ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 01 October 2012 - 09:20
Проблемы теже - высокая температура воздуха на впуске, даже не помогает шель между капотом и кузовом, это как на Н2 убрать резинку.
Я вот задумался "долгими зимними вечерами" поставить водяной интеркулер пока без компрессора.
Но перепрошиваться придется, т.к., думаю, изменю сопротивление на входе :(
зы
Хорошо бы часть лога в сравнении с Н2 и Н3
Отправлено 13 October 2012 - 11:27
Скажите пожалуйста есть ли возможность залить в Январь двухрежимную прошивку (газ/ бензин) ?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 14:46
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Возможность есть. Контроллер ГБО как обзывается?
Отправлено 13 October 2012 - 15:28
Возможность есть.
Пока никак. Собираю информацию. А что не со всеми возможно?
Отправлено 14 October 2012 - 18:03
Добавлю, что у Января есть возможность переключать прошивки с газа на бензин на ходу, .... вроде
Отправлено 14 October 2012 - 18:36
Так об этом и речь. Дочитал до 32 странице в теме "ГБО на Ховер". Вынес следующее : при установке ГБО (даже продвинутых) желателен вариатор, вариатор не желателен из соображений надёжности (безопасности), альтернатива это Январь с двумя прошивками, но если Январь-то ГБО должно поддерживать попарно-паралельный впрыск. Так ли это? (Вопрос к Игорю).
Отправлено 14 October 2012 - 19:37
[quote="veps"]но если Январь-то ГБО должно поддерживать попарно-паралельный впрыск. Так ли это? (Вопрос к Игорю).
[quote]
Я не в теме по газу, но сам Январь и попарно-параллельный поддерживает и с датчиком фаз работает. Датчик фаз , как и сам Январь, все устанавливают сами по инструкции Игоря.
Отправлено 14 October 2012 - 20:09
Да Саша , я слежу за темой (хоть и в полглаза-отсюда и вопросы). Да и Январь у меня есть в эксплуатации с ГБО (автомобиль супруги). А с датчиком фаз ведь уже распределённый впрыск будет . Не так ли? Тему по ГБО добил. Выводы остались те же.
Отправлено 14 October 2012 - 20:23
Да, конечно.
У меня он стоит, но необкатанный, готовил для более производительных форсунок и наддува.
Сам-то я не сторонник газа. И боюсь его и окупать долго буду.
Вот если бы там еще был безопасный краник с редуктором, чтоб еду можно было на обочине погреть. Или на даче, когда света нет.
И еще бы на мощную паяльную лампу.. :AllSmail (31):
Отправлено 14 October 2012 - 21:51
Да, конечно.
Болт на шкиве грм на балансировку (шкива) не влияет?
Отправлено 14 October 2012 - 21:54
Тоже спрашивал, меня обсмеяли :AllSmail (31):
Отправлено 15 October 2012 - 08:57
Labirint
  • 962 сообщений
Есть моновпрыск – одна форсунка, распределённый – по количеству цилиндров.
Распределенный впрыск – одновременный, попарно-параллельный, фазированный.
Январь работает с распределённым впрыском в режиме попарно-параллельный, фазированный, для фазированного впрыска должен присутствовать датчик фаз (устанавливается дополнительно на ховер). В режиме ускорительного насоса (резкое открытие дроссельной заслонки) работает асинхронный впрыск – все форсунки льют одновременно.
Контроллер ГБО должен уметь работать в режиме попарно-параллельного, фазированного и асинхронного впрыска. Режим асинхронного впрыска контроллер ГБО определяет либо по датчику кислорода, либо по датчику абсолютного давления (должен идти в комплекте с контроллером ГБО). Поэтому желательно покупать контроллер, который умеет работать с лямбдой, ДАДом.
Отправлено 15 October 2012 - 09:06
Labirint
  • 962 сообщений
Реперная метка весит примерно 5гр., ставится со стороны шпонки (высверлено отверстие в шкиве распределительного вала). Изначально шкив распределительного вала не отбалансированн. Обороты не высокие, дисбаланс особой роли не играет.
Отправлено 15 October 2012 - 21:53
Игорь спасибо за подробный ответ.
Отправлено 21 October 2012 - 09:01
Подниму тему про ЭБУ Январь и напомню на чем остановились:
Появилась прошивка под Н5 (есть пока один "счастливчик", жаль, что не пишет об ощущениях).
И Игорь Labirint искал энтузиаста с Н5 (желательно в Москве), чтобы и он протестировал (поставил и поездил недельки две)
Отправлено 21 October 2012 - 09:23
Я бе протестировал :kol_drinks:
Отправлено 21 October 2012 - 09:40
Пиши в личку Лабиринту, потом расскажешь :kol_drinks:
Отправлено 21 October 2012 - 21:16
До того, как сервер спел свою погребальную песню обсуждали с Игорем вопрос двухрежимной прошивки газ/бензин на Январь для Н3. Вопрос: реально ли в "газовой" программе добиться опережения зажигания на 7-9 градусов как нужно для газа? Я так понял что это тот фактор, который газовый контроллер не корректирует ?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 21:43
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
На сколько я понял, то январь шьется прошивкой без учета работы датчика кислорода, т.е. никаких адаптаций. Тогда вопрос... как настраивать ГБО 4-го поколения? ведь обратной связи то никакой, а ведь по ней то все и настраивается...
Сообщение отредактировал dengl: 21 October 2012 - 21:45
Отправлено 21 October 2012 - 21:50
Опять я встряну, Игорь там какой-то пк23-е обкатывает, вроде :)
А какие проблемы-то? прошивка-то не двухрехимная, а две самостоятельные и независимые прошивки. Делай, что хочешь.
