Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Vit 100 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 14:06
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Альтернативы не дождался, сделал себе также. Бюджет 3700. Вибрация есть, начинается примерно с 70. Но при шприцевании шлицевой смазка через сальник не пошла и выдавила шлицевую сантиметра на 2.
Вот думаю теперь, нужно ли выворачивать масленку, что бы излишки смазки вышли и кардан принял свою форму. Может как раз от этого и вибрация.
Кто что думает?
Все таки  масленку выкрутил и шлицевая выдавила излишки смазки. Вибрация исчезла :kol_smile3: ну или стала практически не ощутима при езде по обледенелой дороге на скорости 100 км/ч.
Кто будет ставить УАЗовский кардан, рекомендую не смазывать его до состояния выдавливания шлицевой.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 16:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
На нашем полном приводе???? :shok:  :shok:  :shok:  Сильно.......
Сергей 903315858пять
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 17:09
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Igorka, вот купите Вы опять тот же китайский вал, (хорошо если за 9000, но во многих регионах цены от 14 000 и до 18 000) сколько Вы на нем проедите? Снова 30 - 50 тыс км и будете опять новый покупать?
В чем проблема китайских валов? Всегда летит шлицевая, а шлицевое соединения является самым дорогим узлом в кардане, по этому, его ремонт не всегда целесообразен, так же летят крестовины, но нормальных крестовин под такие размеры как у ховера (если не ошибаюсь 29х77-79) в России и Китае мы не нашли, те крестовины что мы покупали китайского производства для ремонта уже были с люфтом.
В чем отличие и преимущество нашего кардана:
1) Шлицевое соединение которые мы ставим покрыто полимерным покрытием "rilsan" (лет 15 используется в Европе, а до нас дошло несколько лет назад), что делает силу трения при сжатии и разжатии кардана меньше и следовательно срок службы на много больше, так же большой плюс, что его не надо смазывать и обслуживать.
2) Мы ставим крестовины с масленкой от УАЗ и ГАЗ 3302 - 30х88х55 под стопорные кольца, которую можно купить в любом магазине за 400 руб и самому заменить в домашних условиях.
3) Даем 1 год гарантии и если вал не подходит под размеры указанные на сайте, то переделываем и транспортируем за свой счет.
Не знаю на счет китайских валов, но все наши валы балансируются и грузики крепятся контактной сваркой.
На счет жажды наживы: 1 только шлицевая стоит около 3000-4000 + остальные детали, а те валы что вы покупаете за 15 000 на алибаба стоят от 40$ http://www.alibaba.c...0512963146.html по этому сами думайте кто наживается на металлоломе, а кто зарабатывает деньги на нормальной продукции и несет за это ответственность.
Я знаю что с этого форума у нас были заказы, но отзывы пока не написали.
Если у кого-то будут еще вопросы, то задавайте через почту, чат на сайте или по телефону.
 Тогда объясните мне почему корданы для УАЗ вы продаёте в 2 ,а то и в 3 раза дешевли.О причине недолговечности родных карданов уже говорено,переговоре.И недолговечен он не потому что работает ,а потому что просто весит без движения и не факт что ваш провесит дольше.И не важно от ЭКСИСТ ,ЕМЕКС или Кутерье.Повторяю свой вопрос,Так зачем нам плотить больше?Или вы посмотрели на алибоба цену в 15000т.р и выставили чуть подешевли.Я извеняюсь но своим постом выше вы меня не убедили.
 http://ruskardan.ru/uaz/ Здесь ваши цены на уазовские карданы.
Сообщение отредактировал Igorka: 08 December 2016 - 17:11
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 17:51
IGORь
  • 334 сообщений
Приветствую. Так же задался вопросом : Почему кардан на Ховер вдвое дороже Уазовского? Типо как на рынке-смотрим по одежке? Я лучше возьму Уазовский, сниму свои флянцы, просверлю новые отверстия под Уазовский.
Сообщение отредактировал IGORь: 08 December 2016 - 17:58
Отправлено 08 December 2016 - 19:34
Ну ты юморист,просверлить то можно,вот только потом только в помойку
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 19:54
IGORь
  • 334 сообщений
Если не трудно, объясни почему?
Отправлено 08 December 2016 - 20:00
IGORь, Да тут все просто,У любой крестовины есть два размера,помимо диаметра чашек подшипника,есть еще и длина самой крестовины,вот с этим что делать будем?
Отправлено 08 December 2016 - 20:05
Да всё пилиться : http://hover-club-nn.ru/post74329.html#p74329    Вот с балансировкой точно трудности будут.
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 20:08
IGORь
  • 334 сообщений
При чем здесь крестовины?  Я имел ввиду, что сниму флянцы  с редуктора и раздатки. И вот в них новые отверстия под Уазовский кардан.
