Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 21:31
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем привет, кто ставил такие пружины http://shop.uazps.co...-sht-37462.html Хочу себе, т.к. цены на Каяба 5305 очень поднялись, по параметрам вреде все норм.
клубный номер 1958
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 22:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Посмотри 5719 каябу. У меня стоят, мне нравятся.
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 April 2016 - 04:12
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Всем привет! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Недавно решил поменять пружины из за разницы в 1,5 см., справа 87, слева 85,5, заодно и немного лифтануть. При снятии пружин обратил внимание, что штатные были одинакового размера. Непонятно почему такой крен был. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Поставил УАЗовские ФОБОС +30, проставки сверху родные. Замеры показали, что крен остался, да еще и пропорция увеличилась. Справа 90,5, слева 87,5. Визуально мост ушел вправо, немного. Правая сторона постоянно подпрыгивает и амортизатора штатного уже не хватает. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Менял по очереди, сначала правую потом левую. Тяги верхние отворачивал. Затягивал на опущенной машине. Покатался 2 дня, ничего не изменилось. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Перед примерно 81,8 с обоих сторон.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Вопрос к знатокам, в чем может быть причина?  [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Еще такой момент, левая тяга очень тяжело отворачивалась, болт с трудом вытащил, а потом еле вставил при помощи монтажки. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]Бензина в баке 1/4.[/color]
Замер лучше сделать на стенде сход-развала. Посмотреть какие параметры он покажет по заднему мосту.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 04:44
Костя Я
  • 1160 сообщений
нихрена себе цена фобос, у нас ремофф +30 1300 оптовой ценой идет.
Отправлено 22 April 2016 - 07:29
Иван2013
  • 196 сообщений
Так это за пару, можно и дешевле найти, а каябы как не крути не найдешь...
Спасибо,но цена примерно как 5305..
клубный номер 1958
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 17:44
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Всем привет ни кто не ставил себе такой лифт комплект:
Зад MAINE COON B30190 или GABRIEL  [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10.6667px;]G71070 или [/color]EGT  [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10.6667px;]383519EGT[/color]
Пружины MONROE [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10.6667px;]SP1158[/color]
Как замена каябам (зад 344410 пружины ra5305) . На перед уже прикупил каябы 344279. Хочется услышать мнение может кто катал такие?
За ранее спасибо
Сообщение отредактировал Mars3100: 22 April 2016 - 17:59
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 22 April 2016 - 20:27
Mars3100
  • 294 сообщений
За ранее спасибо
или такие пружины [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Lesjofors 4262027[/color]
  ribak.duha 31 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 20:33
ribak.duha
  • 31 сообщений
  • New, super luxе, бензин, МКПП, 2.0L
Всем доброго времени суток! Сделал лёгкий лифт подвески. Хочу поменять родные амортизаторы на Tokico 3708 (перед) и Tokico 3502 (зад), либо Kayaba [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]344279 (перед) и [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Kayaba 554071(зад). [/color]Интересуют размеры данных амортизаторов (длина в сжатом/растянутом состоянии, длина штока, резьбы. Или хотя бы в сравнении с родными. Искал по форумам, размеров нигде не нашёл. Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал ribak.duha: 27 April 2016 - 20:34
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 22:45
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Про 554071 ничего сказать не могу а про 344279 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012&p=838909
Отправлено 28 April 2016 - 04:07
Токико стоят и перед и зад, длиннее родных сантиметров на 5-6 в сжатом, в разжатом около 10. С лифтом подвески под 31-32 катки самое оно. Машина собраннее с ними, меньше клюет при торможении. У меня стоят уже три года, доволен.
Отправлено 28 April 2016 - 08:57
ribak.duha
  • 31 сообщений
Artyom777, спасибо, все понятно) А около 10 см с Токико мне многовато будет.
Отправлено 28 April 2016 - 09:02
В раздвинутом состоянии нехай хоть на полметра длиннее.
Отправлено 28 April 2016 - 09:36
Лишь бы тяга на бак не ложилась.
Отправлено 28 April 2016 - 10:04
Ну эт уже или прыгать надо как на ралли, либо очень сильно лифтануть, а тут уже и трипоиды будут закусывать.
Отправлено 28 April 2016 - 18:31
ribak.duha
  • 31 сообщений
Гринёв 63rus, передние E3708 на столько же длиннее родных?
Отправлено 28 April 2016 - 21:22
Нет, меньше чем задние.
Отправлено 28 April 2016 - 22:26
ribak.duha
  • 31 сообщений
И все-таки склоняюсь к Токико. Нашел инфу, что передние E3708 длиннее стоковых на пару см, что вполне приемлимо.
Отправлено 28 April 2016 - 22:32
Тысяч 10 наездил на Токико,в стоке и с просевшими зад.пружинами(85 см по центру арки-зад,и с подкруткой торсионов 83см -перед).Особо не в восторге от них,мелкие ямки еще отрабатывают,а на средних уже не комфортно,аж на весь кузов передается вибрация и удары.Но они мягче чем каябы,не представляю как на них бы трясло
Вот думаю, проставки что ли на зад поставить(30мм),или забить?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 28 April 2016 - 22:38
Отправлено 29 April 2016 - 00:05
ribak.duha
  • 31 сообщений
Артем, подскажи, как на масляных Каябах, комфортно? Как отрабатывают по разбитому асфальту? Присутствуют ли клевки, как на стоковых, или идет собранно?
Отправлено 29 April 2016 - 10:33
Artyom777
  • 673 сообщений
Мне вполне комфортно. Немного стала жёстче подвеска, клевки и крены меньше. На малых скоростях жестковато, но на 60-70км/ч и выше лежачих полицейских стал проглатывать на ура.
