Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 15:05
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Если будет достаточно народу, изготовим комплект для установки января. Проводка готовая + контроллер с прошивкой. Пока-что спросу на это нету. Нет спроса - нет предложения.
что имеете ввиду про лямбды?
Обратная связь.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 15:27
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Игорь, он же написал, они ничего не делают. Стоит стоковое ЭБУ. Возможно только чуть меняют время впрыска (сами, в обход ЭБУ).
Января я на "улитке" не успел настроить, ремень мультипликатора полетел, а на одном (их там два) энтузиазм кончился.
А на Январе под сток - сильно колбасило, на стоковом ЭБУ было покомфортнее, но, блин...
Адаптировать под наддув он не умеет :((((
При наличии оборудования можно настроить наддув на штатном блоке ...... любой наддув, хоть 0.5 хоть 2 бара. вопрос в цене. Мы турбовый ховер будем оставлять на штатной электронике.
Ремни поменять несложно. есть 6PJ280, есть 12PJ280.
Обратная связь.
Лямбду отключать нельзя!!!
Строю Атмо, турбо, компрессорные моторы.
Отправлено 21 January 2013 - 15:32
Labirint
  • 962 сообщений
А в момент настройки тоже не отключаете?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 15:38
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
нет. Она ток помогает и никак не вредит.
Отправлено 21 January 2013 - 16:41
Не спорю, у меня они еще остались, но когда новый ремень через 100км рвется - менять желание пропадает :((((
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:02
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
издержки питерской улитки.....
пробовали цельный ремень поставить?
Отправлено 21 January 2013 - 17:03
А сколько стоит ваша улитка отдельно?
Если не дороже питерской, мог бы купить и попробовать ее у себя (если она совпадает по креплениям), возможно, положительный отзыв вам бы пригодился. Если он будет, но...
Подшипники до 60000 оборотов - вздохнул, это утопия :((((
Тогда они должны долго держать температуру до 150-200град, это не турбина с подачей масла, масло выгорит :((((
Ремни 6PJ280, режут из 20PJ280 - тоже не айс, не может ремень даже при самой низкой возможной температуре (60-70град) долго прожить :((((
Про полную смену ПО молчу, сами разберемся на Январе, я так понял, тут с Вами даже спорить нет смысла.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:13
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Компрессора отдельно не продаём, маленькая производственная мощность.
Крепления одинаковые.
Подшипники спецзаказ SKF в пике 75.000 оборотов, рабочие 60.000, критическая температура смазки за 200, рабочая до 170.
Вы правы, ремни режут из 20PJ280, пробовали изготовить компрессор под них, кинематика не позволяет, достойная натяжка ремня вырывает титанувую шпильку из корпуса. Но тем немение ремни 12PJ280 зарекомендовали себя лучше.
Отправлено 21 January 2013 - 17:26
Мне немного знакома эта фирма SKF, подшипники "улитки" подходят от обычных дрелей и болгарок и стоят копейки. Макс. обороты там примерно 25тыс. где-то. Они выбирают из этой партии лучшие (как интересно?) ставят железный сальник вместо резинового (смешно, однако), и переходят к 75-и тыс. в пике.
Мне очень по душе компрессоры улиточного типа, плюсов до черта, но, блин, Вы бы отошли от чистой питерской улитки. Может придумали бы Карлсона на мультипликатор - ресурс серьезно бы поднялся. Или мультипликатор сделать из пластика (на порядки меньше теплопроводность)
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:42
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Вы неправы про SKF, от питерской улитки мы и так отошли, есть комплекты с другими улитками. Гарантия 100.000 без обслуживания, ценник всех пугает. Стартовая цена на установочный комплект 0.3 бара 180 тысяч рублей. На 0.8 бара 240 тысяч. Мы много что можем, вопрос в балансе цены и спроса на комплекты.
К примеру мультипликатор из материала с меньшей теплопроводностью встаёт в 12.000 рублей. Т.е самый дешёвый комплект будет стоить уже под 60 рублей. + добавьте туда новую заднюю пластину с натяжителем чтобы его не ломало.......ценник растёт астрономически.
Отправлено 21 January 2013 - 17:52
Про подшипники повеселил,интересно спецзаказ то кто делал ?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:57
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Можете сами заказать в SKF. Еденичный заказ с доставкой получается около 300$.
Отправлено 21 January 2013 - 17:59
Саша, не трогай Григория хоть в этой теме :AllSmail (31):
  ligvi 34 сообщений
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
По каталожному номеру подшипника из питерской улитки пиковая нагрузка 16000 оборотов и 80 градусов.
Отправлено 21 January 2013 - 18:06
А на втором ГПЗ подешевле получится.Кстати минимальная партия какая?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 18:11
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Минимальную партию незнаю. Это ценник который мы оплатили первый раз за 4 подшипника.
Отправлено 21 January 2013 - 18:21
А сертификат дают какой на подшипники?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 18:27
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
какой именно сертификат вас интересует?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 00:35
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Посмотрев по фотографиям не смог понять где на "Вашем" КИТе натяжка приводного ремня осуществляется?
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 05:06
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
натяжка ремня остаётся штатной.
