Сообщений в теме: 5647
Отправлено 24 October 2017 - 12:45
Да простая причина - генератор счас снят, после диагностики получается что полетел регулятор напряжения, его нужно искать, че мне, пешком это делать? Просить кого-то тоже не особо хочется, вот и думал своим ходом на машине со снятым генычем.
Vitale на красном внешний регулятор ставил http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1468618
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 13:02
  • 1755 сообщений
Вопрос был "зачем снимать генератор"? Для того, чтобы диагностировать отказ регулятора этого делать не обязательно. Кстати, как выяснили его неработоспособность при снятом генераторе? На стенде крутили или как?
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 15:18
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Генератор снял, разобрал, обмотку с диодным мостом и регулятором отдал знакомому КИПовцу. Тот подсоединил регулятор к какому то прибору (я в этом не силён) крутил какую то крутилку - лампочка не гасла. Вобщем вывод такой - раз при повышении напряжения свыше скольки-то там вольт, разрыв цепи не происходит - значит кердык регулятору.
Спасибо большое за ссылку, но для меня это космос... Буду искать регулятор. Хотя обзвонил уже с пяток магазинов - ответ один: можем привезти под заказ генератор в сборе...
Все больше задумываюсь над установкой генератора от шнивы. Только вот убей меня бог, не могу понять - в мурзилке где колхозили шнивовский геныч через волговское крепление показано что с блока движка снималось родное крепление, а у меня сколько ни смотрел оно выглядит несъемным, как будто литьё от блока. Может разные бывают варианты крепления и не всем "везет" со съёмным?
Ну как со всяким ремонтом, полез делать одно, по пути лови еще пару проблем... Вобщем пока разбирался с генератором выяснил течь ОЖ из под шкива помпы. Пытался сегодня поиском найти и так читал тему "Система охлаждения", но ни нашел ни чего о демонтаже/ремонте помпы. Она у нас что не ремонтопригодная? Меняется только блочно?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 15:21
  • 25142 сообщений
Да она стОит полторы тыщи, проще поменять.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 19:57
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Олегkgt61
Помпа,геныч...Если не секрет,какой пробег?
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 24 October 2017 - 19:58
Отправлено 25 October 2017 - 07:40
Олегkgt61
  • 196 сообщений
... прокладка ГБЦ, ходовьё, передний кардан...
111`500 км счас. Я второй хозяин, первому верю что не скручивал, но там конечно хз..
Руководством в картинках не поделитесь случаем?
Отправлено 25 October 2017 - 09:16
  • 25142 сообщений
Нет, не вникал в процесс замены, т.к. помпу мне меняли в сервисе при замене ГРМ (родная старая ещё была вполне нормальная). Но покупал я помпу сам за 1300 руб. в Экзисте (фирма GMB). Просто ремонтировать недорогую, но ответственную деталь считаю нецелесообразным. Лучше поставить новую, от проверенного производителя.
Отправлено 25 October 2017 - 09:53
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=790&p=25852
Отправлено 25 October 2017 - 18:14
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Олегkgt61,
Сам процесс замены помпы не сложный.За одно,для спокойствия,можно и ГРМ махнуть,всё равно уж разбирать.Удачи.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 25 October 2017 - 18:16
Отправлено 26 October 2017 - 07:49
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Владимир Козлов, Спасибо! Я уж и не знаю как вас благодарить!
АрхИВ-64, Ремень ГРМ менял на 95 тыс. пробега, счас 111, как то рановато. Но что там с ним и на что похож конечно гляну, при необходимости заменю.
Отправлено 08 November 2017 - 12:29
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Добрый всем день!
Выдалась минутка "отчитаться" и еще раз поблагодарить форумчан за помощь и советы.
И так, пользуясь советами и руководствами в картинках, снял, разобрал генератор. Поломка как и предполагалось была в регуляторе напряжения. Отнес на фирму по ремонту, там все сделали. У нас цены такие - регулятор 1200 р, работа 500 р. Помпу заменил сам, заказывал через магазин (стоимость 1000 р). Попутно заменил три ремня (Генератор 400 р, кондер 400 р, гидроусилитель 300 р.).
Вобщем все получилось, машинка на ходу (тьфу-тьфу-тьфу).
Еще раз огромная благодарность за помощь!
Теперь подумываю замахнуться все же на самостоятельный перебор ходовой...
  Globys sss 26 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 10:06
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Добрый день братья по авто. У меня к вам вот такой вопрос? Какие запчасти подходят на Hover H1 бензин 2,4 на кпп от поджерика, какой модели? А именно шестерни 5 и задней передачи, муфты включения 5 и задней, вилки 1 и 2, 5 и задней, и все подшибнники. Спосибо
Отправлено 10 November 2017 - 10:31
По шестерням не скажу, а по подшипникам аналоги тут глянь
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 11:01
  • 8584 сообщений
КПП полная копия K75T от Паджеро с двигателем 2,4 - PAJERO (30Y), 2400/LONG WAGON/V31W
Раздатка - от Л200 к75Т, PAJERO V31W с движком 2.4 (только у нас корпус "зеркальный"), цепь MD 738550
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 12:31
Nikass
  • 71 сообщений
Добрый день. Так и не смог победить управление климатом. Кнопки регулировки скорости потока воздуха и кнопки регулировки температуры не работают. Остальные работают но по своему по моему алгоритму. Авто только неделю у меня... Прошу не пинать.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 13:17
  • 8584 сообщений
Nikass,
какие обороты вентилятора печки сейчас у тебя?
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 23:36
Nikass
  • 71 сообщений
Максимальные, температура 32
Сообщение отредактировал Nikass: 10 November 2017 - 23:36
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 10:01
  • 8584 сообщений
Ну хоть какая-то конкретика...
Судя по этому, у тебя накрылся реостат...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 00:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Собственно сегодня появился вопрос-проблема: при 95-96 градусах срабатывает вентилятор, как и положено, но стрелка на панели приборов ползет вверх до последнего верхнего белого деления (причем не всегда). В чем причина? Выше 96 градусов не нагревается по БК, но датчик температуры, который идет на ЭБУ стоит ниже термостата, а датчик температуры, который идет на приборную панель стоит выше термостата. Обычно вроде если термостат залип, то он так и не откроется больше никогда, а тут то поднимается стрелка, то стоит как обычно ниже среднего деления на миллиметр. Как думаете датчик температуры накрылся или термостат под замену?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 02:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Xgrows,Термостат у нас тупой и залипнуть не может! У меня наооборт было стрелка всегда вниз падала! Оказалось что проклака или что-то типо того попало и на большой круг гоняло! Но это в минус ™а в плюс херово
