Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 12 April 2021 - 23:04
Вчера менял правый трос ручника. Колодки менял ранее вместе с дисками. Кстати "солдатики " подходят от волги как родные. Трос прохудился в месте хомута крепления к реактивной тяге и закис от ржавчины. Сам трос в пластиковой оболочке и подклинивал , скорей всего от разбухшей от ржавчины пружинной оплётки. Ещё подозрительное место было в точке входа троса в крепление его  к тормозному щиту. Надо поглядывать на эти места для профилактики. Может быть смазывать как то периодически.
Отправлено 13 April 2021 - 18:25
Отрегулировал ручник. Действовал по проверенной методике: вытягиваем на полную рычаг ручника и при вывешенных задних колёсах подводим колодки в барабанах до требуемого затормаживания колёс. Просто и быстро.
Отправлено 13 April 2021 - 18:30
всегда мучил глупый вопрос, а что ручник на двух первых щелчках работать не должен? Почему регулируется на полном вытягивании?
Отправлено 13 April 2021 - 18:35
Дичь какая то... ))) Это где ты так научился? Сам додумался? Алгоритм регулировки: "Опускаем ручник" до упора. Ослабляем трос. Подводим колодки до касания барабана (что бы легко прокручивался). Натягиваем трос до начала соприкосновения колодок с баоабаном. Вот так, легко, поосто и быстро. А главное- правильно и эффективно.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 18:53
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ну вообще-то  именно "теория Палыча" кажется мне  наиболее теоретически правильной.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 13 April 2021 - 18:59
Гы, это долго... куча лишних движений... :kol_crazy: Проще поднять рычаг на 3 щелчка... и разжать рейку до блокировки колёс... и ВСЕ ДЕЛА... :kol_good:
Отправлено 13 April 2021 - 19:08
Как хочу (считаю правильным) так и обслуживаю свою машину! Ручником я практически не пользуюсь- всегда на передаче оставляю. Зачем поменял колодки с тросиком и отрегулировал этот механизм - не люблю когда в моей машине что то неисправно.
Отправлено 14 April 2021 - 07:59
Это ты зря. Я как услышал о нескольких самопроизвольных пусках (хотя это нас с тобой не касается, они в "пятой" электрике начались), то сразу перестал оставлять машинку на скорости. Потом ручник (в меру конечно) должен постоянно работать, как раз чтоб тросик не закис
Отправлено 14 April 2021 - 10:22
Не прокатит, если трос растянулся.
Отправлено 14 April 2021 - 10:59
Не встречал я такого на Ховере...
Гы, но если действительно растянулись... то, в этом случае, снимаем подлокотник и подтягиваем до нужной длины...
Отправлено 14 April 2021 - 11:06
Поддержу Виктора:
- я тут зимой лазил туда, за одно с оказией подтянул тросики этой гайкой
- потом понял, что зря: ручник стал гораздо тяжелее тянуться, создает впечатление надежности, а торможение не улучшилось (
хоть обратно лезь ..
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 April 2021 - 11:08
Отправлено 14 April 2021 - 14:36
Саша, надо сначала колодки подводить отпустив тросик (исключив его натяг на колодки). А уже потом выбирать слабину троса, натягивая его.
Отправлено 14 April 2021 - 17:46
Гы, ну это ты прям, как из учебника... по ТАЗу... но там, в отличие от нас, ЕДИНАЯ система рабочего и стояночного тормозов. От этого и постоянный износ колодок и необходимость частой их замены с последующей регулировкой системы стояночного тормоза (регулировка зазора между колодками и барабаном, и регулировка торосика) :kol_crazy: У нас же, при АВТОНОМНОЙ системе стояночного тормоза, отдельной от рабочего... это справедливо лишь когда колодки МЕНЯЕШЬ... а этого, как правило НЕ ПРОИСХОДИТ вообще за всю службу автомобиля... гы, если, конечно, не ездить на ручнике... Поэтому достаточно лишь подвести колодки не трогая тросики. А способов этого много... это кому как нравится...
Отправлено 15 April 2021 - 18:35
Он "закисает" не от "лени", а от прохудившейся оболочки. Разбухает именно оболочка. Тросик в пластик закатан и не ржавеет. И не растягивается- он стальной.
Отправлено 16 April 2021 - 11:37
sakezen
  • 2835 сообщений
стальной тросик вполне себе растягивается.  Если он достаточно длинный - тогда это заметно "на глаз", а с нашим эти миллиметры - можно не учитывать.
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 17:07
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
Схема эта стара, как мир, но вот реализация этой схемы китайцами и вызывает недовольство счастливых обладателей сего пепелаца. Там ведь ничто не мешало сделать отверстие бОльшего диаметра, тогда и процесс регулировки был бы значительно комфортнее. Пользоваться ручником приходится, как мне кажется, изрядно реже, поэтому, когда ручник вдруг перестал держать, первое действие, связанное с попыткой отрегулировать колодки с левой стороны этим регулировочным механизмом и через крохотный лючок не привели ни к чему. Резьба заржавела и через лючок провернуть этот типа храповичок не получилось Пустячная процедура регулировки ручного тормоза .
Привет дружище, только закончил подводить колодки через это отверстие:1: Если бы не самогон, давно бы психанул. Да ещё и дождь за.... Брызгает под навес.) Чуть помог совет нашего гуру.2140) .. Балоником смог повернуть эту "шестерню" на обоих колёсах по разу. Больше ничем не смог подлезть. Сейчас такое положение, что даже часовой отвёркой хрен крутанёш. Схватывает ручник на втором щелчке. Но вот больше из за такой мелочи лезть туда не хочу. Проще на ТО чтобы отрегулировали. Нервы дороже :smile171:
Сообщение отредактировал Ангел: 25 September 2021 - 17:08
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 17:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну, если добросовестные механики будут смотреть, то это самый незатруднительный, для собственной тушки и нервов, вариант, но, по-хорошему, надо снимать тормозные барабаны и проверять состояние всего тормозного механизма стояночного тормоза и приводить его в рабочее состояние, особенное этот регулировочный механизм. Резьба там быстро "закисает", поскольку он внизу находится и влага туда в первую очередь попадает.
Виктор
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 19:07
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Если кому не лень, эта отвертка превращает процесс в удовольствие.)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43419&p=1290329
Отправлено 26 September 2021 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
я лопатку из старой стойки стабилизатора отковал.
  scitalec 47 сообщений
Отправлено 02 October 2021 - 20:44
scitalec
  • 47 сообщений
  • 2.4 л., бензин, МКПП
[font="'times new roman', serif;"]Здравствуйте! Но[/font][font="'times new roman', serif;"]ver[/font][font="'times new roman', serif;"] Н5 2012 г.в. Возникла необходимость заменить троса ручника. И тут появилась проблема троса стояночного тормоза задний левый и правый GW Hover H5, которые при[/font][font="'times new roman', serif;"]c[/font][font="'times new roman', serif;"]лали полный отстой. Пружины на них слабые[/font][font="'times new roman', serif;"], длинные и больше диаметром из-за чего не входят в седло на диске, тросик не имеет собственной оплетки. Не имея выхода попытался поставить. В итоге из-за слабых пружин, после отпускания ручника трос медленно втягивается и колодки долго сходятся и встают на место. Кто может подсказать, где можно заказать хорошие троса стояночного тормоза на Hover H5.[/font]
Изображениекандалакша
Изображение ВЯЧЕСЛАВ
