двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  Дед дармидонт 45 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 20:52
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
  • Бензин мкпп 136 лошадок
народ подскажите пожалуйста поменял прокладку гбц клапана стучат теперь что может быть?
Отправлено 10 May 2016 - 17:22
Alexander Polyakov
Народ ну подскажите на 4G69S4N есть балансирные валы, соответственно и ремни или их нет.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 17:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
есть,можешь выкинуть ремень и забыть.сейчас начнется :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 19:28
Alexander Polyakov
Что значит выкинуть и забыть. И тем более "сейчас начнется". Ну извини  тупой, не доходит.
Отправлено 10 May 2016 - 19:35
Есть тема про это, посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17768
Отправлено 10 May 2016 - 19:44
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
хочешь читай ,хочешь выкинь .200000 без баланс.ремня.не первая машина,решать вам :smile2:
Club number:2011
Отправлено 06 June 2016 - 09:35
ГригорийМотор
Привет всем. В последнее время стал шалить двигатель Hover H6. Запускается с трудом, не даёт полную мощность, но топливо жрёт прилично. Посоветовали посмотреть форсунок двигателя (у меня бенз, 2,4л). Что думаете, стоит туда лезть? Если да, то как. Спасибо за внимание
Отправлено 06 June 2016 - 09:39
Советчики-то кто? Стоит ли им верить? А что сразу не двигатель заменить? Да и тема про Ваш двигатель тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30261
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 06 June 2016 - 09:44
Отправлено 06 June 2016 - 12:25
Владимир Козлов, Он сейчас зарекламирует тут книгу, по обслуге Н6... :smile171:  :smile171:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:36
  • 25140 сообщений
Ага! И в теме про вакуумник тоже... :smile171:
Отправлено 06 June 2016 - 13:15
Олег, там вроде другие продаваны были, они сразу ссылью кидались на книгу. Здесь же просто человек немного заблудился, надеюсь...
Мля, Палыч, ты прав оказался :valyayus:  :valyayus: :valyayus:
В той теме, куда я его отправил, он уже развернул рекламную кампанию.
Тьфу, достали :fu:  :fu: :fu:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 06 June 2016 - 13:24
Отправлено 06 June 2016 - 14:48
У нас на Нижегородском тоже достали этой книгой,спамеры мать их,регится под разными именами
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:37
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Прошу совета спецов.
  Купили авто H5 бензин.Я второй хозяин . Пробег реальный 45т, 2013 г.в.. ГРМ не менялся.   У двигателя вибрация и рычание на 2500 примерно. Если на нейтрали стоять на месте , при нажатии на педаль сцепления примерно до середины и перегазовке на 1500-3000 чувствуется сильная  вибрация и рычание двигателя прямо в педаль сцепы в педаль газа и ручку кпп. Особенно  сильно чувствуется под нагрузкой при разгоне. У машины звук дизеля. По мне так все говорит про дисбаланс балансирных валов.
Поменяли ремни  грм и балансира,все ролики и помпу с гидронатяжителем.
 Думали что метки балансиров не совпадут и причина в этом. Но метки все совпали .
и болт на 8 спокойно проходил в контрольное отверстие в глубину на 6 см при каждой мертвой точке при прокручивании коленвала до и после установки грм. При кручении коленвала  из трех мертвых точек на распредвалу на одной совпадает метка шестерни маслонасоса( правый нижний балансир если смотреть со стороны радиатора).
При замене ремня балансирного вала (левого)  старый был провисший легко давился пальцем на прогиб 10-12 мм. После установки нового и натяжке на продавливание пальцем 5мм вибрация немного уменьшилась но не пропала, динамика возросла ощутимо. НО загудел новый натяжной ролик  балансироного ремня GMB. Может от того что не смазали дополнительно. Смазали его, немного ослабили натяжку пока не пришел новый. Вибрация и шум вернулись и двиг притупел опять как раньше. Дизелит.
И вот  еще очень важный момент - при замене грм  выявился люфт зубчатого шкива маслонасоса( тот с которым правый балансир в связке через шестерни маслонасоса я так понимаю).По ощущениям примерно 1 мм.Люфт где то внутри  (то есть это не люфт шкива с его осью) .Люфт дает  четкий металилческий стук. Видео прикрепил.
