Видеокамеры и видеорегистраторы
Сообщений в теме: 940
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:07
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Ему б ещё нави, датчик движения и АБ встроенную...пожалуй взял бы...
Сам интересуюсь щас такими девайсами (всмысле шоб два в одном или три в одном..+ навигатор). а то как - то не очень хотца все стекло завешивать...
Ну, может, года через 3 всё и будет. А может и штатно станут в машины устанавливать. Я тоже не отказался бы от хорошего "комбайна" !
Отправлено 15 February 2012 - 20:15
Сюда посмотри...
http://www.texet.ru/news/502536.html
Всё в одном флаконе... и навигатор, и регистратор, и видеовход (для камеры з/видак примеру), и мр3 плеер...
  Иван 71 17 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:29
Иван 71
  • 17 сообщений
угол обзора 75 градусов... нет датчика движения, нет радара и тд., всетаки это навигатор с функцией регистратора.. Что-то типо вот этого было б оптимально http://auto-videoregistrator.ru/videoregis...a-pro-8000.html но цена..., и ввиде зеркала не каждому понравится и подойдёт. Вот интересный образец http://www.muzon-auto.ru/product/radar-det...rdeye-gps1699r/ но опять есть но..
Сообщение отредактировал Иван 71: 15 February 2012 - 20:40
Отправлено 15 February 2012 - 21:23
у меня видеорегистратор, neline observer купил за 9900руб, ставлю карту памети в видеорегистратор нажымаю кнопку запись програмного обеспечения на карту памяти он проговаривает ошибка обновления програмного обеспечения и выдает натпись -Errar! check the files.
Немогу свизатся с техпотдержкой у них все время на сайте профилактика,видемо файла нет DRS-VIEWER.exe. в самом видеорегистраторе и как внего
закачать,может кто знает подскажите.
Начни с замены карты
  mss 63 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 09:42
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
Хочу преобрести вот такой девайс: http://www.proline-rus.ru/catalog/1052/detail/4295/ Удобно думаю, просто не надо снимать и потом опять устанавливать, если где нибудь надолго машинку оставляешь, слышал опять битьё стёкол пошло! Есть у кого, или может тоже кто то присматривался, хотелось бы мнение Ваше!?
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:44
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
ТовариСчи-может не туда пишу,поправьте если что. Назрел вопрос по прокладке провода питания (скрытой есессьно) для ВР в H2. Может кто поделится опытом? Регистратор стоит за зеркалом на лобовухе,поэтому прокладку предполагаю поверху,а вот как?Как залезть под обшивку потолка?Как его там закрепить?Потом как понимаю по боковой стойке пустить,а вот как обойти бардачёк и подвести его аккуратно к розетке?
Сообщение отредактировал alega: 16 February 2012 - 11:01
Отправлено 16 February 2012 - 12:15
Ё, да ты начни.... там всё элементарно...под потолком щель, вдоль стойки под бардачок уходит.....
Отправлено 16 February 2012 - 12:54
Значит так...
Во-первых... надо разобраться с питанием. Есть регистраторы на 12В (тут всё просто), и есть на 5В... вот в этом случае надо продумать куда сувать зарядник-преобразователь. Лично у меня ВР на 5В, поэтому прикупил корпус простого "длинного" прикуривателя за 80 руб, подцепил его параллельно штатному и забросил за торпедо с глаз долой...
Во-вторых, что за балалайка, есть ли на ней видео/аудио вход с RCA "мамой" на входах. Если есть, то всё Ок, если нет (у меня МН Иритовка), то нужно "колхозить" с разъёмом.
В-третьих, понадобится провод 3RCA-миниджек для подключения ВР к "балалайке" длиною 2,5м... ну, и провод по питанию (обычно идёт в комплекте штатный длиной 3м)
Если всё это готово, то выбираешь сторону, по которой будешь прокладывать провода и приступаешь:
1. Подцепив чем-нибудь плоским и широким за верх облицовку стойки, аккуратно тянешь её на себя вынимая из креплений (две клипсы с металлической скрепкой... по одной сверху и снизу, и одна центрующая в центре).
2. В образовавшуюся щель между торпедо и стойкой лобового... СНИЗУ в верх просовываешь провода.
3. Оттягивая пальцами потолок от стекла, просто проталкиваешь в эту щель провода начиная от ВР и дальше к стойке. Лично я, их предварительно зафиксировал изолентой друг с другом, чтобы были единым жгутом.
4. Вдоль стойки я зафиксировал этот жгут с проводами подсветки зеркала.
5. Ставим на место облицовку стойки... и начинаем "ковырятся с "балалайкой".
В итоге имеем...
Сообщение отредактировал Vik: 16 February 2012 - 13:01
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 13:07
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Vik в очередной раз вам огромное спасибо! :kol_good: пойду колхозить
Сообщение отредактировал alega: 16 February 2012 - 13:07
Отправлено 16 February 2012 - 14:01
Игорь520
  • 512 сообщений
Поехал в сервис, где занимаются установкой электроники. Питание взяли с плафона освещения, опустили штекер к зеркалу и все, провода через всю машину не тянули. Всё удовольствие встало 350 р. Это второй устанавливали. Теперь ВР снимает постоянно, пока сам не отключишь (полезно тем если в ваше отсутвие на машине появятся какие-нибудь повреждения, потёртости). Первый регистратор был на 5В. Адаптер туда вроде нормально входит. Машину стараюсь ставить так, что бы можно просмотреть потом на записи что и как, а не мордой в стену дома. P.S. Подключение, как один из вариантов.
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:24
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
В сервис ехать не хоЦЦа)). По ходу установки возникли вопросы-а именно,-как закрепить питающий провод к обшивке потолка?Вываливается из под неё собака....
Сообщение отредактировал alega: 16 February 2012 - 16:28
Отправлено 16 February 2012 - 16:27
Глубже пропихни... :kol_good:
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:29
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
спс,попробую...
Отправлено 16 February 2012 - 16:32
спс,попробую...
Ну, или как вариант... намотай изоленты перед местом выхода из потолка в виде утолщения и запихни это утолщение... уж точно не вывалится.
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:33
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
во,во-так и собирался сделать
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:42
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
ещё один вопрос-питание регика 5в. Адаптер представляе собой фишку с выходом двух usb регик понятно работает,а вот навигатор при подключении во второе гнездо USB питание не получает.Почему?гнездо рабочее,навигатор потребляет аналогично 5в. Подрубать параллельно второе гнездо прикуривателя как вы писали меня несколько пугает.(Разбирать так понимаю надо туннель где прикуриватель стоит?)....под прикуривателем имею ввиду розетку конечно,а не прикуриватель.
Сообщение отредактировал alega: 16 February 2012 - 16:43
Отправлено 16 February 2012 - 16:53
Лично я "привязался" именно к прикуривателю. Для этого тонель разбирать не надо. Просто снять консоль (три самореза сверху под крышкой, два под экраном и один в пепельнице)... предварительно сняв по бокам мягкие накладки.
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:56
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Тааак....спасибо....ушёл разбирать...
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 20:48
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Всё получилось-да здравствует Vik. Врезался к питанию прикуривателя без проблем.Теперь и регик подключён по-человечески и свободна розетка для навигатора. Спасибо ещё раз! :kol_good:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 20:07
Базилио
  • 1906 сообщений
Слетело ПО с micro sd, для видеорегистратора Blackvue DR400G HD. Без ПО регистратор кусок железа! Помогите если кто может, заранее спасибо.
