Сообщений в теме: 2503
Отправлено 17 September 2012 - 07:28
Пробовал ставить пружину пока ехал 300км. Пол пути с пружиной пол без. Кроме изминения звука(в неприятную сторону) изменения в динамике не заметил. Пружина толщиной ~1мм., жесткость умеренная от настольной лампы.
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:32
сержул73
  • 276 сообщений
как проверить ходит ли шток? что надо делать?
Посади кого нибудь за руль и пусть газанёт если после сброса газа шток поднимается то нормально
В общем и целом пружина частично решила проблему провала но не саму неисправность что-то надо делать чтоб без пружины ента хрень работала
Отправлено 17 September 2012 - 08:43
сержул73
  • 276 сообщений
Поставить пружину не значит что проблема решена смотри оттягивает ли она шток после сброса газа
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 07:11
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый день. Как считаете, подойдет ли данный способ решения проблемы "турбоямы" для дизелей с МКП? Если кому то удалось подобрать пружину отпишитесь от какого агрегата подходит.
Отправлено 20 September 2012 - 20:17
а некто не думал о катализаторе, он не может вызывать таких проблем при нагреве??? у меня такая фигня была на опеле, когда он забился.
Отправлено 20 September 2012 - 21:35
сфотойте и покажите ,где ВЫХОДНОЙ патрубок на печке, чтобы проверить,проходит ли через неё ОЖ...поставил котёл,так ,мля, печка перестала работать...дует холодным при 28 на климате
Отправлено 21 September 2012 - 11:21
похоже, ответить некому....
  Roms 174 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 11:38
Roms
  • 174 сообщений
Ну в общем как смогИзображение
там стоит заводская пружинка эта или нет? я посмотрел у себя. там нет пружины ни какой! прочитал всю тему. полез смотреть пружину и нет там её(( извените может что не понял я. но я думал что там уже есть пружина, и установлена заводом изготовителем, я думал она слабая, и её надо заменить, а у меня нет пружин там ни каких
Роман
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 12:10
stereotom
  • 681 сообщений
Пружину надо колхозить.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 12:28
Roms
  • 174 сообщений
спасибо! я там маркером пометил на холодном. теперь посмотрю на горячем как всё дело шеволится и на сколько уходит или нет.. или приходит.. .вообщем не понял чуть ,но суть ясна))) всё больше не по теме не пишу. не ругайтесь. а удалите мои письма
Роман
  Roms 174 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 18:43
Roms
  • 174 сообщений
поставил я пружинку, шток двигается. осталось только поездить и посмотреть изменения. но уже кажется что есть изменения и провалов не стало, да и на скорости машина стала лучше реагировать, поезжу отпишусь. пружинку нашел у знакомого. со старой модели двигателя от мерседеса, если модель кому интересну узнаю что за двигатель. но пружинка как раз подходит и на мой взгляд самый раз. ни жёсткая и ни мягкая
Роман
Отправлено 22 September 2012 - 22:15
сегодня точно убедился что с механикой такая-же хрень - холодная едет лучше, так что врятли это проблема АКПП. воздухозаборник стоит нового образца. народ а не кто не видел в продаже или какой самопальный шнокель на Н5.
Сообщение отредактировал Хома 5: 22 September 2012 - 22:24
  Roms 174 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 07:16
Roms
  • 174 сообщений
с пружиной всё фигня! полная даже фигня... тоже самое шток на горячем стоит в том же положении! или пружину по сильней надо, но тогда вобще шток будет вытянут ей получается насильно до конца!
Роман
Отправлено 25 September 2012 - 05:52
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Тут писали, что пружина должна оттягивать шток но, в то же время, давать возможность открываться клапану при сбросе обротов двигателя. Подбирать нужно, я думаю...
Отправлено 25 September 2012 - 15:27
народ а не кто не пробывал удалить катализатор или сажевый фильтр или и то и другое??? и какие последствия могут быть вообще от такой операции? могут ли они на прогретом моторе мешать нам нормально ездить?
Сообщение отредактировал Хома 5: 25 September 2012 - 15:28
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 15:51
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
На Н5 ТД сажевого фильтра нету!
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 18:24
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А катализатор есть? По-моему, наоборот.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 25 September 2012 - 18:24
Отправлено 25 September 2012 - 22:15
aleks-46
  • 305 сообщений
катализатор есть!
Отправлено 26 September 2012 - 12:59
токс
Э-э...За бампером, перед основным радиатором, спрятаны еще радиатор кондиционера (побольше) и радиатор АКПП (маленький и тоненький).
Я что-то пропустил?
Пропустил жирный радиатор интеркулера. Проследи за патрубками от воздухана ко впускному коллектору.
Отправлено 27 September 2012 - 21:58
чёта всё затихло, исправили что ли или да провались он этот провал так ездить будем? кто нибудь ещё пробывал пружинку или ещё чего?
