Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 09:07
  • 4334 сообщений
Всем привет.А кто нибудь пробовал ставить крестовины Patron PLU 418 29*78.Выдаёт в экзисте, как аналог с масленкой.
Беда в том,какие крестовины у Вас стоят,бывало на разных машинах разные были,если на Ховерах с декабря 2010 года все крестовины шли 29*76,то поставить 78 проблема со стопорными кольцами.Их уже не сточишь.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 09:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
фарид,
У меня размеры крестовин переднего кардана такие же. Менял обе на GUT-23 ( Крестовина карданного вала для Toyota Land Cruiser (120)-Prado 2002-2009 (29*77 TOYOTA LAND CRUISER 90) с маслёнкой. Цена вопроса 500р. за штуку. Встали без проблем. В связи с этим вопрос, как часто их шприцевать?
Менял на 80 тыс.,заказывал а автодоке оригинал.Прислали с тавотницами,подошли точь в точь,только на на самих креставинах (на литье) знаки завода другие,похоже не оригинал.по началу пытался прошприцевать не получилось.Только откручивать кардан,плюнул уже почти 40 накатал.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 26 February 2016 - 09:40
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
У меня как раз до декабря 2010.Замеряли 29*78.Думал, мало ли кто ставил, качество интересует.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 17:10
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
Всем привет менял крестовины Н3 new turbo на переднем кардане пробег 56 тыс. Установили Gut 23 29*77 подошли со стачиванием стопорных колец.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:28
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
В том году менял целиком задний кардан на Н5 бензин. Кардан "типа оригинал" из экзиста с новья требовал балансировки и по прошествии года кардан труп. Сдохли обе крестовины, задняя крестовина разбила уши. Кардан на металлолом.
Теперь хочу сделать кардан на заказ, под любые распостраненные крестовины. Чтобы не пилить болгаркой GUT-21, не смазывать шлицевую после кажддой лужи, и не таскать его на балансировку после каждой смены крестовин. Кто нибудь делал караданы на заказ?
Отправлено 25 March 2016 - 12:30
Удивлен,это как надо ездить чтобы так убить карданы?
Отправлено 25 March 2016 - 13:15
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Да ничего особенного. В переднем попросту сгнила шлицевая, потому что смазка выдавливалсь изо всех щелей во время шприцовки а сальник пропускал даже песок. Задний кардан  задняя крестовина. Пару раз шприцевал, а потом смазка внутри крестовины коксуется и шприцуется 1 из 4 подшипников. История та же. Вода, ржавчина, песок. Это не удивительно, если у нас в городе с ноября по май на дороге просто смесь реагента с песком 1 к 1. Эта дрянь потом везде.
Отправлено 25 March 2016 - 13:22
Нехерасе,что прям в порошок рассыпалась ?
Отправлено 25 March 2016 - 15:04
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Люфт более сантиметра. Внутри ржавчина, чистого металла не было вообще. Как будто воды налили и закрыли на пол года.
Отправлено 25 March 2016 - 15:07
Это от обильной смазки,мазать надо было с самого начала и ничего бы шлицам не было
Отправлено 25 March 2016 - 15:16
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Я 1 владалец и мазал ее с новья каждые 5 тысяч км. Это не помогло. Резиновый сальник там совсем не греметичный и всасывает воду на ура, достаточно покататься по глубоким лужам. Вода там не высыхает месяцами и работает вперемешку со смазкой.
Отправлено 25 March 2016 - 15:35
Интересно чем ты ее мажешь
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 16:17
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Интересно, а как кардан стоял? Коротким концом в какую сторону? Передний?
Сообщение отредактировал Александр АМ: 25 March 2016 - 16:22
Отправлено 25 March 2016 - 21:36
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Короткий конец к раздатке. Смазка liqui moly светлая для крестовин.
Отправлено 25 March 2016 - 21:44
Ну тогда все понятно,
  кев 106 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 19:16
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Освежу темку. Н5 бензин 2011 года. Пробег 125000. Крестовины карданного вала перед и зад одинаковые. Правда почему-то без стопорных колец. Крестовина 900 р., кольца 40 р.
Сообщение отредактировал кев: 17 April 2016 - 19:18
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 09:12
Sinc037
  • 215 сообщений
Мне тоже вчера заднюю крестовину приговорили. О результатах замера сообщу позже.
Отправлено 18 May 2016 - 11:19
Sinc037
  • 215 сообщений
Измерение показало D=29, L=76,1. Заказал GUT-21.
Отправлено 25 May 2016 - 10:58
Sinc037
  • 215 сообщений
Итак, небольшой отчёт. Была установлена GU-7050, так как она приехала раньше. Пришлось подтачивать чашки, точил на наждаке на глаз. Конечно, перестарался, так что пришлось вырезать из листовой меди 0,5 пятаки, и подкладывать под стопорные кольца (взял нивовские от 2121, толщина 1,4).
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 16:34
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
подскажите номер крестовины переднего кардана,та что возле раздатки, Н3 2013