Точность обеспечить сумею.
Отправлено 08 December 2016 - 20:21
С кулибиными спорить бесмысленно,дерзайте
Не получится и так,дело в том что фланец кардана центрируется с фланцем раздатки,а не тупо на болтах прикручен
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 21:10
IGORь
  • 334 сообщений
Я в курсе. На флянце на одном делается проточка.
Отправлено 09 December 2016 - 13:48
Саша, на координатно-расточном можно с точностью 0,001 мм наметить новые отверстия, можно в делительной головке на чугунном разметочном столе с исправным штанг-рейсмусом не с меньшей точностью. а вот если хотят рассверлить под крестовину, то да, проще потом вышвырнуть. вообще стоит подумать над карданом типа жигулевского. если ход шлицевой 10 мм, резиновый фланец растянется легко без повреждений
  popidd 138 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 12:30
popidd
  • 138 сообщений
передний кардан свое откатал - начал искать - после всех повышений цена прыгала от 19 до 25 рублей. В инете надыбал сайт, онлайн связь  - поговорили, завод по производству карданов на УАЗ,ГАЗ,ПАЗ и начали GW делать как оказалось, созвонился с друзьями - сходили проверили есть -ли такие, есть. короче вот онgreat_wall_hover_3_5-800x800.jpg great_wall_hover_3_5_2-800x800.jpg great_wall_hover_3_5_1-800x800.jpg IMG_20161212_192503.jpg IMG_20161212_193103.jpg IMG_20161212_193116.jpg IMG_20161212_193132.jpg IMG_20161212_193217.jpg IMG_20161212_195233.jpg теперь я как взрослый, а то из-за выработки максимальная скорость на полном 45-50 км/ч, выше уже било.  Здесь ссыль можно оставить куда обращаться или как?
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 13 December 2016 - 12:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
Есть тема про эти карданы, а вот фотоотчет твой, первый! Класс! Оригинально у них шлицевой узел сделан! :kol_good:
Отправлено 13 December 2016 - 12:38
popidd,Чехол это зря! Там обороты в 4,22 больше чем на колёсах. Порвёт быстро.
Отправлено 13 December 2016 - 15:18
popidd
  • 138 сообщений
veps, Не рвет я проверил, залазил смотрел... только одно смущает - конденсат будет или нет? К стати забыл написать стоимость 9800, доставка Нижний -Череповец 600. А пыльник от тазика с рулевой он здесь прямо в обнимку с приводом, с небольшим усилием оделся, завтра, после завтра командировка пройду 1500 км - вот и посмотрим, отпишусь.
Сообщение отредактировал popidd: 13 December 2016 - 15:23
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 15:26
svetpet1
  • 30 сообщений
А у мне до череповца 400 р деловые линии
Отправлено 15 December 2016 - 05:25
svetpet1
  • 30 сообщений
как кардан?есть смыслставить кожух а то я пока неставлю
Отправлено 15 December 2016 - 09:09
popidd
  • 138 сообщений
вчера прошел 1500 км, РЕБЯТА, это земля и небо, то что было и то что стало, руки у нижегородцев золотые. Сегодня полезу посмотрю пыльник в каком состоянии, но поставил кардан я вовремя, выезжал в 4 утра метель по всей Вологодской обл, а я пру на пролом, впервые за пять лет на полном ехал со скоростью 130, динамика конечно не та, но уверенность в сцеплении с трассой 100%, естественно сголовой дружу. Диений не наблюдалось, а вот пыльник все как -то  не могу определиться - нужен -ли он данном исполнении, судя по массивной шлицевой, а она в диаметре в 1,5 раза больше родной шлицевой, и устройстве уплотнителя, на фото отчетливо видно расположение, зел цвета, этот сальник что-ли, сделан из какой то пластмассы и так четко прилегает и отталкивает всю нечисть с вала, что думаю резиновый пыльник не нужен. Хотя время покажет. Единственный недостаток, о чем я на завод уже собщил - на вилках фланцев нет выемок под болты, на обоих фланцах по два болтика пришлось продавливать с усилием, подтачивать не стал, дабы не потерять баланс, но думаю при снятии кардана придется помучиться с болтиками в обратную сторону.
svetpet1, в нижнем мне расчитали 507 руб, а деловые выставили 605 - кто и как и кого - кардан- то уже стоит, и не за 25 а за 10)))) и не тоненький , а  моща - разница ощутима
Отправлено 15 December 2016 - 14:52
svetpet1
  • 30 сообщений
Сегодня также поставил такой кардан вся вибрация ушла ставил без пыльника таже проблема с болтами но и я думаю что это вал крупнее в диметре а так довольный как автобус
