Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Sciminoc 17 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 21:22
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Подскажите где найти схему от магнитолы и где на ней номер или название
Н3 салон "асиомовский" Люкс 1год 9 месяцев
Господи, благослови того, кто едет за мной.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 21:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
нигде , ни схем , ни модели . только на мультинави есть
Сообщение отредактировал GEKTOR: 14 March 2012 - 21:31
Отправлено 14 March 2012 - 21:32
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Здравствуй Гектор,неужели всё так плохо?
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 14:35
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
зеленый разъем это С2 на схеме
С2-11 и С2-12 подключение кнопок. Даже если вдруг китайцы забыли нужную проводку положить:)
к этим контактам можно подключиться.
залез глянул, а разъем там такой только :
куда подключаться то???
Сообщение отредактировал Сергей 343: 17 March 2012 - 14:35
Отправлено 17 March 2012 - 16:08
Сергей 343
  • 296 сообщений
пробую подключить кнопки на прямую к майфуну к разъемам С2-11 и С2-12 третий проводок кидаю на массу---так вот работают но только на массе и контакте С2-12 переключают все но не светятся при каждом нажатии пикают! блин как их нормально подсоеденить чтоб и светились еще и не пикали???мож китайские попробовать замутить и подключить?
Отправлено 17 March 2012 - 18:51
Тот самый разъем. Два которые рядом это на кнопки. Один в другом ряду это подсветка, красный с синей полосой.
Отправлено 17 March 2012 - 21:16
Сергей 343
  • 296 сообщений
Тот самый разъем. Два которые рядом это на кнопки. Один в другом ряду это подсветка, красный с иней полосой.
тыкал тыкал в этот разъем --нефига не фурычит,а вот на мафоне С2-12 пустой(но если тыкнуть проводочком +вС2-11 )то фурычит(С2-11 это я так понял масса)
Отправлено 17 March 2012 - 22:04
?? от разъема под рулем до магнитолы провода не доходят? прозванивал или визуально?
Отправлено 17 March 2012 - 22:16
Сергей 343
  • 296 сообщений
От разъема под рулем до вишки проводов нет!брал просто кнопки и подключал проводами к этой белой фишке
с этой фишки провода уходят в толстый жгут проводов-фишку не прозванивал,но как ты и говорил,подцепился к зеленой фишке там на контакте С2-С12 провода нет,а на С2-С11 есть(синий с белым) так вот если к этим контактам подцепляюсь то кнопки работают
кстати а как подсветка должна работать? постоянно или включаться в месте с габаритами??? у тебя кнопки пикают при нажатии?
Сообщение отредактировал Сергей 343: 17 March 2012 - 22:18
Отправлено 17 March 2012 - 22:33
1. От разъема под рулем до вишки проводов нет!брал просто кнопки и подключал проводами к этой белой фишке
2. на контакте С2-С12 провода нет,а на С2-С11 есть(синий с белым) так вот если к этим контактам подцепляюсь то кнопки работают
3.кстати а как подсветка должна работать? постоянно или включаться в месте с габаритами??? у тебя кнопки пикают при нажатии?
1. это понятно. я имел ввиду от того разъема что на фото и до магнитолы.
2. один провод от кнопок к с12, второй (черный) на массу, третий на подсветку
3. подсветка только с габаритами. Пикает магнитола при нажатии кнопок.
разъем у кнопок такой у тебя?
Отправлено 17 March 2012 - 23:44
Сергей 343
  • 296 сообщений
вот это разъем уходит кудато в толстый пучек проводов-его не прозванивал(хз к магнитоле или нет)(на моем фото)
разъем у меня на кнопках такой-как у тебя на фото
обыясни куда тянуть провода от кнопок ,на белую фишку?или на прямую к магнитоле?
или один к с12(зеленый) второй на массу(черный)а на подсветку куда(красный)????
Сообщение отредактировал Сергей 343: 18 March 2012 - 00:00
  Вячеславус 19 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 12:04
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Вашему вниманию предлагаю инструкцию по установке и подключению кнопок на руле для тех, кто преобрел данную магнитолу(Hiestar AC1064) как у меня.
Все настройки по подключению описаны в изображении ниже.
Привет всем! Поставил себе кнопки на руле, подключил к балалайке. Через меню настроек кнопок мой мафон настраивает только шесть кнопок, а у меня на руле их десять. Кто-нибудь может подсказать, можно ли в мафоне как-то добавить в меню еще кнопки?
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 14:09
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Сергей 343 Почитай с 11 страницы...Поймёшь что да как.
Сообщение отредактировал shafik67: 18 March 2012 - 14:11
Отправлено 18 March 2012 - 17:55
Стоп стоп. Давай по порядку. Для начала необходимо убедиться что от разъема два провода доходят до магнитолы. Прозвони обязательно. Красный с синей полосой это подсветка включается вместе с габаритами. Оставшиеся два это к магнитоле. Один из них должен приходить на с12 это key, другой - gnd key может и не доходит до магнитолы, а цепляться на массу где нибудь еще.
И потом уже:один к с2-12(зеленый) второй на массу(черный). А на подсветку (красный) к красному с синей полосой в разъеме над педалями
На фото написано же куда и как. на один контакт 6 кнопок и на другой оставшиеся 4.
Отправлено 18 March 2012 - 18:38
Сергей 343
  • 296 сообщений
Буду пробовать :kol_ok:
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 21:25
zerocool
  • 269 сообщений
еще раз поинтересуюсь-сильно не пинайте только! какие кнопки лучше брать эти- http://www.chin-auto.ru/index.php?productID=896 или как в экзисте? машина Н3 супер люкс салон аксиомовский магнитола сенсорная с двд и камерой(навигации и блютуза нет)
Добрый вечер...у меня такая же проблемка..хочу установить на руль кнопки ...магнитола как у вас на фото)))можно узнать какие вы поставили и как ставили...Спасибо...
Отправлено 18 March 2012 - 21:57
Пишем пишем, целую тему написали. Не читал?
Отправлено 18 March 2012 - 23:23
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Стоп стоп. Давай по порядку. Для начала необходимо убедиться что от разъема два провода доходят до магнитолы. Прозвони обязательно. Красный с синей полосой это подсветка включается вместе с габаритами. Оставшиеся два это к магнитоле. Один из них должен приходить на с12 это key, gnd key может и не доходит до магнитолы, а цепляться на массу где нибудь еще.
Так и сделал. Теперь мафон обучает уже восемь кнопок, но все-равно не все!
Отправлено 19 March 2012 - 04:41
zerocool
  • 269 сообщений
да все я читал только вот запутался...покупать кнопки китайские или штатные или еще какие-то,просто у вас такая же магнитолла как у меня вот и думал сразу узнать у того человека у которого все как у меня
Отправлено 19 March 2012 - 07:06
Какие больше нравятся те и покупай. Достоинства и недостатки каждых здесь были расписаны. Мне больше штатные понравились. Есть подсветка и перепаивать не надо сопротивления.
