Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 07 October 2023 - 20:56
Даа ужж... ну и каша...
Гы, "опять двадцать пять" :smile171:
Итак, по-буквам...
1. При нажатии на кнопку 4Н(4L) контроллер раздатки подключает раздатку и (после чего)... подаёт УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал ("массу") на СОВЕРШЕННО АВТОНОМНУЮ систему подключения левой полуоси (ШМ).
У вас эта система находится в блоке ВСМ.. и ей ПOXРЕН... что там с передним карданом, вращается ли он или нет от раздатки!
Она физически АВТОНОМНА!
Минус поступил... она подключила, минум исчез... тупо отключила!!!
2. Теперь влючаем МОЗГ...
машина стоит выкл 4н выкл хабы , далее вкл 4н
- при переходе на 2Н... полуось автоматически (см. выше) ОТСОЕДИНИЛАСЬ.
- при повторном нажатии на 4Н... ШМ АВТОМАТИЧЕСКИ начнёт её соединять.
И тут есть ДВА варианта
- если шлицы на огрызках совпали... ШМ их соединит. О чём будет СИГНАЛИЗИРОВАТЬ лампа 4wd на приборке... она будет гореть ровным светом.
- шлицы на огрызках НЕ СОВПАДАЮТ... ШМ (в твоём случае когда хабы выключены и машина неподвижна) ТРИ раза попытается их соединить... но не соединит... и ПЕРЕЙДЁТ в аварийный режим... постоянно тебе об этом указывая... постоянным, опять же, миганием лампы 4wd на приборке.
Гы, инструкция для кого пИсана-то?
Сообщение отредактировал 2140: 07 October 2023 - 20:58
Отправлено 07 October 2023 - 21:02
далее вкл 4н ,скажите пожалуйста левая полуось должна вращаться или нет,(хабы выключил)
Должна от раздатки, если конечно соблюдены все условия, которые Виктор обозначил выше.
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 21:09
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Полуось входит в зацеп только с сателлитом,кардан соединен с ведущей шестерней дифа,так понятно?Еще раз говорю,изучите работу моста с двумя сателлитами и не парьте нам мозг
Спасибо посмотрел.Примерно понял.
Отправлено 07 October 2023 - 21:15
.Примерно понял.
 Примерно не пойдет,надо конкретно понять,что и когда крутится
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 21:30
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Итак, по-буквам...
Спасибо, это всё понятно. Даже когда встаёт в аварийный режим, рукой при выкл хабах прокручивал полуось и слышен щелчок шм как она встаёт в зацеп.
Итак, по-буквам...
Итак, по-буквам...
Дак вот это и смущает, приехал на 4н всё в зацепа, откл хабы отключил 4н , потом включил 4н хабы не вкл и полуось вращается. Хотя машина стоит, шм зацепила тежи пазы полуоси левой. Но полуось начинает прокручиваться
Всем спасибо за дискуссию, учения свет!!! Что то знал, что то новое подчеркнул. Грязь покажет работает передок или нет))) Пойду рыжики мариновать. Всем добра.
Отправлено 07 October 2023 - 21:31
А что не должна крутится?
Отправлено 07 October 2023 - 21:35
Всё верно. Хоть хабы и выключены, но при нажатии кнопки 4Н, подключается раздатка и огрызок левой полуоси и полуоси будут вращаться от трансмиссии.
Маркировали шлицы? Там нет пазов, там шлицы нарезаны
На твёрдой сухой поверхности проверять работу полного привода не советую, если конечно денег дохрена
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 21:56
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Может опять не поняли друг друга,машина так же, как приехала стоит, трансмиссия кардан не крутится. Полуось только крутится.
Нет не маркировал. Возможно и не в те же, но машина то стоит,по идее должна в теме шлицы.
Тогда тест другой. Включаешь 4Н, машина не с вывешенными колёсами. Попытайтесь провернуть кардан рукой. Повернётся?
Отправлено 07 October 2023 - 21:57
Гы, похоже, что при этом "мозг" еще не подключился... :1:
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 21:58
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
В 4н кардан вообще не проворачивается
Рукой
Отправлено 07 October 2023 - 22:02
Рукой
Так и должно быть на ... ИСПРАВНОМ... автомобиле при подключенном ПП (4Н/4L) :kol_crazy:
Отправлено 07 October 2023 - 22:13
В 4н кардан вообще не проворачивается Рукой
Если при этом при движении автомобиля передний кардан не вращается, смотри редуктор переднего моста
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 11 October 2023 - 12:47
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Приветствую, проверил сегодня ПП всё нор работает!!! Всем здоровья.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 14:06
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Раз не можешь это проверить на самом контроллере (подать массу на 6й его контакт)
То остаётся просто тупо подёргать саму КПП с раздаткой... и "поймать" причину. :smoke:
Добрался до ямы. В общем, снял фику с датчика, почистил все внутри, одел обратно и ПП начал включаться. Не знаю, провод пошевелили, или в фишке дело, но пока работает. Огромная благодарность за советы и помощь. Много интересного узнал.
Ещё интересует, зачем на раздатке N (нейтралка), не понимаю смысла от неё.
Отправлено 22 October 2023 - 15:44
Привет!
Этот режим служит для отключения трансмиссии от двигателя с коробкой... гы, достался "по наследству"... от военных.
Другими словами, для подключения и работы какого-то навесного... той же лебёдки, к примеру, но не с электрическим, а механическим приводом от двигателя.
В этом случае, чтобы её включить надо сначала установить раздатку в нейтраль (N), затем завести двигатель... и включить нужную передачу на КПП, ту, которая позволит держать необходимые для работы лебедки ОБОРОТЫ на выходном шкиве.
Сама же машина, в данном случае... останется неподвижной. Гы, можно выйти и снаружи управлять работой лебедки... :kol_ok:
Лично я использую данный режим работы раздатки для... разогрева масла в КПП в сильные морозы.
Удобно. Пока разогревается двигатель, разогревается и КПП...
Для этого просто попеременно переключаю передачи на ней... давая поработать на них некоторое время... :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 22 October 2023 - 16:10
  Денчик 102 сообщений
Отправлено 23 October 2023 - 09:04
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Всем привет✋
Такой вопрос. Н5 2,4 включая понижайку или полный( работает, слышно) на приборке мигает постоянно. Передний мост заглушка.
На скорости 83+ вибрация в режиме 2н
Сообщение отредактировал Денчик: 23 October 2023 - 09:09
Отправлено 23 October 2023 - 09:32
Гы, ты с темой не ошибся? ✋
Гы, по этой проблемме - дуй на балансировку колёс.
А по этой...
к электрикам... Вот это им дай почитать
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1966823#1966823
помогут... :smoke:
Отправлено 23 October 2023 - 09:36
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Спасибо...
Отправлено 23 October 2023 - 10:06
Если провода не соединили, то при установке заглушки в переднем мосту индикатор на приборной панели будет мигать. У меня на Н3 было так же, мне это не мешало
Сообщение отредактировал stafford: 23 October 2023 - 10:08
