Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 11:50
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Артем, подскажи, как на масляных Каябах, комфортно? Как отрабатывают по разбитому асфальту? Присутствуют ли клевки, как на стоковых, или идет собранно?
Вот что за люди? Наша машина должна по бездорожью ездить, а не по асфальту комфортабельно. Хотя и асфальт ей по плечу))). Вопрос о комфортности - вопрос пенсионера!!!! Машина и так хороша и комфортна, Правильный вопрос хорошо ли ходит на каябах? В смысле держат ли удар на бездорожье? А остальное только жоповозные вопросы. Хотите почувствовать свою машину сворачивайте с дороги. Там её стихия!!!
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 13:16
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Каждому своя цель. Например я упор сделал именно на скоростное комфортное перемещение по трассам. Да подвеска стала ощутимо жестче (аморты каяба ,пружины 5306) ,но и поведение на трассе стало намного правильнее. Ни каких клевков ,кренов в поворотах нет. Езжу в основном один и никакого недовольства подвеской не испытаваю. Как бонус -езда по деревенским буеракам легко ,а искуственное грязелазание мне не интересно.
ИзображениеИгорь №483
  ribak.duha 31 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 17:23
ribak.duha
  • 31 сообщений
  • New, super luxе, бензин, МКПП, 2.0L
Для езды исключительно по бездорожью бери УАЗ. Я же выбрал данный автомобиль за его универсальность: город/трасса/бездорожье. А комфорт-понятие относительное и познаётся в сравнении. Как раз вопрос: "В смысле держат ли удар на бездорожье?" считаю неграмотным. Даже стоковые амортизаторы вполне пригодны для бездорожья. А "стихия" на бездорожье практикуется и без посторонних рекомендаций! Ибрагим М., не флуди!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 19:17
техник-сан
  • 828 сообщений
Обновил зад машинки... Поставил с 5305 пружинами амы токико Е3810 аналог  каябы 344410 от прадо..По ходу штока одинаковые, но диаметр цилиндра у токики больще на   5мм...Прошел где то 500км по разным дорогам..Осчусчения будто на жопе килограм 150 пригружено...Пока нравится - дальше посмотрим...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 22:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Давно искал компромисс: комфортных пружин  и  большой грузоподъемности.
Похоже нашел для себя надежный / простой в установке / бюджетный вариант. Теперь езжу на комбинированной подвеске длинные пружины 520 из 14мм прутка + пневма баллоны по внутреннему диаметру пружины. Очень комфортно с пустым багажником и когда нужно грузить можно хоть 1500 кг !
Данную схему при желании можно легко повторить на Ховере.
Так было без баллонов:
Витки пружина помогали отбойнику не разорваться на "атомы"
И все это при скромной загрузке багажника и салона гранитными "самародками"
И так стало после установки баллонов и условно той - же загрузке:
Бак почти не свисает
Загрузка (часть уже выложил, забыл сразу сделать фото)
Так едет пустой (по ощущениям сразу напомнило Тест Драй LR Discovery 4 на фирменном внедорожном полигоне):
https://youtu.be/Tu8jr2ReaKY
Так груженый:
https://youtu.be/2FUFzNob9sE
Подробней в моем бортовом журнале на Drive2
Сообщение отредактировал GR_V: 13 May 2016 - 22:30
Отправлено 13 May 2016 - 22:53
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Классно. Но есть одно но.
Существует такая приблуда на ВАЗах как "колдун". Не знаю как в ховере, но если машина гружёная, то она просидает и напрягает тормоза. Что приводит к более адекватному торможению задними колёсами. Так вот если такую скажем 2104 приподнять баллонами до пустого состояния то колдун отпустит тормоза, а вес останется и оттормаживание будет не правильным, а это повлечёт удлинение тормозного пути. Словом смотри с камнями так поедешь и влетишь!!!! Такая пневма хороша для временного лифта на бездорожье.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 23:23
GR_V
  • 4626 сообщений
На Ховере и Тагазе не "колдунов" и датчика положения кормы тоже.
Если не хватает томозов, то нужно увеличивать диаметр тормозных дисков и размер колодок, на Ховере и Тагере / РП это делается без проблем  ...
Сообщение отредактировал GR_V: 13 May 2016 - 23:23
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 23:36
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
На первых ховрах 2005г тоже стоял такой "колдун" с 2007г уж точно его заменяет система EBD система распределения тормозных усилей. И если честно, то хочется дать по голове товарищам придумавшим весь этот бред как колдун, шайтан-машина, поросёнок, телевизор, хлопушка и т.д. Почему нельзя называть вещи своими именами? Никого не хотел обидеть, но меня это просто выбешивает.
