Зимние шины и диски. Часть 1.
Сообщений в теме: 1089
  Mikatoka 16 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 17:35
Mikatoka
  • 16 сообщений
  • Super Lux МКПП ГБО MOD8
Есть несколько вариантов на зиму:
1. Мишлен latitude x-ice north - шип или же Michelin Latitude X-Ice
2. BRIDGESTONE Blizzak DM V1 - фрикционные
3. Gislaved Nord Frost 5 - шип
4. Nokian Hakkapeliitta SUV 5 - шип
5. GoodYear Ultra Grip 500 - шип
Езжу в основном по городу (территориально - среднее Поволжье ), дороги по мере возможности убирают, посыпают реагентами. Опыта эксплуатации шин нет. Поможете с выбором?
Мишлен latitude x-ice north тоже хвалят. Выбирал между ей и Хаккой 5 - выбрал последнюю, чему очень рад. Разгоняется как летом, ABS не срабатывала даже в день жестянщика.
Про GoodYear Ultra Grip 500 точно знаю - слабые шипы.
Gislaved Nord Frost 5 - цена/качество - оптимально.
Но сам считаю, все что кроме Хакки и x-ice - компромисс, задушите жабу и возмите одну из них, не пожалеете.
Hover H5 Super Lux ручка, ГБО, MOD8 - жгучая смесь...
  NatusOP' 28 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 17:37
NatusOP'
  • 28 сообщений
Сегодня поставил Cooper Discoverer M+S 245/70/R17. Машинка третий Ховер без дополнительных локеров. Встали хорошо, но при повороте передними колёсьями задевает брызговики (штатные) и, похоже, подкрылки (штатные). При движении вперёд особо не заметно, но при движении задним ходом, новая покрышка так и норовит оторвать брызговик. Зато внешний вид стал несколько приятнее и скорость на спидометре ближе к реальной километра так на 3 в час. Буду думать возможности исправления. Кстати, где можно посмотреть как снять брызговики? Открутил болт, из них торчащий, в надежде на чудо, но чуда не свершилось... ЗЫ: Лифта нет никакого!
Сообщение отредактировал NatusOP': 19 November 2011 - 17:45
ДОРОГА (синоним рус.) - направление
Отправлено 19 November 2011 - 17:40
Там их три........ через год снять невозможно. - заржавеет всё.
Отправлено 19 November 2011 - 17:53
NatusOP'
  • 28 сообщений
Ух ты блин! Завтра займусь поисками. Спасибо)
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 18:41
Sm1le
  • 75 сообщений
Поставил Dunlop GRANDTREK SJ6 Тип: Зимние шины для 4Х4 Резина как резина. Пока ничего особенного сказать не могу. Посмотрим когда погода истинно зимняя будет.
579 Алексей
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 18:47
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Улыбнуло... наверняка кЕтайскую подделку тебе подсунули. :1:
Три зимы уже на ней откатал... после третьей зимы шипов по 5-7 на передке и по 10-15 на задке всего-то вылетело...
Гы а всего на каждом колесе их 120 стоит!
Отличная резина!
Тихая, мягкая, нормаль держит дорогу и по снежной целине гребёт как танк! :blush:
Производство Филипины написано, по глубокому снегу идёт очень даже хорошо позавидуют многие модели проверенно на л-200 самому пока не пришлось по шуму штатная громче гудит !!!!
С нуля?! :11: :kol_drinks:
Да новые брал 265/70/16 потом фото приколю
Отправлено 19 November 2011 - 18:56
Удивляет....чисто негативных отзывов не было!
Отправлено 19 November 2011 - 19:31
NatusOP'
  • 28 сообщений
Извиняюсь за глупый вопрос, но после переобувки (сменил резину на штатном диске с 235/65/R17 летняя на 245/70/R17 зима шип), нужно ли делать сход/развал? (на предыдущем авто (Нива-213ая) не переобувался)
Отправлено 19 November 2011 - 19:38
Нет, не нужно...
  королев 323 сообщений
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Yokohama F 700Z Вердикт один (фуфло) резина на гололёде как на коньках пол месяца эксплуатации процентов 20 шипов нет Не знаю, чё за фигню ты купил, я всю ту зиму откатался, все шипы на месте, в этом году на ней же езжу, кстати езжу на заднем приводе, полный включаю только в непролазных местах, просто надо быть аккуратнее, и сильно не газовать.
Сергей.Изображение
  UNR 145 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 20:40
UNR
  • 145 сообщений
Есть ли "направление движения" вот на этих шинах? http://www.internet-koleso.ru/shini/maker/...x4wintercontact Мне на шиномонтаже поставили их, при этом вся правая сторона получилась "елочкой" протектора вперед, а вся левая - назад! Как-то странно вобщем, причем мастер уверял, что так и надо. Или у меня ассиметричный протектор - для него это нормально? Кстати на каждой шине есть надписи "инсайд" и "аутсайд" - по ним все поставлено верно, "аутсайдом" наружу.
Hover H5, 2011, бензин
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 00:19
Лука Брази
  • 255 сообщений
Тоже отмечусь в теме... Сегодня поставил себе Continental Conti 4x4 Ice Contact 245-75-16, Модель предыдущая, как Nord Frost 3... На мое удивление, встали как родные (думал будет где нибудь цеплять), за сутки пока не отмечено и не прочувственно потертостей и даже еще запас есть... но по одному дню тяжело судить, посмотрим как будет дальше... Пока ничего не крутил, не менял, в общем сток Н3 :1:
H3 "White Angel"
  hook 158 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 12:11
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Поставил 235/75/16 108S Cooper Discoverer M+S шипы на ВСМПО Меркурий 7.0х16 6х139.7 ЕТ10 111 . При полностью вывернутом руле спереди цепляют за штатные локеры (спереди снизу), при переезде бугров-кочек цепляет сверху.
Отправлено 20 November 2011 - 12:26
На нашей машинке арки другие(меньше).
  207 430 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 13:21
207
  • 430 сообщений
Нет, это не направленные колёса. Надо только было соблюсти внешнюю (outside) и внутреннюю (inside) стороны при постановки на диски. И всё.
Сообщение отредактировал 207: 20 November 2011 - 13:22
Отправлено 20 November 2011 - 15:23
NatusOP'
  • 28 сообщений
Нет, не нужно...
Спасибо!
Сегодня купил фен, буду локера и брызговики править) интересно, на гарантию не повлияет?... )))
Отправлено 20 November 2011 - 18:19
NatusOP'
  • 28 сообщений
Локера подправил: на ровном месте не цепляют. На неровностях буду тестировать позже. Брызгокики (штатные) просто так не поддались, буду дома доводить до ума. А после, наверное, другие буду ставить. В целом резиной пока доволен!
Отправлено 20 November 2011 - 18:26
_Сергей_
А не великовата резина, по калькулятору радиус на 18,5 мм выше от штанного? У меня Cooper Discoverer M+S 245/70/R16 радиус на 6 мм, и то на кочках цепляет с верху за подкрылок.
Отправлено 20 November 2011 - 20:07
NatusOP'
  • 28 сообщений
По кочкам пока еще не довелось ездить. На днях испытаю и отпишусь)
  LeNik 15 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 16:10
LeNik
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
Благодарствую! Вот только у хакки 5 вроде как бока слабоватые. Или же это у седьмой только?
Сегодня встретил Лэнд Ровер с 5 хаккой, на заднем колесе то ли шишка была с трещиной сбоку, то ли залатали ее так снаружи. Так и не понял.
Сообщение отредактировал LeNik: 21 November 2011 - 16:15
