Сообщений в теме: 5647
Отправлено 10 May 2012 - 08:53
а вот про отключение АБС было бы интересно. суть в чем, попал я при поездке на рыбалку. резину не сменил, после дождя сунулся на дорогу вдоль поля, а там грязь не пролазная. решил вернуться, сдал назад и... меня снесло на край поля, а там жижа. провалился по порог, ни пониженная, ни полный реально не помогают, буксует одна сторона. решил в раскачку, сдаю в перед, машина страгивается с места, обороты около 3000, нажимаю на тормоз, и.....педаль каменная, колеса не тормозят и АБС щелкает. на любой машине без АБС вылез бы на раз, а так пришлось копать от сюда и до обеда. в общем по отключению АБС поддерживаю. может темку создать по этому вопросу. Олег, прошу не горячиться, на то он и форум, но реально иногда лучше без АБС, коллега на Матриксе на 20 км/ч на скользкой дороге Акцент достал, вот и система безопасности
  UNR 145 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 13:54
UNR
  • 145 сообщений
Всем добрый день. Решил поменять свечи на ховре (по регламенту пора уже). Перечитал форум, пересмотрел интернет. Каждый советует свое, у одного с какими-то свечами расход адский, но едет живее, у другого с ними троит, у третьего едет так же, а расход меньше...по ценам все разные, по конструкции тоже...1 "язычок", 2,3... Что ставить-то на свой ховер H5? Какие посоветуете по цене-качеству?
Hover H5, 2011, бензин
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 13:58
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
это вопрос для темы про свечи..
разумеется.. и сейчас будет тоже самое.. каждый будет советовать то, на чем ему комфортно ездить.
только методом проб. а варианты есть в ФАКе
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 14:02
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ставь свечи которые по карману (платинум типа). Хуже не будет. И вообще только от свечей ждать чуда не приходится, куча других нюансов влияющее на всё, ВВ провода например. А вообще посмотри в интернете тесты свечей, и сделай для себя выводы. Идеальных нет, а часто и переплачивать ни к чему ))
Отправлено 10 May 2012 - 19:28
Алексей.........без горячности , ну всё равно не понял,-а что это за способ при 3 тыс на тормоз жать, и как это вылезти помогает??? (интересно до жути!)
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:46
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
у кого скрипит задняя полка? кто как лечил? я попробовал вырезать "прокладки" из плотного патериала и подложил их под те места куда упираеться полка. Помогло только не на долго...
Сергей
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
интересно до жути
Может подтормаживает буксующее колесо,чтоб диф на второе переключился?Это про задний мост.Правда я не давил.Но подтормаживал на уазе.Ещё на крузере сотом на автомате так мост передний порвали.Может для этого на тормоз жал.Это просто моё мнение.
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 16:51
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
На форуме не нашел, если есть киньте ссылку. Врёт датчик уровня топлива. Подскажите можно ли залезть в бак из салона или же снимать бензобак нужно, что бы поправить? Предположительно, до моего владения меняли топливный насос. Возможно накосячили.
Отправлено 12 May 2012 - 16:55
бак снимать надо....тема есть в факе
пардон...вот..
http://www.hover-club.ru/forum/topic7275.html
Отправлено 12 May 2012 - 19:12
бак снимать надо
Может еще помочь дополнительный минус на колодку б. насоса. Второй разьем (колодка), вроде, под ковролином водительского сиденья.
Отправлено 12 May 2012 - 20:10
Саш,за водительским сидением под ковролином....легко прощупывается рукой....
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 14:51
СВДшник1
  • 716 сообщений
Доброго всем здравия Форумчане! Подскажите номерок для экзиста оси верхних передних саленблоков и от какой бронированой нивы(как модель называется) подходят к нам задние пружыны и пригодны ли они к стоковым амортам? Спасибки заранее... Срочно искать-листать некогда!!!!!!!!!!
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 15:02
Базилио
  • 1906 сообщений
Спасибки заранее...
Вот номерок
2904101-K00
ось верхних рычагов
Название модели не помню(вроде на этих ВАЗ-2123 Chevrolеt Niva, ВАЗ-21214 “НИВА”) , а вот со стоковыми амортами их лучще не ставить.
Если это имеется ввиду: ОСЬ ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ HOVER - 2904101-K00 а броненива она и в африке......вроде "бронто" зовётся.
Отправлено 20 May 2012 - 15:13
kazakov-nord
  • 36 сообщений
пардон...вот..
премного благодарен!!!!
Отправлено 20 May 2012 - 15:27
СВДшник1
  • 716 сообщений
Спасибки за оперативность!!!!Да точно ОНА!А мож та ось каким нибудь образом деформироаться(хотя бы теоретически?)
Вот номерок
2904101-K00
ось верхних рычагов
Спасибки за совет про пружыны...А что под стоковые аморты вкорячить мона?Лопнула одна зараза...
Да и еще чото туплю никак не вспомню в комплекте колодок их сколько?2 или 4?
Федор Гринченко.
Отправлено 20 May 2012 - 15:40
Колодок 4,ось погнуть конечно можно, но это надо хорошо постараться, она всё же в резиновых сайлентблоках сидит.
Отправлено 20 May 2012 - 15:43
СВДшник1
  • 716 сообщений
На сервисе дергали колесо и я своими глазищами видел как оно ходит в этих салентах люфт довольно таки ощутимый сказали как минимум саленты в топку как максимум и саленты и ось :kol_clapping:
Федор Гринченко.
Отправлено 20 May 2012 - 15:45
Ааа... так это имелось ввиду что на оси могла выработка образоваться и новые сайленты могут неплотно встать.
Отправлено 20 May 2012 - 15:55
СВДшник1
  • 716 сообщений
В любом случае спасибки Братцы за оперативность ответов!!!!Тачка на подъемнике я полетел!!!!
Федор Гринченко.
