Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 21 October 2016 - 20:41
Armymen, и в чем проблема была?
"хорошая "заправка была ,соляркой это назвать не поворачивается язык ,запах тухло болота ,ну и итог:эвакуатор, 4 форсы в ремонт (замена клапанов ,распылителей,стенд регулировка )слив всей жижи из бака,замена фильтров ,ну и машинка ожила и поехала Armymen,катайся и наслождайся ,если чё приезжай к нам запрвляться:kol_clapping::1:
  Armymen 7 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 20:54
Armymen
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Да, Дим. Именно так. Впредь, надеюсь, буду заезжать к вам только для приятного общения)))
  Armymen 7 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 00:12
Armymen
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Вдогонку вопрос - после промывки топливной системы есть смысл использовать присадки??? Пока все чистое??,
Сообщение отредактировал Armymen: 22 October 2016 - 00:13
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 23:07
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Хорошо, что проблемка так быстро решилась!
Не успел, предложить помощь!
Что-то знакомое, похожее, было у меня!
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вдогонку вопрос - после промывки топливной системы есть смысл использовать присадки??? Пока все чистое??,[/color]
Ховер куплен в декабре 2012г. , ничего не лью!
Сообщение отредактировал wadimus: 26 October 2016 - 23:09
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 12:25
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Всем доброго дня! С утра завел авто с автозапуска, вышел посадил ребека, а авто заглохло, потом автозапус завел опять и оно опять заглохло, и потом уже не завелось. Я прокачал грушей(груша была совсем мягкая и было слышно, как при качках льется топливо) и завел легко. Заметил, что плавают обороты на холостую и в результате при падении оборотов до ~500 авто глохнет. Вчера был у официалов по вопросу гула под капотом. Они приговорили меняный недавно натяжитель сервисного ремня. Думаю из-за него такого быть не может. По дороге к официалам загорелся ключ и авто ехало вяло пару минут, но потом все наладилось и ключ потух. Сделали диагностику, но ошибок нет. Сказали, что возможно топливо. После этого проехал без проблем 250км и с утра вот это вот все. Да, если давать газа педалью, то все норм-работает ровно. В чем может быть проблема? Хэлп, как говорится!
Сообщение отредактировал ope.xxx.: 20 November 2016 - 12:27
Отправлено 20 November 2016 - 13:17
  • 7077 сообщений
Скока градусов на улице?
Отправлено 20 November 2016 - 13:30
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
-2 тепло достаточно...
Отправлено 20 November 2016 - 14:24
если ключ загорелся -ошибка есть 100%, даже если он погас.хреновый у вас сканер
а обороты плавают от завоздушивания системы
Отправлено 20 November 2016 - 14:26
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
если ключ загорелся -ошибка есть 100%, даже если он погас.хреновый у вас сканер а обороты плавают от завоздушивания системы
Такие у нас официалы: новая эра нн.
Отправлено 20 November 2016 - 14:47
  • 7077 сообщений
Тут два варианта или топливо гав но или вода в нем --- я бы сменил бы фильтры заправку.
Отправлено 20 November 2016 - 15:13
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Заправился на лукойле евро5 50л по 36.9р. Две трети уже сжег. Может присадок каких в топливо бахнуть?
как лечить, куда смотреть?
Сообщение отредактировал ope.xxx.: 20 November 2016 - 15:12
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 15:35
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
«Ключик» в память не записывает, это просто не соответствие требованиям каких либо. Записывае только чек.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 20 November 2016 - 15:38
как сэкс по тлф...
завезти и держать педалькой обороты, пока не перестанут падать
кто вам сказал такую глупость?...всё пишется
Отправлено 20 November 2016 - 17:17
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Может присадок каких в топливо бахнуть? как лечить, куда смотреть?
Присадок точно не надо. А вот соединения топливных шлангов проверь.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 20 November 2016 - 17:51
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
как сэкс по тлф... завезти и держать педалькой обороты, пока не перестанут падать По времени сколько достаточно, чтобы если не оно вовремя остановиться? кто вам сказал такую глупость?...всё пишется
Пишутся обычно критические только.
Отправлено 20 November 2016 - 17:55
что значит обычно? на тазиках?...у нас пишутся все
Отправлено 20 November 2016 - 18:07
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Насколько я знаю ошибки делятся на 3 класса по критичности и только два обычно пишутся в память.
  jordan 27 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 18:48
jordan
  • 27 сообщений
  • Дизель акпп
Замена топливного фильтра тонкой очистки вместе с датчиком.Старый не оставляй.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 18:59
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Да ну, У меня старый датчик работает при пробеге150000. км., и не чего.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 20 November 2016 - 19:01
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Я не понимаю на что влияет датчик? Лишь показывает, что воду слить надо.
