Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 11:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
компрессор включается некоторое время работает а потом отключается.
какой то странный алгоритм работы, не на одной машине такого не было.
Да ну.... У Вас климат. Отключатся будет. По достижению заданной температуры,и при переизбыточном давлении. Машины с простыми кондеями. Тоже отрубают компрессор. Ещё иногда при 100% положении TPS. Так что алгоритм нормальный как и везде. Не отключается компрессор на авто оборудованных системой с изменяемой производительностью. Точнее. Там и отключать не чего. Просто меняет производительность и всё.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 23:51
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
evgesha53
тогда объясни мне и не только мне почему компрессор влючается и через несколько секунд происходит отключение, затем весь алгоритм повторяется.
в контрольном глазке смотрел и не чего не узрел, пузырей нет и пены тоже. при включении из дифузоров идет ледяной воздух, потом происходит отключение и воздух уже идет не такой ледяной. всю эту хрень вижу по скачкам оборотов мотора и изменений звука работы двигателя.
на GW Safe компрессор молотил постоянно и на Кайроне тоже, и еще на нескольких машинах на которых приходилось ездить а тут абра-кадабра какая та происходит.
вот и встал вопрос: либо это нормально, либо ехать к ОД и тетекать ему мозг а то скоро пробег 10 тыров а на ТО-1 я ехать и кормить этих дармоедов не хочу.
клубный №2081
  Staf 92 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 15:16
Staf
  • 92 сообщений
Всем добрый день у меня проблема с кондеем, при запуске авто после того как машина заработала происхотит включение кондея самопроизвольно,делал самодиагностику блока управления ,не чего не помогает,что может быть
Отправлено 04 May 2014 - 17:15
karel74
  • 199 сообщений
Staf а на климате какая температура стоит? может из за темпера, если температура салона выше чем выставленна на климате то будет включатся в режиме "автомат". либо у тебя муфта компрессора заклинила в состоянии работы.
скинь ремень и попробуй крутнуть руками за шкив.
клубный №2081
  Staf 92 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 18:43
Staf
  • 92 сообщений
Да нет муфта работает температура не причем,я мыл двигло и потом обнаружил,что в фишке датчика испарителя вода может замкнуло датчик фишку снимаешь кондей не работает одеваешь опять работает,самопроизвольно без включения самкомпресор и вентелятор в салон так как климат не включен не чего не тянет
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 20:04
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Добрый вечер. Помогите решить проблему. Когда на улице стало тепло и климат на авто решил включить кондиционер, то судя по оборотам двигателя компрессор не включился (раньше при включении в режиме авто или принудительно было отчетливо слышно включение муфты компрессора и повышение оборотов двигателя) сейчас ни какой реакции, только горит кнопочка на панели что работает кондей. Предохранители проверил, реле проверил, ремень впорядке, шкиф компрессора вращается. Вопрос, что произошло? Должен ли работать компрессор если отсутствует фреон?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 07:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Скорее всего произошла утечка хладагента. При отсутствии, или недостаточном давления в системе, компрессор включаться не будет.
evgesha53
в контрольном глазке смотрел и не чего не узрел, пузырей нет и пены тоже. при включении из...
Я за него попробую объяснить)). Существует два типа компрессоров автомобильных кондиционеров, с постоянным рабочим объёмом и изменяемым рабочим объемом. На Ховере, как раз, самый дешевый вариант, компрессор с постоянным рабочим объёмом. Поэтому управление производительностью системы происходит посредством периодического отключения и включения компрессора. В случае с компрессором с изменяемым рабочим объёмом, производительность системы регулируется изменением рабочего объёма без отключения компрессора. Как-то так...
Виктор
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 08:54
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Если в системе есть утечка, то объем фреона меньше нормы, но при этом еще создается давление на низкой стороне(там защита стоит-обычный датчик давления). Т.е. сейчас компрессор частит, а потом вовсе перестанет включаться. Ищи утечку.
Отправлено 18 May 2014 - 14:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А кроме Вас кому ещё обьяснить????
Если в салоне переохлаждение и датчик температуры это видит. Не будет же климат корректировать заслонками подмеса.
Ну а тут я не Экстрасенс извините.
Откуда же я знаю достигаются ли у Вас заданные значения установкой?
