Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 29 July 2014 - 18:48
Судя по фото, все дело в масляном фильтре.
У меня тоже чуть-чуть маслит, правда, поменьше. Тоже на ТО задал вопрос и получил ответ, что всё окей.
Странная позиция,пусть нюхают другие,но только чтобы с моей машинкой что либо не случилось.
Тоже никогда не понимал и не принимал сего действа.... :kol_friends:
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 18:52
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Что там нюхать то? Вот классика, жрущая масло, ведрами и оставляющая после себя облака сизого дыма, вот это нюхать! Так что не мутим воду, а то сейчас про выбивание катов и глушение ЕГР еще разговор пойдет, а кончится как всегда ничем.
Ищите и обрящите!
Отправлено 29 July 2014 - 18:55
Что там нюхать то?
Если нюхать нечего,то зачем на улицу выводить,где логика?
Отправлено 29 July 2014 - 19:01
про забитый фильтр всё правильно, за воздушником надо следить иначе это может кончится поломкой турбины, а такой "валенок" как у нас надо летом раз в 5 тыс менять
Сань, дело не в том чтобы нюхать, да и нюхать как правильно сказали там нечего, а в том чтоб турба не саснула масло
Отправлено 29 July 2014 - 19:04
Юр,обычно она сосет воздух
Отправлено 29 July 2014 - 19:10
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Десятка центровая два раза подряд! :kol_friends:
Ищите и обрящите!
Отправлено 29 July 2014 - 19:14
обычно воздух согласен, а когда пропускная способность фильтра уменьшается и её не хватает на высоких оборотах, то ещё и масло
Отправлено 29 July 2014 - 19:19
Юр,так за двигателем следить надо,а не качать масло из поддона турбиной
Отправлено 29 July 2014 - 19:23
Щас лето, "валенок" очень быстро забивается, можно и не уследить
Отправлено 29 July 2014 - 19:28
Так летом в валенках жарко однако,другую обувку надо
Отправлено 29 July 2014 - 19:48
Блиндарский, парни ... Завтра с утра первым делом проверю ВФ, хотя и проехал 3000 после ТО, но пришлось поездить по полям дэцл.
Отправлено 29 July 2014 - 19:53
А может у кого под рукой фильт лежит и может посчитать площадь фильтрующего элемента?
Ну это так, для интереса.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 08:15
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Посмотрел вчера воздушный фильтр, после пробега в 5700. Был загажен довольно сильно. Продул его компрессором и поставил на место. На кожухе фильтра есть надпись: "Проверять(продувать) каждые 5000 км. Менять каждые 30000 км." Думаю в условиях города можно сократить первую цифру до 4000, а вторую до 20000.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 08:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Посмотрел вчера воздушный фильтр, после пробега в 5700. Был загажен довольно сильно. Продул его компрессором и поставил на место. На кожухе фильтра есть надпись: "Проверять(продувать) каждые 5000 км. Менять каждые 30000 км." Думаю в условия...
Тоже придерживаюсь такого регламента.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 11:34
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Привет дизелисты! Вчера случилась некая неприятность, еду никого не трогаю вдруг ХЛОП под капотом, (менжа хватила, только не ремень грм), сворачиваю на обочину, поднимаю капот и вижу слетевший патрубок который уже за интеркуллером на впускном коллекторе, в районе клапана егр, хомут на месте висит на патрубке, затягиваю всё назад, трогаюсь, только поддал газку, ХЛОП, опять таже байда, хомут улетел, снимаю хомут от воздухана( там где 2 хомута), одеваю , затягиваю, до дома нормально, скорость 120, 130. Заезжаю в автомагазин, беру хомут, ставлю, вроде всё нормуль. Сегодня на перекрёстке газнул посильнее, ХЛОП, и таже бяка. Вт я и думаю может дело не в хомутах, а в каком нибуть избыточном давлении, почему рвёт этот хамут? И ещё подозрительно патрубок, и труба впускного коллектора в лёгком налёте масла вперемешку с как бы сажей, в общем сыро. Вот у меня и вопрос к сообществу, что это такое???