Отправлено 13 May 2016 - 23:40
Извиняюсь, разговор всё ещё про легкий лифт Ховера? Спасибо.
Отправлено 14 May 2016 - 03:45
Мусолили уже тему с баллонами и ставили их, потом снимали, не знаю по какой причине.
Отправлено 14 May 2016 - 07:05
Наверно, прицеп приобрели чтобы не уродовать машину.
Отправлено 14 May 2016 - 07:43
Имхо, не удобно с ними, качать-спускать. Да и протереться могут. Лучше пружины и нормальные аморты поставить. У меня вон три года проставки от таза стоят и токико, полет нормальный, ничего не просело. Я правда и не гружу машину, для этого есть наемные рабочие и газели.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 09:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Гринёв 63rus,
Именно такие не ставили, у них стенка 10мм толщиной, быстрей машину продашь чем протрешь ...
Ниппель подкачки выведу в салон, сдул / накачал без проблем, при желании можно подключить автоматику и манометр ...
Кто не сильно грузят машины такие баллоны не нужны.
Если сможешь подобрать пружины которые будут и комфортными с пустым багажником и держать нагрузку 500-1000кг - я первый встану в очередь.
Сам лично перепробовал на своей машине машине 31 вид разных пружин, что искал не нашел.
А с подушками еще и регулировать можно не снимая пружин - что проще заменить пружины или поменять давление в подушке?
Уродовать / не уродовать понятие растяжимое , данный автомобиль покупался для ещедневной эксплуатации и дальних поездок в экспедийии - такой себе "трудяга" без лишнего гламура и понтов ...
Без прицепа вообще никуда, тюнинг своего на 32х колесах давно закончил
часть 1
часть 2
часть 3
Но с прицепом не везде можно пролезть, так что мне важна еще и грузоподъемность машины ...
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 16:35
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Здравствуйте! Я бы хотел спросить по поводу пружин на HOVER H3 задних, хочется поменять стандартные т.к. слишком проседает машина под нагрузкой, на форуме увидел что пишут подходят фирмы KILEN 5707, но проблема в том что таких пружин ни где нет даже в интернет магазинах а есть 57070, вопрос интересный это тоже самое или другое, и подойдут ли они мне, просто по фото как будто они слишком маленькие как от автомобиля ОКА [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] и диаметр маленький внешний примерно 100мм. Может кто сталкивался и может помочь, очень нужно [/color]Изображение
Отправлено 19 May 2016 - 18:08
Kerxen,Эту тему сначала почитайте, все есть и пружины и аморты.
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:15
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Прочитал! Меня интересует возможно кто нибудь ставил данные пружины! :)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:18
GR_V
  • 4626 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]Здравствуйте! Я бы хотел спросить по поводу пружин на HOVER H3 задних, хочется поменять стандартные т.к. слишком проседает машина под нагрузкой, на форуме увидел что пишут подходят фирмы KILEN 5707, но проблема в том что таких пружин ни где нет даже в интернет магазинах а есть 57070, вопрос интересный это тоже самое или другое, и подойдут ли они мне, просто по фото как будто они слишком маленькие как от автомобиля ОКА [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);] и диаметр маленький внешний примерно 100мм. Может кто сталкивался и может помочь, очень нужно [/color]Изображение
Лучше ставить пружины с внутренним диаметром порядка 110мм - будут работать комфортней и остается возможность добавить усиленные пневмоподушки:
Отправлено 19 May 2016 - 18:19
Сами же пишете, что маленькие они :smile171: Да и зачем изобретать велосипед, если клубнями уже обкатаны пружины и все описано.
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:35
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Извиняюсь, просто недавно купил данный аппарат но блин вожу в багажнике бочки с соляркой, и задние пружины уж очень мягки и проседают ужас как. Я перечитал почти всю тему и все говорят о разных пружина и в основном меняют аммы. У меня вопрос может самый распространённый но пожалуй спрошу хотя наверное в 100-й раз тут такой вопрос :). Если не менять аммы , какие пружины будут оптимальны чтобы и груз хороший таскать и не быть табуреткой жёсткой чтобы корма подпрыгивала когда пустая. Видел тут пишут о Каябе 5305, но боюсь с ней надо аммы менять :(.
Отправлено 19 May 2016 - 18:42
Kerxen, Амы менять с любыми пружинами придется. А в вашем случае можно пневмоподушки поставить, как у GR_V,
