domoi 814 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 18:48
domoi
  • 814 сообщений
От тепло вентиляторов на 12 вольт тоже мало толку
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 19:09
Костя Я
  • 1160 сообщений
+100, тепловентилятор - в топку, кислород выжигает, а толку как с козла молока.
Отправлено 06 October 2015 - 20:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
Имею дизельный ховер, до работы ездить...
Мы рыбаки хорошо знаем,что значит хороший (не подделка) каталитический обогреватель.Сиживали с ним сутками при 5-20 град. мороза,и не задохнулись.Можешь использовать не беспокоясь,но не бери дешовку и не любят они тряски,сетка разрушается.
Отправлено 07 October 2015 - 12:17
slavik gopin
  • 535 сообщений
Мы на кольском зимой печку в палатке топили на 9 человек- то же ничего не задохнулись.Но в машине я б так пробовать не сатал
Сообщение отредактировал slavik gopin: 07 October 2015 - 12:18
