Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 16 June 2011 - 11:09
Это сцепление,полный привод тут ни причем
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 11:18
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
так она (машина) ни на сантим не продвинулась... На заднем приводе даже не почувствовала "прицеп"... )))
Отправлено 16 June 2011 - 11:29
Трогался с вывернутыми колесами поди?
Отправлено 16 June 2011 - 11:35
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
наверное... точно не припомню.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 18:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
кто нибудь случайно знает номерочек пыльника вилки сцепления, дырдочка образовалась.
Отправлено 28 June 2011 - 18:24
! Сохрани ссылку на компе http://www.china-shop1.com/index.php?page=...C8%DF&act=3
Сообщение отредактировал andreus: 28 June 2011 - 18:27
Отправлено 28 June 2011 - 18:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ооо полезная ссылочка ,спасибо огромное
  hohol.skvn 8 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 10:28
hohol.skvn
  • 8 сообщений
При быстром разгоне, а также при скорости больше 100 км/ч появляется запах жженого сцепления. В сервисе отмораживаются, говоря что я его где-то пожег. Ссылаются на очень "нежный" диск.
Сообщение отредактировал hohol.skvn: 04 July 2011 - 10:28
Отправлено 04 July 2011 - 10:42
Я в теме выше писал , что сцепление которое устанавливается на наши машинки держит всего лишь до 130сил , собственно вот и итог немного натуги и оно горит !!!!!
Отправлено 05 July 2011 - 16:06
Windvane
Доброго времени провождения. Прочитал все, что было написано и не нашел своей проблемы с сцеплением. В 2010 году купил машину Ховер 2008 года. Сразу же отрегулировал педаль сцепления. Весь год проездил нормально. В маи ставил а/м к дилеру из-за течи масла из двигателя, думал что пробила какую то прокладку. Оказалось все на много проще, как то открутилась задняя крышка куда ставляется сальник коленвала. Короче эти дилеры снимали коробку и так далее чтоб поставить там на герметик. Спустя какое то время заметил, что при отжатом сцепление слышатся щелчки. Немного нажимаю на сцепление изчезают. Если на сцепление не нажимать, а дать немного газу, то слышно как щелчки ускаряются. Стоит немного нажать на сцепление их нету. Есть какое нибуть мнение, кто нибудь сталкивался с этой проблемкой. Просто скоро ехать 2500 км, и не хотелось бы встать.
Отправлено 05 July 2011 - 16:52
Возможно когда снимали-сажали, один лепесток отогнули побольше и он за выжимной задевает...(ИМХО)
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 18:27
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
подтверждаю аналогичную проблему-треск при отпускании сцепления в момент трогания...Помимо этого присутствует скрип(соответствующий пост читал,место крепления педали проливал тефлоновой смазкой-ни шиша не помогло).При ситуации в которой необходимо немного поиграть сцеплением(в разумных пределах) к примеру при переезде ямки и т.д. вся эта котовасия натужно скрипит и трещит в тандеме напоминая звуки старой пружинной кровати :36_11_2: )). Да и ещё момент - само сцепление туговато.Пробовал на двух новых пятых ховерах-там педаль практически не ощущается.Помню лет 13 назад подобная проблема на тазике 2108 решалась снятием троса сцепления и запузыривания в него маслица из шприца-какое то время можно было только наслаждаться выжимом педали,потом по новой снятие,смазывание. Буду благодарен если кто подскажет чё делать,а то я скоро левую ногу накачаю под издевательские скрепяще-трескочущуе аккомпонименты своего сцепления и она станет несимметрична относительно правой :2: )) P.S. hover2 (бензин) 2009г.,пробег 45600
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 18:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Меняй корзину и наслаждайся,тут и советовать не надо.Мазать там что либо бесполезно,это понимать надо :36_11_2:
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 18:44
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
блин...менять корзину,сразу сцепление и выжимной+работа-в копеечку встанет,-не готов пока....))Да и сцепление ещё пока в довольно сносном виде
Отправлено 05 July 2011 - 18:50
Попробуй ещё вилку помазать, где рабочий давит и под пыльник в посадочные...
Отправлено 05 July 2011 - 18:53
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну тогда качай ногу и не парься,совета как сделать мягче еще не придумали,а щелкает пружина выжимного подшипника
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 19:08
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
спс,попробую
а что в h5 этот процесс как то по другому реализован?почему там педаль невесомая?эксплуатация и в хвост и в гриву,пробеги тоже уже нормальные...
Отправлено 05 July 2011 - 19:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Процесс на всех автомобилях одинаков,тут не поспоришь,а вот само сцепление разное.В любом случае без снятия не чего не поймешь.Как вариант клинит муфта выжимного подшипника на направляющей первичного вала при выжиме.
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 19:38
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
это уже высший пилотаж для меня :36_11_2: ))
спасибо за консультацию и советы-пойду думать :2:
Отправлено 05 July 2011 - 19:42
Откуда там муфта взялась?... и направляющая.
Сообщение отредактировал h710: 05 July 2011 - 19:43
