Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
  sudski 14 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:55
sudski
  • 14 сообщений
  • 2.0 дизель МКПП
Вот с другой стороны. Данных на коробке никаких нет, в аусвайсе написано формат avi 1280*720IMG_20160131_064830.jpg размером очень маленький( поэтому и брал) обязательно без экрана! Размер с пластиковое яицо от киндер-сюрприза, ну и цена 17$.IMG_20160131_064830.jpg
Сообщение отредактировал sudski: 31 January 2016 - 06:00
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 06:07
miha2187
  • 120 сообщений
Парни всем привет. Надумал на н5 поставить усилок с сабиком. Подскажите есть какой нибудь переходник чтобы линейные выходы вывести?
  Evgeniy58rf 20 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 17:41
Evgeniy58rf
  • 20 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
возникла проблемма со штатной магнитолой - флешка . Завёл вставил читает,заглушил завёл не читает "ВЕЛИЧИНА"??? :kol_sad: Заглушил вытащил флешку поставил на ЦЗ (чтоб магнитола совсем потухла), снова завёл - вставил играет ??? Но с первого файла . Начались танцы с бубном :angry:  . Пробовал по разному включать ,выключать , переключать . Ноль . Пробовал разные флэхи от 8 до 32 ( ну не было меньше) , свои и чужие ,в разных форматах, разных производителей (правда чисто китайских вроде не было) Музыки было записано 1,9гб прчитал всю тему (Вопросы по штатной магнитоле Н5)+(USB, флешнакопители)+другие все возможные ссылки . Понял , что данная проблема у всех или почти у всех У себя полечил путем вставленья диска в дископриёмник и потом что бы я ни дела ,как бы не переключал ,не выключал , не заводил , магнитола видит флешку !!! :kol_crazy: И начинает "петь" именно с той песни , а точнее с того места на котором магнитола потухла !!!! :smile260:  В итоге, из прочитанного на форумах данная проблема лечится  Вставить CD в CD приёмник, либо подобрать "правильную" флэху; либо до 4гб, либо искатать конкретного "китайца", либо USB 3.0 , а лучше "китаец" USB 3.0 . И будет вам счастье !
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 20:18
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Ну я не думаю что ты америку открыл.Я вот еще до покупки ховера это знал и нисколько не удивился когда при покупке обнаружил диск в магнитоле.Пробовал несколько флешек от 4 до 16 гигобайт....жует все.
Александр.
Отправлено 23 April 2016 - 23:22
Evgeniy58rf
  • 20 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Радость была не долгой :shok:. Когда воткнул диск думал всё получилось ан нет :diablo-1: . Настраивал на стоячей холодной машине ,потом пришлось поездить и результат :fu: ,чтоб я ни делал, при запуске движка (или чуть раньше) диск выплевывается ? Загоняю его обратно , с начало грузится диск потом только флэха и начинает воспроизводить первый файл, а не тот на котором остановился ?!? Пипец ! Раньше флешку надо было вытаскивать тперь диск запихивать :kol_nea: Будем думать дальше
Отправлено 24 April 2016 - 05:40
Evgeniy58rf
  • 20 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
SNEGOPAD, Походу мне повезло меньше  , ну прям китайская грамотность :smoke: или ромашка ,везёт не везёт :smile171:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 06:45
Dachnik
  • в ожидании
обесточь полностью минут на 30
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 07:00
  • 4334 сообщений
Не поможет,я плюнул и поменял на 2-дин магнитолу с переходной рамкой.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 17:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Фу... пошлятина... колхоз... Николай, а где же изящество? Понимаю, у китайцев бы заказал специально для Ховера на том же андроиде да с навигацией, а тут практически инородный элемент на панели...
Виктор 9265922191
Отправлено 25 April 2016 - 05:45
Evgeniy58rf
  • 20 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Может я чего путаю , мне эта китайская балалайка весь мозг высосала, уже всё кажется перепробовал , заметил следующее . Вся эта хрень ,сбой,как хош назови,происходит только в момент запуска двигателя. В остальном времени , до запуска, после запуска , всё читает и воспроизводит  нормально . Можж что с подключением майфуна не то  т.к. у некоторых вроде всё норм
Отправлено 25 April 2016 - 06:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... В остальном времени , до запуска, после запуска , всё читает и воспроизводит  нормально . Можж что с подключением майфуна не то  т.к. у некоторых вроде всё норм
Да все там так. Просто очень требователен агрегат к флешкам. У меня за годы всего 2 только отобралось, которые без проблем работают. Перебирайте. Если есть проблемы с флешкой, отложить и больше в машине не использовать. А наличие диска или расположение луны - по барабану.
