Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 21:01
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Ребята подскажите запутался в масле ни как определится не могу !
В стал перед выбором : хочу 5w40
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40
Zic XQ 5w40
можно конечно Zic 5000 но оно 10w40
На ТО лили вообще Gulf Tec Plus 10W-40 с ...
"Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40" я лью, очень хорошее масло с хорошими очищающими свойствами. Масло хорошее непонаслышке А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ! Хотя сколько людей столько и мнений! Меняю каждые 8.000 км!
  vano226 105 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 21:05
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Какой пробег на этом масле у тебя??
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 21:15
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
33.000
Отправлено 12 April 2015 - 10:27
Если не смотреть рекомендации в руководстве, а выбирать по конструкции двигателя, применяемому топливу и описанию классов масел и по API, и по ACEA. По ACEA A3/B4 не учитывает наличие EGR. Поэтому решил, что подходит только E7 (как вариант, A3/B4 и E7) (но не E6 - только для малосернистого топлива). По API CH-4 (и ниже) не подходит для двигателей с EGR, а CJ-4 предназначен только для малосернистого топлива. Остаётся только CI-4.
  manuez 124 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 13:42
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Скоро уже третья замена. Масло "TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40". канистра 20 литров, брал в экзист. Цена была 3 700 руб. Сейчас дороже 6 тыс. руб. По всем допускам подходит (CI-4, B4). Следующую двадцатку придется брать Лукойл Авангард Ультра 10W-40. (18 литров). Допуски те же. Цена 3200 руб.
Отправлено 12 April 2015 - 14:40
Доверяешь?
На сайте
Марка GREAT WALL (CHI)
Модель H5 2.0T 110kW Diesel 4X4 (GW4D20) (Haval H5)
Для вашей машины пока нет оптимальной рекомендации
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 Diesel там, где требуются: API CF. Что значительно ниже требований к маслу для 4D20.
Разве есть масла с плохими очищающими свойствами?
Можно увидеть результаты "лаборантных" испытаний?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 17:34
domoi
  • 814 сообщений
Я с третьего самостоятельного то,лью ZIK XQ5-40,пробег 90000 с хвостиком меняю через 8-10000,и все предыдущими машины кормил зиком
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 12 April 2015 - 17:37
Нет такого масла. Тебе явно впарили контрафактное.
Отправлено 13 April 2015 - 00:09
просто очепятка.....
Отправлено 13 April 2015 - 05:48
Нам-то понятно! Но ведь может найтись такой, который купит именно ZIK! Если фальсификат будет иметь такую марку.
Если же имелось в виду ZIC XQ 5W-40, то оно имеет допуски: API SN/CF, что значительно ниже требований масла для 4D20.
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 19:51
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
Моторное масло ZIC 5000 10W-40 Diesel. это чем хуже?
8 928 828 68 26
Отправлено 13 April 2015 - 19:55
оно не хуже, оно щас прилично подорожало, 4л. в районе 1300-1400р.
Отправлено 13 April 2015 - 20:15
Это подходит и по API, и по ACEA.
Что-то дороговато, у нас оно стоит 1740 руб. за 6 литров.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:49
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Приобрел свой первый дизельный автопром и возник вопрос о масле в двигатель. Что залито в данный момент в двигателе история "умалчивает". Машина была приобретена в салоне Б/У и узнать что заливалось нет возможности. (HOVER H5 DT AT 2012г.в. пробег 34т.км. Машина гараж видит редко, но стоит Бинар 5. Проживаю в Челябинской области и температуры у нас прыгают зима до -30, лето до +25. У нас в городе возможно приобрести для дизеля масло Мобил синтетику 5W40, либо ZIС 10W40 полусинтетика и ZIС 5W40 синтетика. (Данные масла продаются в проверенном годами магазине и на них дает гарантию, что не подделка.) С другими производителями они к сожалению не сотрудничают. Почитав форум понял что масла данных марок особа разницы не имеют и применять можно любое на выбор. Как отнесется наш двигатель и турбина на желание сэкономить и залить на Летный период ZIС 10W40 полусинтетика, а на зиму поменять на ZIС 5W40 синтетика, либо не стоит экономить и заливать постоянна масло 5W40. P.S. масло буду менять каждые 5-6 тыс. км. Заранее благодарю за дельные советы.
Отправлено 15 April 2015 - 07:03
для дизеля масло Мобил синтетику 5W40, либо ZIQ 10W40 полусинтетика и ZIQ 5W40 синтетика
ZIQ - это музыкальная группа, вряд ли она (или под её брэндом) выпускает автомасла.
Если ты имел в виду Mobil и ZIC, то для ответа на твой вопрос сообщи не только марки и вязкость, но и наименования масел.
Это где такое написано, или из каких сообщений ты сделал такой вывод? :padstalom_178:
В линейке данных марок имеются десятки разных масел, и далеко не каждое подойдёт в 4D20.
Отправлено 15 April 2015 - 07:06
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Описка исправлена, Собственно 2 марки MOBIL Super 3000 X1 Diesel 5W-40, ZIC 5000, ZIC RV
Так же увидел вопрос про TOTACHI Масло моторное синтетическое "Premium Diesel 5W-40", данное масло имеется в наличие. при чем в очень удобной таре 6л.
Отправлено 15 April 2015 - 07:16
Это перестраховка, вполне достаточно соблюдать интервал замены масла - 7 000 км. Хотя хуже не будет, хоть после каждой поездки.
Так же увидел вопрос про TOTACHI Масло моторное синтетическое "Premium Diesel 5W-40", данное масло имеется в наличие. при чем в очень удобной таре...
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 Diesel там, где требуются: API CF, что гораздо ниже требований к маслу двигателя 4D20.
ZIC 5000, ZIC RV подходят и по классификации API, и по классификации ACEA. ZIC 5000 точно выпускается и в таре 6 л.
TOTACHI Premium Diesel CJ-4/SM 5W-40, что подходит только при использовании малосернистого топлива.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 Diesel там, где требуются: API CF, что гораздо ниже т...
Гм-м-м....езжу на Mobil Super 3000 Diesel 5w40 уже 30 000 км. Всего пробег 53 000. Двигатель работает хорошо. Клапан ЕГР тоже. Меняю через 7-8 т.км
Что уж совсем не годится? Что случится с двигателем ? и когда? Именно случится, а не "может" случится? Для полного понимания .
X5 TD AT 2012г
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:30
dimonpit
  • 1065 сообщений
Что уж совсем не годится? Что случится с двигателем ? и когда? Именно случится, а не "может&q...
Ничего не случиться., тем более с вашими интервалами замены
Отправлено 15 April 2015 - 07:38
Если верить американской классификации по API, а это классификация независимого института, а не ассоциации автопроизводителей, как ACEA, то совсем не годится.
Что случится с двигателем и когда, можно узнать, когда что-то случится. Если в масле другой пакет присадок, не предназначенный для типа двигателя, тем более, когда масло не на одну группу ниже, а на три (CF-CG-CH-CI), что может случиться? Можно привести различия требований по классам масел, примерный состав присадок в маслах, их действие и срок службы в разных двигателях, но тебе это надо? Если да, то в интернете информации много, поискать её за тебя? Ну, если ты будешь кушать вместо натурального сливочного масла маргарин из пальмового, что случится?
