Сообщений в теме: 942
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 18:25
domoi
  • 814 сообщений
У меня ремонт четырёх вышел на 34000,остальное диагностика тнвд,снятие установка.никуда не разводили,сам предлагал с клапанами поменять распылители ,сказали если при разборке увидим что то поменяем,потом позвонили ,сказали ,то все нормально распылители в норме.лишнего не делали
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  saturnusivan 45 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 03:31
saturnusivan
  • 45 сообщений
Конечно, я не утверждаю, что сплошь и рядом хотят надуть за безграмотность, но все же позвонив в один из сервисов, сказали тащите машину, со всеми форсунками и старыми и новыми, мы все их посмотрим, может что еще найдем, будем искать причину почему не заводится в общем.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 19:33
domoi
  • 814 сообщений
Я в восемь сервисов проехал с другом ,везде говорили ,что тнвд пора на помойку,что столько не ходят ,что стружка сто процентов,только в одном сказали,что те времена когда насосы гнали стружку прошли. и ,что насос ремонтируется,но не все .Некоторые детали завод не даёт.в итоге насос оказался рабочим ,ремонт только форсунок.а телефончик сервиса мне дали на реформ портале дизелист.там адреса есть некоторых сервисов по России,а если там пообщаться то ещё что то по советуют.Меня правда и посклоняли малость.впрочем как и тут бывает
  IXIS2008 76 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 19:53
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Всем привет на клапане написано 2864094 это сверху потом код сбоку 0972012 и в низу кода 01590,что то ещу в емексе нет таких номеров,какой клапан покупать?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 20:56
  • 7078 сообщений
IXIS2008, чувак ты читать умеешь? или не хочешь?
Выше все написано и в теме  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37736
С руками не дружишь гони в сервис или читай темы здесь разжовано все для самых глупых, но все таки еще остались.
Отправлено 28 February 2017 - 21:02
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Пусик с руками у меня все нормально,машину я сделаю сам и без тебя, формучане помогут,я всего лишь прошу совета а ты все время огрызаешся...
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 14:52
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Читаю посты, или мне так повезло с машиной, или заправка хорошая. Парень которому продал уже к 200 тыщам приблизился....12 по моему клапанов поменял или 10.
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 23:58
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
Кто подскажет где купить распылители 4шт., нужны сейчас. Может у кого остались после замены рем. ком. в рабочем состояние?
  Саньтелей 6 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:06
Саньтелей
  • 6 сообщений
  • Luxe дизель мт
Не надо думать,что микрометры измеряются прибором-микрометр,на самом деле они измеряются пасаметром.
Ни в одной литературе вы не найдёте что такое пасаметр а правильное его название индикатор рычажный
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 19:52
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ни в одной литературе вы не найдёте что такое пасаметр  https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассаметр
Отправлено 18 May 2017 - 07:58
i_gibadullin
  • 374 сообщений
И обычным микрометром все прекрасно замеряется и еще точнее
Отправлено 28 May 2017 - 03:35
народ, может подскажет кто.
перебрал одну форсунку, просто почистил и промыл, теперь не могу завести... воздух стравливал несколько раз, как это делается знаю (два раза снимал голову и заводил машину после этого довольно легко), теперь не в какую. солярка идёт нормально, откручиваешь трубку прям брызгает, но не заводится хоть ты тресни. с пулевизатора заводится и работает пока подаёшь смесь, сама не как... до этого заводилась нормально, бывало подтраивала, но заводилась и ехала в общем то не плохо, даже хорошо...
всю голову сломал, не чего понять не могу...
раньше вроде (может ошибаюсь) при включённом зажигании под капотом слышался свистящий-пищащий, что ли, звук, теперь его нет... может кто проверить есть такой или нет? мне кажется проблема не в воздухе, а в электрике, что то не работает...
грешу на датчик распредвала... если есть кто по близости дать свой на пять минут, буду очень благодарен, а то покупать его в холостую, беда с деньгами сейчас...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 28 May 2017 - 03:47
Отправлено 28 May 2017 - 18:56
можно ли и как прозвонить датчик распредвала ? может кто подсказать ?
Отправлено 31 May 2017 - 09:36
не ужели не кто не может под капот заглянуть ?
Отправлено 31 May 2017 - 10:25
дизель спокойно заводиться на 3- горшках. видимо, ты завоздушил всю топливную и форсунки заблокировались от воздуха. стравливай со всех форсунок воздух, не получиться завести, снимай две форсунки, разблокируй их(разбери, промой) и дальше с быстрым стартом заводи, дай 3т оборотов и остальные продуются. или снимай все форсы и разблокируй,как я сказал(это дольше)
Отправлено 31 May 2017 - 10:35
не мог я её завоздушить до такой степени, а даже если так, то всё не раз уже прокачивал и заводил с пулевизатором и обороты давал больше 3т.....
не первый раз прокачиваю и завожу!!!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 31 May 2017 - 11:02
Отправлено 31 May 2017 - 10:51
блажен, кто верует....
Отправлено 31 May 2017 - 11:01
а кто не верует каков ?
Отправлено 08 June 2017 - 19:05
сегодня снял все форсунки, разобрал, промыл, проверил распылители, поставил, воздух стравил, всё равно не заводиться... с пулливизатором заводится, работает пока подаёшь смесь... пока работала от пулливизатора попробовал чуть открутить трубку от форсунки, солярка бьёт фонтаном... куда лезть, что делать, ума не приложу... наверное будет стоять теперь до лучших времён, буду копить деньги на сервис...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 June 2017 - 19:08
Отправлено 08 June 2017 - 19:23
  • 7078 сообщений
Попробуй разобрать и собрать форсунки в ванной с соляркой, а потом поставь их на 3 часа вертикально в банку с соляркой, по штуцер. Вытаскивай и сразу вставляй , соединяй и заводи. Удачи.
Сообщение отредактировал Пусик: 08 June 2017 - 19:24