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 17:37
Денис 68
  • 117 сообщений
Вчера под капотом появился свист. Свист очень громкий слышно даже с закрытыми окнами. Чем больше обороты движка тем свист громче. Напоминает, как будто газовый балон открыли! Подумал что забился фильтр, так как на кануне ездил по полям. Отсоеденил воздушный шланг от фильтра, завёл, погазовал, свист не прошёл! Посадил за газульку жену и стал прислушиваться откуда свист. По ощущениям звук идёт от шланга от интеркулера к турбине. Тут писали что что этот шланг может протереть кранштейн радиатора АКПП. Критично ли ездить, если нарушена гермитичность данного шланга? Сразу поменять шланг не смогу, а машина нужна каждый день.
Машина- Н5 дизель АКПП
Отправлено 17 August 2014 - 18:30
Критично ли ездить, если нарушена герметичность данного шланга?
Очень критично! При попадании неочищенного воздуха, особенно при пыльной дороге, быстрый износ колец гарантирован. Заменить его просто. Снимаешь бампер, затем интеркулер. В моторном отсеке - корпус воздушного фильтра. Можно временно загерметизировать разрыв. С учётом того, что там то разрежение, то давление, и высокая температура.
Отправлено 17 August 2014 - 21:18
Денис 68
  • 117 сообщений
Очень критично! При попадании неочищенного воздуха, особенно при пыльной дороге, быстрый износ колец гарантирован. Заменить его просто. Снимаешь бампер, затем интеркулер. В моторном отсеке - корпус воздушного фильтра. Можно временно загерметизиро...
так вроде из щели этого шланга воздух выходит наружу, пыль попасть не должна
Отправлено 18 August 2014 - 09:23
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Там то давление, то разряжение. На холостых 100% сосёт оттуда воздух мимо фильтра.
Отправлено 19 August 2014 - 11:08
Денис 68
  • 117 сообщений
Свист описанный мной выше временно вылечен. Итак по порядку. Вчера долго прислушивался откуда он происходит и решил снимать шланг соединяющий турбину и интеркулер. Для этого снял бампер. Оказалось, что снимать бампер не так трудно. Далее открутил крепления интеркулера, хомуты трубок идущих к интеркулеру и хомут с трубки со стороны турбины. Достав трубку, обнаружил настоящую пробоину. Оказалось, что трубка протерлась о клипсу, которая держит какую-то родную резиновую подкрылку. Пришлось данную клипсу удалить. И еще, в трубке было много масла, а в интеркулере еще больше… Аж пришлось из него сливать масло. Честно, меня это немного напугало! Интересно, допускается выброс масла турбиной, или ей приходит каюк? В ИРИТО турбина стоит 68 т.р. Это очень дорого! С Китая такая турбина обойдется в 18 т.р. Но это так, к слову. Вобщем, так как я находился на даче, а ближайший официал за 70 км, то нужно было заделывать пробоину. Я замазал дырку клеем для резины, сверху самоклеющийся ремкомплект для бассейна и все это обмотал несколько раз изолентой. Сегодня поехал на работу свиста нет, все держится. В интернет магазине ИРИТО данный шланг стоит 3200 р. Позвонил официалам, у них 1600, но ждать 10 дней, в наличие нет. Сегодня попробую у неофициалов заказать, думаю дней десять так проездию. Фотоотчет прилагаю… _DSC042поломка.jpg _DSC0429.JPG [attachment= 70078:_DSC0431.JPG]_DSC0435.JPG _DSC0436.JPG _DSC0438.JPG _DSC0439.JPG _DSC0440.JPG _DSC0449.JPG _DSC0450.JPG [attac hment=70086:_DSC0451.JPG]_DSC0452.JPG _DSC0453.JPG 3.JPG]
