Сообщений в теме: 5647
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 20:29
Nikass
  • 71 сообщений
Александер,так и предполагал, спасибо.Буду искать....(((
Сообщение отредактировал Nikass: 04 December 2017 - 20:30
  Александр2017 5 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:48
Александр2017
  • 5 сообщений
Александр2017,А какой пробег?
34800 км
Свечи какие? При открывании пробки бензобака есть какие звуки? Впускной коллектор проверял на подсос воздуха?
Свечи меняли в 20 000 на очередном ТО у официального дилера .если честно не знаю какие . Звуков нет. коллектор не проверял.
Отправлено 05 December 2017 - 09:37
34800 км
Сколько эти свечи прошли?! И какие стоят?! Фото свечей в студию!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 05 December 2017 - 09:40
Отправлено 05 December 2017 - 11:18
Александр2017
  • 5 сообщений
После замены свечи прошли 14800 км .К сожалению  фото нет пока возможности выложить. Подскажите  какие  должны быть свечи? и может ли в них быть  моя проблема???
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 11:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр2017,Ну вообще свечи меняют каждое ТО то-есть через 10000 км.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 11:52
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Менял на 50 ткм пробега им еще ходить и ходить, весь вопрос в их качестве!!!
  Александр184140 14 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 21:43
Александр184140
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,
помогите пожалуйста, на сервисе залили масло в двигатель как положено ( 2.4л. V=4.3л.) , а щуп показывает что мало ниже нижнего уровня т.е. только кончик щупа в масле.
Отправлено 10 December 2017 - 22:00
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Александр184140,врервые такое слышу. Проверили когда уровень масла? Сразу как залили? У меня входит ровно 4 литра. Четко уровень показывает...
Отправлено 10 December 2017 - 22:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр184140,Поставь машину идеально ровно!Если не будет ровно стоять, уровень будет показывать на 0!Это особенность нашего поддона!
Отправлено 11 December 2017 - 12:30
Александр184140
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,
уровень сразу проверяли как залили, машина стоит ровно(((
причем машина так проехала уже больше 3000 км
и всё норм
Отправлено 11 December 2017 - 12:55
Kirill4521
  • 5826 сообщений
вариантов много
конденсат в трубке щупа и масле тосол в масле масло г… маслянный щуп герметично закрывает трубку щупа при работе мотора уровень снижается и масло уходит с трубки после чего она заполняется воздухом прошедшим через уплотнения щупа во внутрь трубки . после остановки двигателя уровеньвозвращается в норму
НО ТАК-КАК уплотнения щупа пропускает воздух в одну сторону-внутрь она пуста после изьятия щупа вы видите сухой щуп вставляете его обратно- холодное масло неуспело заполнить трубку но воздушный пузырь немного ушел и уровня еще нет так как длина трубки идет почти до поддона повторив процедуру тотже результат но трубка наполняется хоть и медленно
попробуйте — достать щуп и невставляя его подождать минуту и проверить уровень или при постановке на стоянку после поездки вынуть щуп а при следующей поездке сразу вставить и достать щуп- думаю уровень будет в норме и все станет ясно
но в этом случае есть и другая сторона медали
Гуру поправят
Отправлено 11 December 2017 - 13:00
Что за детская проблема? Долей масло и посмотри ещё неделю или загляни под машину может быть всё-таки течёт где-нибудь. А ты уверен или своими глазами видел, мерил, что тебе залили 4,3 л.? Может 0,3-0,5 на ум пошло???
Отправлено 11 December 2017 - 17:03
Александр184140
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,
да я видел при мне заливали
Отправлено 11 December 2017 - 17:07
Ну тогда подбери сопли долей и смотри и ищи течь.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 17:10
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
уровень сразу проверяли как залили, машина стоит ровно((( причем машина так проехала уже больше 3000 км и всё норм
После этого уровень ещё проверял?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 17:12
sk942
  • 2710 сообщений
щупы бывают различной длины(уже обсуждалось-здесь или на красном-и фотки были)
Отправлено 11 December 2017 - 20:03
Александр184140
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,
Течи нет всё сухо....
Отправлено 11 December 2017 - 20:09
Тогда только два варианта или не долили или пробой прокладки, сгорает. Ещё раз повторяю долей и покатайся, когда снова упадет тогда и пиши.
Отправлено 11 December 2017 - 20:18
Небось масляный фильтр насухую поставили, потом масло залили по уровню. Потом в фильтр часть масла залилась, уровень упал. Ребята правильно говорят, долей и смотри, раз нигде подтеков нет.
Отправлено 11 December 2017 - 20:59
Александр184140
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,
Солью , новое залью уже сам Потом отпишусь
