Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  johny_51 51 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 17:01
johny_51
  • 51 сообщений
  • Luxe,бензин,МКПП
не по теме вопрос конечно...но в последний раз))  на стоковые диски R17 налезут?
Я менял диски на 17х8, вылет 20
Бортовой № 1286
Позывной в Zello: johny_51
Отправлено 16 March 2016 - 17:25
265-65-17 на стоковых дисках. Лифт подвески, заменены брызговики.
  NikS 16 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 22:13
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Спасибо всем с резиной понятно все стало. Подскажите какой комплект пружин и амортов чтобы лифтануть на 5 см. Пока рассматриваю каябы.
Отправлено 17 March 2016 - 22:18
этот двигатель придушили  у него обьем только при раскркрутки 178л
Cам то понял что написал?
Отправлено 17 March 2016 - 22:25
Саш, это при 35000 оборотах. :padstalom_178:
  Nasgul 8 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 15:27
Nasgul
  • 8 сообщений
  • бенз
220 страниц!
Осилил десятую часть(
А мне всего лишь нужно поставить колесики АТ 245/70/17 на дисках с вылетом +26,
так что бы было гармонично и функционально, ну и поставить более длинноходные амортизаторы, пружины сантиметра на 3 длиннее.
Хочется родные потекшие заменить сразу на более качественные.
Прошу квалифицированную рекомендацию по деталям и предстоящим работам.
Заранее благодарен
  Nasgul 8 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 14:33
Nasgul
  • 8 сообщений
  • бенз
Все ответы нашел, спасибо
Отправлено 31 March 2016 - 11:39
Yurok777
Коллеги, прошу Вашей помощи!
Собираюсь сделать легкий боди-лифт 5 см, для установки АТ резины, ну скажем 245/75/R17, по идее с данным лифтом подходит любая резина до 32х.
Есть ли какие-либо подводные камни в данном конфиге, которые я не знаю и не могу знать, так как я в этом полный ноль!
По задаче - мне нужно изредка выезжать по грязюке на коп, видимо для этого действительно нужна именно резина класса АТ?
Буду очень благодарен, если сориентируйте в частностях, какую проверенную резину можно мне взять, хотелось бы бюджет, денег впритык.
И можно ли в принципе поискать с рук БУ?
Спасибо за ваши советы и рекомендации !!!
Отправлено 31 March 2016 - 11:43
Тебе в эту тему
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1212
Тут рассматривается легкий лифт, т.е. лифт подвески.
  Vit 100 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 20:00
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Всем привет! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Недавно решил поменять пружины из за разницы в 1,5 см., справа 87, слева 85,5, заодно и немного лифтануть. При снятии пружин обратил внимание, что штатные были одинакового размера. Непонятно почему такой крен был. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Поставил УАЗовские ФОБОС +30, проставки сверху родные. Замеры показали, что крен остался, да еще и пропорция увеличилась. Справа 90,5, слева 87,5. Визуально мост ушел вправо, немного. Правая сторона постоянно подпрыгивает и амортизатора штатного уже не хватает. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Менял по очереди, сначала правую потом левую. Тяги верхние отворачивал. Затягивал на опущенной машине. Покатался 2 дня, ничего не изменилось. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Перед примерно 81,8 с обоих сторон.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Вопрос к знатокам, в чем может быть причина?  [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Еще такой момент, левая тяга очень тяжело отворачивалась, болт с трудом вытащил, а потом еле вставил при помощи монтажки. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Бензина в баке 1/4.[/color]
Отправлено 04 April 2016 - 20:38
Замеры проводились на неровной, негоризонтальной площадке...Разверни машину на 180 градусов и перепроверь размеры для чистоты эксперимента.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 April 2016 - 20:39
Отправлено 04 April 2016 - 20:46
Володь,все эти замеры полная условность,им верить просто нельзя
Отправлено 04 April 2016 - 20:51
Саш, и тем не менее лучше себя чувствуешь, когда с обеих сторон размеры одинаковые...
Замени амортизаторы до кучи, пружины-то длиннее стали.
Отправлено 04 April 2016 - 20:56
Ни разу не мерил и тоже нормально себя чувствую,а вот замерю и спать не буду :smile171:
Отправлено 04 April 2016 - 21:02
Вот и правильно! Крепкий сон - основа хорошего здоровья! :kol_good:
  Vit 100 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 11:24
Vit
  • 100 сообщений
Замеры производил на ровной площадке в гараже. Потом мерил на других поверхностях несколько раз, расхождение примерно 0,5 см.с каждой стороны в зависимости от поверхности. Крен в 2.5-3 см остался.
  K29 45 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 16:05
K29
  • 45 сообщений
  • Hover h5
А легкий лифт даёт возможность ставить большие ( 265 75 16) колеса или нет? Пока новичок в этих делах. Спасибо
Отправлено 14 April 2016 - 17:47
Нет, нужен бодилифт.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 18:03
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Чтоб поставить колёса побольше нужно и то и другое. В купе есть место для колеса. А только лёг лифт это для того чтоб машинка не билась пузом о всякие кочки, и на отбойники не бухалась при прыжках.
Типа таких,
Здесь я без лифта, сел на отбойники, их порвал, Амы сдохли им стокам было ~18000. Касательно замены амов. Поставил кони и они тоже не выдержали прыжка. Планирую их менять.
Прыгать больше не буду. Только на соревнованиях. Сейчас и пружины 15мм сечение и длиньше и проставки оставил и торсионы выкрутил до закусывания и вернул чутка.
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 14 April 2016 - 18:04
  K29 45 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 18:08
K29
  • 45 сообщений
  • Hover h5
Понял вас , спасибо.