Сообщение отредактировал Vik975: 25 April 2016 - 06:18
Виктор 9265922191
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 06:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
....заметил следующее . Вся эта хрень ,сбой,как хош назови,происходит только в момент запуска двигателя...
Была и у меня похожая ситуация.
При повороте ключа в положение "Старт" питание на магнитоле пропадает - так и должно быть, во избежание её сгорания из-за скачка напряжения. Так вот, именно эта функция меня не устраивала - магнитола в момент пуска двигателя выключалась, потом включалась, если была включена навигация, то она запускалась по новой. У многих такой проблемы нет - магнитолы у всех разные.
Я в схему подключил конденсатор с диодом и проблема прошла.
Илья Клубный № 2101
  voprak 230 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 08:18
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Попробуй музыку положить во вторую папку например: новая папка1->новая папка2->файлы музыки. Вставить диск и подключить флешку. Была такая же ерунда таким способом помогло.
Отправлено 25 April 2016 - 21:23
Evgeniy58rf
  • 20 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Во во машины одинаковые , магнитолы разные ... вопрос???... :smoke:
Так то оно так , но у меня на четвёрочке (ВАЗ 2104) Мафон (не из дешёвых) подключен просто , к цепи прикуривателя , без всяких диодов и конденсаторов и при старте, процентов на 90, затухает, по крайне мере звук выключается ,но потом играет и не каких проблем
Сообщение отредактировал Evgeniy58rf: 25 April 2016 - 21:29
  AAV 92 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 08:53
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Можно поподробнее? :blush:
Куда именно подключать, к каким проводам, какие параметры конденсатора и диода...
1841
Отправлено 29 April 2016 - 18:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
Подробности ЗДЕСЬ
Илья Клубный № 2101
  AAV 92 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 19:21
AAV
  • 92 сообщений
Botsmann, спасибо. Ещё вопрос (и может, не к Вам лично, а ко всем): штатная магнитола, в схему подключения вмешательства не было, возраст автомобиля - 3 года. До последнего времни проблем с перезагрузкой магнитолы при пуске двигателя не было. Где-то здесь было сообщение о том, что в магнитоле есть собственная батарейка-таблетка (или конденсатор), ответственная за сохранение настроек при отключении АКБ. Тогда не исключено, что перезагрузка магнитолы связана с деградацией внутреннего источника питания. Если это действительно так, то поможет ли схема ув. тов. Botsmann?
1841
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 19:34
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
за год (в 13-м купил) разобрался с мафоном
1) диски читает все
2) флешки только до 4 гб!--если  больше -- не видит!...
3) мобилу блютуз отлично видит НО может глюкануть - надо тогда войти в "телефон" и выбрать снова из перечня если их несколько регистрировал в машине...если не поможет то только выкл и вкл зажигание - заработает... кстати ВСЕГДА в машине мобила на блютузе у меня.
4) ...НО видео только АВИ и др. "обьемные" - сжатые типа МП4 и т.п. не читает!...что на диске что на флешке!...поэтому в подлокотнике несколько флешек лежат по 4 гб размером с ноготок (прогресс ёмаё :tongue2: )
...ну и последнее - ВСЕ глюки возможные лечаться как правило ===выкл-вкл зажигания :smile260:
  AAV 92 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:48
AAV
  • 92 сообщений
...Тогда не исключено, что перезагрузка магнитолы связана с деградацией внутреннего источника питания...
На улице потеплело, и перезагрузки магнитолы прекратились. Всё-таки очень похоже на умирающую батарейку где-то в магнитоле: на холоде быстро разряжается, а по теплой погоде емкости хватает.
Если кто-нибудь разбирал нашу штатку, есть там собственная батарейка или нет?
1841
  nws 293 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:15
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Нет там никаких доп. источников питания. Возможно конденсат был. Или где-то требуется пропаять детальки.
Сергей, Зел.АО
