Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 14:32
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Олег, ты хоть поясняй, когда пишешь.. не все знают, что у Сергея- Н2... (к тому же самые последние Н2 были с крутилкой)
Отправлено 16 January 2012 - 14:38
А я и сам только по фотке про авто догадываюсь (может и с крутилкой).... а про имя так и вообще не знаю.... профиль заполнять корректно надо и авту указывать!
  POLICEMAN 43 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 23:35
POLICEMAN
  • 43 сообщений
Спасибо за помощь! Был сегодня в сервисе, действительно вилка под замену. А про то, что нельзя в движении ПП включать, то что после драки кулаками-то махать, дело-то уже сделано.
Сообщение отредактировал POLICEMAN: 16 January 2012 - 23:39
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 16:30
ViTek58
  • 94 сообщений
При езде на ПП даже чуть-чуть появляутся запах палённого сцепления.
С этим надо бороться?
У меня такое бывает, если увлечься при попытке тронуться в больших сугробах и чрезмерном газовании с полувыжатым сцеплением... На пониженой прёт как танк и никаких запахов. Теперь стараюсь не мучить машину и на сложных участках включаю пониженую.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 21:23
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
а на полном приводе нельзя что ли руль до упора крутить? шумы какие то появляются. али это нормально?
Отправлено 17 January 2012 - 21:26
Марийка
  • 8423 сообщений
это НЕ нормально. не держите руль в крайнем положении!
Отправлено 18 January 2012 - 10:20
во избежании выхода из строя насоса г/у запрещено выкручивать и удерживать руль в крайнем левом/правом положении свыше 5 сек. более того, при выкручивании руля в крайнее положение высока вероятность выхода из строя сальников гидравлической рейки
Отправлено 18 January 2012 - 18:08
Александр575
  • 166 сообщений
а чем Г/У связан с полным приводом? к офицалам стоит ехать с этим или скажут пока узел работает это не гарантийный случай?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 18:20
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Г/У никак не связан, но поворот с полностью вывернутыми колесами в отсутствие межосевого дифференциала на твердом покрытии это огромная нагрузка на трансмиссию. Об этом много информации на форуме!!
Отправлено 02 February 2012 - 17:34
Ховер н3
какой из предохранителей отвечает за сцепление перед оси авто ховер н3 2011 год
Отправлено 02 February 2012 - 18:04
Да кто его знает,все от салона зависит кто за что отвечает
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:15
Пилот
  • 757 сообщений
Вот ответ http://www.hover-club.ru/forum/topic1915s200.html пост 213
Сообщение отредактировал Пилот: 02 February 2012 - 18:16
Отправлено 03 February 2012 - 10:18
кто подскажет. при повороте на ПП, естественно не на асфальте не чувствуется усилие на руле, такое впечатление, что ПП отключен. хотя я прекрасно чувствую, что он подключен. вот многие пишут о чрезмерном усилии или оно появляется только на твердом покрытии?
Отправлено 03 February 2012 - 10:23
Ага, на твёрдом... В снегу, даже на пониженной, одним пальцем вращается... :kol_good:
Отправлено 03 February 2012 - 13:53
Виктор спасибо, успокоил. а то я подумал, что что то не то
  dr1 22 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 13:37
dr1
  • 22 сообщений
Друзья, всем привет, если кто знает подскажите пожалуста . Проблема вот в чем, когда подключаю передок , появляется какой то ужасный стук - когда порезче на газ жму, если плавно трогатся, то стука нету, пару раз слышал похожий стук летом на бездорожье , но потом все исчезло, в чем может быть дело? Спасибо!
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 13:43
Voron24
  • 45 сообщений
А машина то какая? Модель?
Hover H3 салон H5. Роман.
  dr1 22 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 14:26
dr1
  • 22 сообщений
Второй ховер
Отправлено 07 February 2012 - 14:29
Смотрите подушку КПП и крестовину кардана
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 14:39
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Возник такой интересный вопрос: вчера первый раз в жизни засадил ховер в снег по самую раму (решил что это БТР и брал поля штурмом), начал выезжать раскачивать ну понятно дело снег глубокий тяжело и в момент самой максимальной нагрузки когда самое тяжелое чтобы провернуть колеса такой звук (пара щелчков или тресков чтоли) ну явно ощущение что проскакивает цепь раздатки (могу ошибаться, сугубо интуитивные ощущения). Сколько где до этого катался по снегам и заметенным дворам такого не замечал, вообщем так она и щелкала при каждом натуге, раскачался выехал, дальше ездил на полном всё Ок. Так вот вопрос: что это такое могло быть? цепь раздатки уже растянута предыдущим хозяином или что-то ещё могло быть? готов выслушать все варианты. колеса столяи ровно прямо!!! в остальном использовании ПП кроме случая с такой нагрузкой подобных звуков не слышал тьфу-тьфу-тьфу.
У товарища на Ховере Н2 как у меня такой же только цвет другой -))), вообщем появилась похожая проблема, ну я-то чё, я же бывалый, говорю я прошел это, давай проверим у тебя, вообщем проверяли проверяли хз, на пониженной жмем газ и тормоз - машина глохнет не щелкает, подушка целая и бублики стоят, крестовины целые без люфтов, продольных люфтов как у меня были нету, поехали тут с ним вечером по двору в магазин на его машине, ехали на заднем, колеи дикие, ледяные, кароче в глуьокой колее развернуло поперек, ну он врубил передок и чтобы выскочить газку побольше на полном, пару раз щелкнуло, дальше самое интересное: выскочили, он втыкает нейтраль, то есть уже ни газ не нажат, ни что, коробка на нейтрали, поворачивает руль влево и накатом подкатывается к парковке и слышим знакомые до боли 3-4 щелчка что и слышали только что при нагрузке при выезде из колеи на хорошем газу. Я конечно понимаю что вроде как всё похоже на цепь вроде бы, но тут озадачился а может ли цепь издавать такие звуки когда коробас уже на нейтрали, обороты холостые, а машина катиться накатом? потом всё нормально дальше снова было сколько ехали. так что же это всё-таки: цепь раздатки, шрусы или может ещё чего?
просто он тут не зареган увы, меня попросил спросить у Вас, ребята, мы с ним в растерянности прям.
