Сообщений в теме: 1146
Отправлено 15 August 2013 - 20:37
Не могу найти в мануале технические характеристики генератора на ДИЗЕЛЕ 4D20...подскажите?
до 110 а/ч
Отправлено 15 August 2013 - 20:39
до 110 а/ч
В а/ч измеряется электрическая ёмкость.
Отправлено 15 August 2013 - 20:41
ну извините - знаю только это...
Отправлено 15 August 2013 - 20:43
Думаю, что ты хотел сказать о максимальном токе отдачи - 110А.
Отправлено 15 August 2013 - 20:55
я хотел сказать что акум у нас можно ставить до 100-110 а/ч - может и без полезная инфа в данном случае, но чем смог...
Отправлено 15 August 2013 - 21:00
Откуда такая информация?
Отправлено 15 August 2013 - 21:15
ну не знаю флудим илм нет, может кому-то поможет...
когда решил менять штатный г----0аклиматор спрашива, у всех известных мне и присутствующих здесь на форуме грамотных людей, кокой можно ставить... - повода не доверять им у меня нет...
Отправлено 15 August 2013 - 21:16
Принято!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 21:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как бы там не было, но максимальный ток отдачи, действительно 110 Ампер. Во всяком случае, так на табличке на генераторе обозначено:)
Виктор
Отправлено 15 August 2013 - 21:21
вот ещё одно мнение человека которому можно доверять - ИМХО как я думаю...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Максимальный ниочем. Гораздо важнее, сколько он отдаст при оборотах, близких к холостым - 10,20 А? А тут еще ему нагрузку в 30А повесят. Или сидеть в машине и держать во время прогрева обороты 2500-3000? Похоже, в заводском исполнении потому и завязано на мозги, как у нас с кондиционером - включился, обороты поднялись.
Виктор 9265922191
Отправлено 16 August 2013 - 07:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что на мозги-то завязано в заводском исполнении? И какие претензии к генератору? Вполне нормальная мощность, особенно для дизельного двигателя. И на оборотах холостого хода какие проблемы могут быть? Я понимаю, если бы это был генератор постоянного тока, а для переменника обеспечить и 10 и 20 и 50 ампер на холостом ходу двигателя - это не проблема. Тем более, какое отношение кондиционер к этому вопросу имеет?
Виктор
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 11:41
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Я спросил это для того ,чтобы понять какие свечи(сколько А/Ч) можно поставить и сколько(кол-во) на обогрев печки.Свечи бывают и 5.5 А/Ч И 14 А/Ч, так интересно сколько у нас на холостых оборотах он выдаёт? Боюсь спалить(перегрузить) генератор на холостых на замороженном только что заведённом моторе.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 12:09
hover h5
  • 1518 сообщений
И сколько проживут свечи накаливания в антифризе?
Саша это не те свечи. А именно для антифриза. Эти штуки штатно стоят в Рено, Ауди и т.д. Они специально для водяного нагрева.Они сделанны как тэн.
Нестандартное решение должно быть хотя бы продуманным
Оно стандартное уже давным давно и продуманно инженерами знаменитых заводов.
Отправлено 16 August 2013 - 12:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Спалить его можно только током короткого замыкания, а это куда больше 110 ампер нагрузки, на которые рассчитан генератор.
Виктор
Отправлено 16 August 2013 - 12:22
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Подскажите тогда мне пожалуйста, могу ли я поставить 3 свечи по 14-16 А/Ч и можно ли их зацепить на температурный датчик?- чтобы когда мотор нагревался до 90 градусов, свечки отключались.
Подробности
Отправлено 16 August 2013 - 12:31
hover h5
  • 1518 сообщений
На температурный датчик это наверное сложно, мозги всетаки. А вот за 50руб. накладную термушку (автоматическую) на него надо поставить в любом случае, для отключения питания в случае перегрева. Они разные идут по температуре от +20 и выше. Поставте на этот корпус 90градусов. Когда он нагреется и отключатся они, а когда остынет ниже 90, то опять включатся и еще одну бы я поставил в паралель ручную градусов на 120. В случае если она сработает, то уже сама при остывании не включится и надо будет тогда посмотреть, почему она сработала. Или протока фриза нет или еще чего. У меня бензинка, но я тоже этой темой загорелся, у нас при -40 -45 как бы прохладненько)))
Отправлено 16 August 2013 - 12:35
четыре свечи по 15А, эт 60А, выделяемая мощность порядка 700-750ВТ, что вполне достаточно для прогрева количества ОЖ в малом круге кровообращения советую ставить блок с реле из 4-х шт. и температурный датчик(выключатель на 65 град.)
Отправлено 16 August 2013 - 12:46
hover h5
  • 1518 сообщений
Короче если решусь, то буду делать так. Кнопка в салоне для полного откл. или вкл. этой системы. Три свечи и две релюшки. Первая релюшка на одну свечу и вторая на две других. На корпус поставлю две нормально замкнутых термушки (автоматических) одну на 80гр., а другую на 90гр. И третию на 120 ручную, для аварийного отключения. Работать будет так завожусь и работают все три свечи, когда жидкость нагреется до 80гр., то оключатся две свечи и будет работать одна, когда нагреется до 90гр. то отключится и она. Потом если когда упадет ниже 90гр. то включится одна свеча или если потом еще остынет ниже 80гр. то к той свечи подключатся еще две, то есть будут все три работать. Пока в голове такая схема крутится.
Отправлено 16 August 2013 - 13:03
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
а помоему мне говорили что 14 Амперные свечки приблизительно по 100ВТ
Почему 4 и почему на 65 градусов?
Подробности
