греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 23 May 2012 - 08:57
читаем внимательно, все есть на форуме. неправильные показания датчиков от банальной плохой массы на двигателе (под катушкой зажигания) до непропая в приборке
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:48
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
стрелка датчика температуры находится в красной зоне. двигатель работает нормально .не кипит. поменял датчик результат тот же . на станции не знают причину. у кого была похожая ситуация пдскажите ( почему стрелка в красной зоне?)
была уже эта тема, глюк приборки, пропайка или диод в разрез цепи решат проблему
  semikop 29 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 16:48
semikop
  • 29 сообщений
добрый день народ!!!! у меня такая проблема стал грется двигатель!!! :padstalom_178: едешь по трассе стрелка температуры по середине как останавливаешься ползет на красную зону. антифриз выгоняет весь в бачок и из бачка под капот. термостат проверял открывается. сегодня ехал по трассе и тут бац стрелка поползла вверх и зазвенели "пальцы". остановился открыл радиатор, а он пустой и, а расширитель полный через верх. вынул термостат а там сухо хоть он и открытый был (как остыл закрылся) выкинул его вообще таже история продолжилась. теперь как резко газу даещь очень звенят "пальцы" что делать прям и не знаю (вид такой что я движок греванул :kol_sad: ). может помпа накрылась? кто что может подсказать?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 16:51
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вам сюда
http://www.hover-club.ru/forum/topic3054.html
Отправлено 20 June 2012 - 16:52
Скорей прокладка головы накрылась
Отправлено 20 June 2012 - 17:09
semikop
  • 29 сообщений
а пльцы звенят? хана движку?
Отправлено 20 June 2012 - 17:11
Да не факт,есть еще причины
Отправлено 20 June 2012 - 17:16
semikop
  • 29 сообщений
Какие?
началось после нагрева (стрелка заползла на красную зону).
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 18:11
  • 4334 сообщений
Это не пальцы звенят,это детонация на перегретом движке.Головку могло повести,или шлифовать,или на выброс.
Отправлено 20 June 2012 - 18:57
semikop
  • 29 сообщений
cпасибо за ответ
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 08:10
Денис 68
  • 117 сообщений
всем привет, у меня Н2 2010 года, пробег 62000 км, все два года стрелка держалась на 12 часов, несколько дней назад обратил внимание, что на малой скорости автомобиля стрелка начала двигаться к красной зоне. Путем экспериментов установил- двигатель работает на холостых, стрелка подходит на середину, включается первая скорость вентилятора, если на улице очень жарко или дашь нагрузку на двигатель включается вторая скорость, через некоторое время вторая скорость выключается. Вообщем вроде бы все работает в штатном режиме. Затем включаю кондиционер, начинает работать компрессор, включается вторая скорость вентилятора, но он не справляется и стрелка стремительно ползет к красной зоне. как только выключаю кондер, то все возвращается в норму, до полного отключения вентилятора. Процедуру повторял несколько раз, исход одинаков. Жидкость в радиаторе и бочке присутствует. На скорости такого нет, т. к. всем понятно, что движок обдувается воздушными потоками. Раньше такого некогда не было, хоть какая жара на улице не была.
Отправлено 27 June 2012 - 08:27
У меня тоже 10-го года. Второй (максимальной) скорости еще не видел. Я бы начал с очистки радиатора. Сначала снаружи, а если не поможет, и внутри Еще вариант: проскальзывание ремня помпы
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 June 2012 - 08:28
Отправлено 27 June 2012 - 08:52
Денис 68
  • 117 сообщений
Еще вариант: проскальзывание ремня помпы [/quote] снаружи радиатор чистый, а если проскальзывание ремня то наверное был бы характерный свист
Отправлено 27 June 2012 - 08:57
vagkrsk
Мыть радиатор кондиционера. Внутреннее пространство между радиаторами. После этого шага можно искать причину дальше, если не поможет.
Но есть определенная уверенность, что мыть нужно, т.к. со слов ТС на скорости перегрева нет.
Отправлено 27 June 2012 - 08:59
Похоже просто на первой (пониженной) скорости Карлсон не включается. Надо начать со спиральки-сопротивления, она в кожух Карлсона вставляется. Похоже отпаялась. Или с сам ДТ.
Отправлено 27 June 2012 - 09:04
Денис 68
  • 117 сообщений
вентилятор работает и на первой и на второй, может в этом проблема http://www.hover-club.ru/forum/topic7518.html
Отправлено 27 June 2012 - 09:17
Этот болт подтянуть - конечно стОит. Может дело только в нем.
Но почему максимальная скорость Карлсона включается на ХХ?
Похоже, что на первой (маленькой) скорости что-то не так.
Полярность не могла быть перепутана (Карлсон в другую сторону крутит).
Короче, когда началость и есть ли отличия от стока?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 11:04
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Может то может это. Так можно бесконечно рассуждать. Сказали же, что при этих симптомах почти наверняка забиты радиаторы кондея и охлаждения. Вернее пространство между ними. Если нет, то смотрим термостат. Потом уже дальше думать.
Отправлено 27 June 2012 - 11:07
Денис 68
  • 117 сообщений
буду смотреть радиаторы с внутренней стороны, т. к. с наружной они чистые, а термостат вроде работает, шланги горячие тот болт кстати затянут, проверил
Сообщение отредактировал Денис 68: 27 June 2012 - 11:08
Отправлено 27 June 2012 - 11:43
vagkrsk
Помыть можно на любой мойке - 100руб.(снаружи и внутри)
Откручиваются два болта крепления радиатора охлаждения. Радиатор отклоняется в сторону двигателя на достаточное расстояние для мойки внутренней полости.
Мойщиков предупредить, чтобы мыли под сниженным давлением, иначе можно повредить ячейки (загнуть лепестки решетки охлаждения) радиатора.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 27 June 2012 - 11:44
