Задний мост
Сообщений в теме: 816
  UNR 145 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 22:01
UNR
  • 145 сообщений
А ты что, редуктор не собираешься выдёргивать?
А нужно? я думал просто подшипник, сальники сменить, ось обратно и поехал. Редуктор обязательно снимать? Как это делается?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 17 November 2014 - 22:10
Нужно. Написал в предыдущем сообщении.
Снимаешь так же вторую полуось. Отсоединяешь карданный вал. Сливаешь масло из моста. Откручиваешь болты крепления редуктора и вынимаешь редуктор.
  королев 323 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 22:15
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Отвези эти лоскуты к спецам надёжнее будет.
Сергей.Изображение
Отправлено 17 November 2014 - 22:22
Может, выгоднее купить мост б/у?
UNR испугался и отключился... :kol_nea:
  UNR 145 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 22:23
UNR
  • 145 сообщений
Не не, я спать уже иду, но тему завтра прочитаю, что нового ответили!!
Зачем лоскуты спецам везти не понял... редуктор сниму, хорошо.
После снятия мне его просто визуально просмотреть - поискать куски внутри?
п.с. Мост б.у. стоит в районе 20 тыр, а все сальники+кольца всякие, гребенки, подшипник сам, ДАЖЕ если прибавить полуось и датчик абс - выйдет не более 4-5 тыр (только что проверил по экзисту) + 2 тыс за работу за все.
Отправлено 17 November 2014 - 22:36
Лоскуты - это образно - весь мост :kol_nea:
Сначала нужно разобрать, промыть и сделать дефектовку, а потом решать, что годно, а что на свалку, и что выгоднее. А где будешь делать, сам или мастеру отдашь, не принципиально.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:05
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Но зацепление шестерён редуктора придётся регулировать.
А это то зачем делать? Если редуктор не разбирать то и регулировать ничего не надо.
А так проще новый купить редуктор, потому что регулировка редуктора стоит 8000 без запчастей, новый 10500.
Отправлено 18 November 2014 - 08:11
Продукты износа и разрушения подшипника наверняка попали и в подшипники редуктора. Как минимум, есть их износ, который может быть и сильным. А при замене подшипников редуктора обязательна регулировка пятна контакта. Или ты хочешь получить гудящий мост и необходимость разборки моста, как минимум, для замены подшипников редуктора, через небольшой пробег?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Посмотрел фото.Как можно так доездится? Там же такой скрежет и гул должны были быть. Кстати,посадочное место подшипника может быть повреждено,а так же места уплотнения сальников,тогда полуось в помойку. Интересно,какой натяг у стопорного кольца подшипника?Кто нибудь знает?
  UNR 145 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:35
UNR
  • 145 сообщений
Интересно,какой натяг у стопорного кольца подши...
Скрежета и гула не было. Все было хорошо, потом загорелся "абс", потом через пару дней стали раздаваться ОЧЕНЬ РЕДКИЕ скребущие звуки откуда-то "снизу". Еще через пару дней стало притормаживать колесо - тут мы уже стали чесаться... И братец решил прокатиться в москву по 50км туда и обратно - после этой прогулки сразу поехали в сервис.
Отправлено 18 November 2014 - 08:50
Еще через пару дней стало притормаживать колесо - тут мы уже стали чесаться.....
Ну вы ребята и терпеливые :padstalom_178:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:00
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Продукты износа и разрушения подшипника наверняка попали и в подшипники редуктора. Как минимум, есть их износ, который может быть и сильным. А при замене подшипников редуктора обязательна регулировка пятна контакта. Или ты хочешь получить гудящий мос...
Есть шанс, что внутренняя сальник не пустил стружку в редуктор моста.
Если же стружка попала, то разбирать нет смысла редуктор. Дешевле новый купить.
Отправлено 18 November 2014 - 09:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
Отказывают тормоза,а мы продолжаем ездить? Датчику АБС наверно тоже не повезло,его кольцо убило.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:26
UNR
  • 145 сообщений
Как определить попало что-то в редуктор или нет? Если разбор редуктора влечет за собой его настройку за 8 000р!!!!!, может как-то проще можно определить, сломалось ли в нем что-то? например снять редуктор и покрутить шестеренки без разбора его корпуса?
Отправлено 18 November 2014 - 11:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
Если разбор редуктора влечет за собой его настройку за 8 000р!!!!!, может как-то проще можно определить, сломалось ли в нем что-то? например снять редуктор и покрутить шестеренки бе...
Промыть бензином,просушить феном-аккуратно,хороший свет и лупа.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:10
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
При сливании масла из моста посмотри есть ли в нем присутствие металлических обломков, стружки. Сними редуктор посмотри есть ли в нем "лишние" детали. Если нет я бы не парился и поставил обратно. Если загудит, то заменишь на новый и все дела.
Отправлено 18 November 2014 - 14:52
Всё размолото, и манжета (т.н. сальник) - тоже.
А до того, как промывать бензином, промыть керосином или дизельным топливом. Бензин плохо смывает мелкий абразив. Бензином только обезжиривать.
Отправлено 18 November 2014 - 14:59
Чаво???, бросаю работу нафиг! :padstalom_178:
Отправлено 18 November 2014 - 15:16
По принципу http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=703155
Отправлено 18 November 2014 - 20:50
Могло размолотить в чулке посадочное место, если он рассыпался, и, не дай бог, шарики попали в редуктор! Сальник на помойку, гребёнку на дефектовку (нет ли разлома или трещин), полуось проверять на станке на биение (могла и сразу кривая стоять). ...
Полуось проверять обязательно! Может подшипник был с дефектом, а может и полуось его разломала.