Мной написано в предыдущем, что отключение может производиться и по преизбыточному давлению. А есть оно или нет. Ну измерьте давление в магистрали высокого давления до отключения. Скажу много это или мало.
Может плохо смотрели? При выключении и включении как там? Ну а не видеть можно сжиженный фреон. Смотрите Давление контуров. Дальше ясно будет.
Отправлено 18 May 2014 - 16:36
Вот хоть убейте не понимаю я некоторых индивидумов, видимо у некоторых врожденная шизофрения с манией величия и преследования.... Если ставите на климате +20 кпримеру и в салоне +20 по ощущениям, а на улице +35 - то не пох..й-ли, что там включается и выключается, двигается и недвигается. Если устройство выполняет свое прямое предназначение, что некоторые дятлы еще от него хотят? Да еще и с претензией к ОД и производителю. Как у нас говорят - это не наш клиент. Такой за деньги либо вообще не поедет на ремонт, либо когда приедет высосет все все мозги....
  Potap_a 32 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 10:28
Potap_a
  • 32 сообщений
  • Hover H3 бензин
У меня траблы вылазили с кондеем как потеплело. самодиагностику блока управления +почистили его и все ок стало.)) пылищи там было конечно же.
Отправлено 23 May 2014 - 22:27
karel74
  • 199 сообщений
Вот хоть убейте не понимаю я некоторых индивидумов, видимо у некоторых врожденная шизофрения с манией величия и преследования.... Если ставите на климате +20 кпримеру и в салоне +20 по ощущениям, а на улице +35 - то не пох..й-ли, что там включается и...
этот твой высер кому адресован то хоть? ты там в своем серваке тоже так с клиентами разговор ставиш, тут люди пытаются понять должно так быть или это проблема.
Откуда же я знаю достигаются ли у Вас заданные значения устано...
вот видео алгоритма работы
клубный №2081
  olegka 19 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 23:25
olegka
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
А у меня такая вот фигня с климатом. Настроен в АВТО режиме выставлено допустим 22 градуса. На улиже жара врубается кондей, начинает охолождать пространство. Затем мне становится холодновато - я поднимаю температуру на пару градусов и кондёр выключается. Через некоторое время он опять включается и начинает дуть холодом, я опять поднимаю температуру и так продолжается пока я не докручу до максимального значения. Это так у всех???
Нету подписи
Отправлено 24 May 2014 - 06:29
Да, так и есть, пока салонный датчик температуры не "скажет" ему остановиться. Возможно датчик загрязнён и через него воздух не продувается. Я начинаю охлаждение с 29-30с и потом постепенно снижаю до 22с. и в ноги стараюсь не направлять а то замерзают. Где то за 30-40мин. температура приходит в норму.
  olegka 19 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 23:16
olegka
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
Да, так и есть, пока салонный датчик температуры не "скажет" ему остановиться. Возможно датчик загрязнён и через него воздух не продувается. Я начинаю охлаждение с 29-30с и потом постепенно снижаю до 22с. и в ноги стараюсь не направлять а т...
нет, тут проблема в том что если сразу врубить на 30 градусов, то греет теплом как надо, а если постепенно поднимать температуру - по градусу в 5 мин примерно, то можно докрутить, таким образом, до 30 градусов ценльсия на табло, а внутри авто будет дубак и кондишн тоже будет работать.)))
Нету подписи
Отправлено 24 May 2014 - 23:30
Некоторые называемые тобой "дятлами" хотят или корректного отношения и понятных объяснений, либо твоего молчания, высокомерно кичащийся своим профессионализмом в диагностике и ремонте. Тут не твои клиенты, которых ты привык считать дятлами, а соклубники.
Отправлено 25 May 2014 - 04:56
Народ, подскажите сколько фреона в Н5 дизельном, наклейку сдуло керхером, в мануале только марка фреона указана.
Отправлено 25 May 2014 - 05:57
И неплохо бы было добавить данную инфу в фаг.
Отправлено 26 May 2014 - 10:02
karel74
  • 199 сообщений
чо то я на бензинке не видел количество только марка газа.
клубный №2081
Отправлено 26 May 2014 - 17:09
karel74
  • 199 сообщений
такая инфа подойдет?
http://hover-club-nn.ru/topic550-sistema-konditsionirovaniya.html
клубный №2081
