Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 11 March 2016 - 13:59
Да и с ним у товарища расход 13-14 получается.
Коля, еще раз, разберись с бензиновым расходом, если он завышенный, то на ГБО он будет завышенный в квадрате :( - обязательно обнули ЭБУ - м.б. лямбда что-то некорректное выдает, надо почистить ( в принципе, сам очищается, но, если постоянно переобогащенная смесь...)
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 15:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, разбираюсь с этим. Прочистили Лавром форсунки, помыли дроссель (он и не был грязным) после этого снял минусовую клемму и нажал на педаль тормоза. Может ну его этот катализатор)))
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 11 March 2016 - 15:23
C забитым катом машинка бы тупила при разгоне...скорее всего Еще можно разогнаться (минуты три хватит), остановиться и посмотреть на каты (лучше вечером) - если разогрелись до красна - забиты. ПС И еще у нас были (единичные, на Н3 В 10-м году) случаи, что, при неисправном лямбда, ЭБУ чек не выдавало, а работало, разумеется, в аварийном режиме, с переобогащенной смесью.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 March 2016 - 15:24
Отправлено 11 March 2016 - 15:37
Boyarin
  • 1913 сообщений
Менял, я уже лямбду переднюю на заднюю.  Не помню сейчас, но вроде ошибка была постоянно. Неужели на много больше будет жрать из-за неисправности или отключении её? На Ниве был катализатор заменен на кусок трубы и лямбда отключена.
Николай.
1732
Отправлено 11 March 2016 - 19:21
Ну вот уже теплее, значит что-то уже делали в этой области. Давай поконкретнее, вспоминай, что делали, может ошибку-то отключили, а проблема осталась. ПС У нас две лямбды, одну, после катов' ты можешь отключить, а вот первую - никак нельзя. Только на ЭБУ Январь можно, хотя, и у него это уже не модно. При ошибке с первым лямбда - легко 16-18 может быть вместо 11-12л
Отправлено 11 March 2016 - 21:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, первая лямбда накрылась. Вместо нее поставили заднюю. Что тут еще сказать. В заднем кате стоит неисправный датчик, да и чипом этот кат отключен. Так, что буду его удалять с заменой на пламягаситель, хотя и без него ездят люди. Как раз в той теме сижу сейчас.
Николай.
1732
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 21:17
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
А запах может исходить как горелым? У меня именно так, если поездить то на оборотах примерно 3 000, то запах очень сильный, это не может быть забитые каты?
Сообщение отредактировал Tokarev: 11 March 2016 - 21:17
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 12 March 2016 - 07:17
Ну вообще, каты и штатно до 800 могут нагреться с запахом конечно, но, скажем, изредка и при неисправном питании. Т.е, далеко не факт, что каты надо выбивать. Потом на скорости они и охлаждаются и запах сносит не в салон. В твоем случае я бы в первую очередь думал на сцепление, свободный ход точно есть? Извиняюсь, что ушли от темы ГБО, я просто хотел убедить Николая, что ему надо в других темах заниматься бензиновым расходом для начала, а ГБО... может у него самое лучшее... но не третьего поколения, т.е. полностью зависит от бензинового расхода в квадрате.
Вот вот вот, как поставили, что делали с длинным проводом, перепаивали? Какое чт стоит? Ты там на 0.1В в лямбда ошибешься - лишний литр бензина получишь Но это все не ко мне , Мегавольта пытай конкретными вопросами. Тебе главное сейчас снять характеристики с лямбда, БК может тоже умеет, тоже не ко мне...
Отправлено 12 March 2016 - 09:38
Извиняюсь, за отклонение от темы, но чтоб закончить свою мысль на счет запаха на больших оборотах - на ХХ наш выпускной коллектор прогревается где-то до 200 град. - на оборотах 4 тыс больше минуты - он может прогреться и до 600 град. Для защиты у нас стоит кожух над коллектором - очень важная деталь, снижает температуру в 2-3 раза. Но рядом с ним печные шланги и может еще что нависать. Может проводка от первого лямбда выпасть из ушек крепления и лечь на этот кожух - тепловой экран. Надо для начала там все осмотреть.
Boyarin
  • 1913 сообщений
Перепаивали нарастили провод,  но очень внимательно. ЧТ у меня Е2 это и подписи есть, поэтому и кат бесполезным элементом считаю.
Николай.
1732
Отправлено 12 March 2016 - 09:54
Это несовсем так, точнее, совсем не так. Конечно, без него можно обойтись теперь, но воздух все равно чище, да и плюс он как глушитель работает. Поверь, если кат исправный - двигатель лучше не задышит. Я бы его поставил на последнем месте, после диагностики ЭБУ и датчиков. Я больше грешу на твой перепаянный лямбда.
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 March 2016 - 09:55
Отправлено 12 March 2016 - 10:31
Boyarin
  • 1913 сообщений
При промывке форсунок , копм мастера был подключен к машине. На мониторе видно было работу зондов, кстати обоих))) даже отключенного. Я не обратил внимания на цифры, но он сказал, что все нормально. Снимать и проверять?
Николай.
1732
Отправлено 12 March 2016 - 11:47
Цифры конкретные по лямбда узнай у мастера и у Мегавольта уточни. Еще с тебя проверка наката
Отправлено 05 April 2016 - 09:21
Boyarin
  • 1913 сообщений
Было сделано:  возврат штатных проводов и их прозвонка,
проверка свечей и нормальное их затягивание  (рукой без рычага выкрутились).  Расход 14,6 л. (свой город 65 км. , трасса - Й-Ола - Н.Новгород 350 км., по Н.Новгороду 40 км. и обратно по трассе 57 км.) Езда по Н.Новгороду это отдельная тема)))    75 л. хватило на 512 км. Меньшего расхода, я думаю ждать не стОит.
Николай.
1732
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:48
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
А клапана надо регулировать, если да то как часто
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 13:04
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Если у вас как в подписи, двигатель Н3 то каждые 30т.км. иначе прогарят. Если двигатель Н5 или оборудован гидрокомпенсаторами то регулировки не требует. Вам надо каждые 30т.км.!
Отправлено 13 April 2016 - 13:08
Димитроген
  • 133 сообщений
А они шли и с видно компенсатора и без как узнать?
Отправлено 13 April 2016 - 13:12
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Н3 без гидриков
Н5 с гидриками
так вроде всегда было
Отправлено 13 April 2016 - 13:15
Димитроген
  • 133 сообщений
Н3 без гидриков Н5 с гидриками так вроде всегда было
Спасибо. А если у меня стоит забыл как название вариатор опережения зажигания.
Отправлено 13 April 2016 - 13:19
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
без разницы всёравно регулируйте. вариатор только выставляет правильное зажигание для работы ДВС на газу. Регулировать клапана необходимо из-за высокой температуры горения газа и из-за этого уходят зазоры на клапанах. Ну и так регулировка всегда хорошо)))