Вопросы : В норме ли такой люфт ?
                Может ли правый нижний балансир из за такого люфта давать такую вибрацию ?
                Читал что как то ошибаются на 360 град с балансиром. Что именно при этом на 360 град прокрутится должно?
                Есть ли смысл зубчатый шкив маслонасоса (тот где люфт) переставить ранее на один зуб?
Ссылка на видео с люфтом https://youtu.be/LUBOSeVELZc
  Димок 45 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 17:34
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Всем привет! Уже пол дня ищу ответ на свой вопрос, но ни как не могу найти. 10 тыс/км назад поменял прокладку ГБЦ. Сейчас возникла та же проблема: белый дым, как из паровоза, расколбас двигателя при пуске (немного поработает и выравнивается), к тому же сегодня открыл капот, а там из движка дым идет. Да плюс к тому же появился свист не то ремня, не то ролика какого то. Скинул ремни кондея и ГУРа все равно свистит (ремень генератора подтягивал), может подшипник генератора, но это при замене прокладки будут смотреть. По экзисту нашли только китайскую прокладку за 200 рублей, но терзают сомнения. На форумах читал ставят от митсубиши, но везде разговор идет про движки 4G63 и 64, а у меня 4G69S4N, подскажите какую прокладку лучше заказать на мой движок и нужны ли новые болты или вскрытие покажет. За ранее благодарен.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:12
  • 4334 сообщений
Всем привет.
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]. SMD346925 - родная для Н2(64) и Н5(69),так что ищи прокладку и от Мицубиси,или родную,болты меняй теперь.Ведь второй раз их уже использовал,проверяй плоскость головки,может повело.ЗЫ Не может прокладка ГРМ стоить 200р.[/color]
Сообщение отредактировал николай.кимры: 22 October 2016 - 18:19
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:36
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Ставь от Митсу-проверено!И болты меняй.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 19:56
Димок
  • 45 сообщений
Спасибо большое откликнувшимся. Последую вашим советам.
Сообщение отредактировал Димок: 22 October 2016 - 19:57
  Вадим33307 297 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 20:03
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет.
У меня такая же проблема была поменял уже третью прокладку ставил разные не дошло дело только до металла.
Причина найдена была сегодня.
Снял как обычно гбц, прокладка пробита как всегда между третьим и четвертым с четвертого в канал охлаждения, головку увез на шлифовку хотя до этого тоже шлифовали.
Проверили мне головку, сказали все норм с ней, для перестраховки сняли две сотки вся плоскость снялась абсолютно равномерно пообщался с токарем и спросил а может чугунный блок быть слегка кривым а он мне в ответ легко я был в шоке.
Сегодня вытащил и блок разобрал увез. Шлефанули и результат, блок выгнут был лодкой и ямка межу третьим и четвертым цилиндрами. Итог шлифовки одна десятка и только тогда появилась плоскость и контрольно проверили лекальной линейкой кто знает что это такое.
Итог если бахнуло второй раз и в том же месте блок на шлифовку однозначно
Так что как то так,
Про балансиры тоже выкину но ставить буду обратно стук на видео это стук шестеренок масло насоса балансир крутится слегка с натяжкой а между ними есть не большой зазор так что этот стук норма если появилось по стукивание на прогретом движке то это балансир тот который на масло насосе проверено лично.
да еще ставил и такую прокладку тоже пробило тысяч этак через 12 так что с начало надо найти причину если не в первый раз
Сообщение отредактировал Вадим33307: 30 October 2016 - 20:03
Отправлено 30 October 2016 - 20:05
Что то не верится что из-за кривизны блока в 0.1 мм может пробивать,вы ничего не попутали?
Отправлено 30 October 2016 - 20:38
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
я же написал была ямка еще а если подумать что перед и зад блока выше чем середина примерно на две десятки на плюс яма где кольцо металлическое  прокладки ложится вот вам и три пробитые прокладки 01 сняли там где ямка была.
И нет не напутали делали все при мне сам своими глазами видел весь процес кто не верит может и дальше прокладки менять каждые 10-15 тысяч км
