Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:44
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Соляру в Ховере возить...бееее.
Вы исходите из опыта эксплуатации, а не теории пишите. Три года стоят такие проставки, не выскочило ничего и не просело.
Гриш, ты же сам пишешь, что маршрут твой от дома до сельпо и обратно... При таких "дальнобоях" и выскакивать нечему...
Отправлено 19 May 2016 - 18:49
Валер, дело не в этом, по пробегу они прошли 30 000 уже, да и я езжу, на ямах не торможу. так что нормально они у меня отрабатывают.
Согласен Сань. Для этих целей лучше Вингл тогда.
Пы.Сы. Не удивительно, что потом машины продают дешево, если их используют вместо грузовиков.
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:50
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Kerxen, Амы менять с любыми пружинами придется. А в вашем случае можно пневмоподушки поставить, как у GR_V,
Т.е. нет таких пружин с которыми аммы менять не надо? Просто денег пока на аммы нет, хотелось обойтись пока заменами пружин :). Естественно мне не нужно делать супер грузоподъёмность, но пару бочек солярки загрузить и чтобы машина не проседала так, хотелось бы :) .  Допустим лифт на пару сантиметров, разве нужно аммы менять? Или все пружины сразу на 5 см поднимают?
Отправлено 19 May 2016 - 18:53
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
У мну шнивовские пружины, Аммы родного размера. Волговские аммы от 700р за штуку... Пружины штука.. Не бешеннын деньги.
Отправлено 19 May 2016 - 18:56
Дык шнивовские то мягчее ховерских наверняка. Масса шнивы ниже ховера, да и ТС хочет грузить автоху.
Отправлено 19 May 2016 - 18:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus, Не аааа, и выше...
Отправлено 19 May 2016 - 18:58
Kerxen, В вашем случае можно силиконовые проставки межвитковые поставить либо пневмы. Все остальное будет либо мягко, либо жестко когда пустая.
Гринёв 63rus,
Не аааа, и выше...
Если только какие нить усиленные. Но родные не поверю что жестче ховерских.
  Kerxen 9 сообщений
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Ну жёстко это понятно, но если это будет не критично то терпимо. Или совсем табуретка будет? :)
Отправлено 19 May 2016 - 18:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На высоту витка в свободном состоянии и сантимов на 5 корма поднялась.
Отправлено 19 May 2016 - 19:00
Обычные Сань, или какие то усиленные?
Отправлено 19 May 2016 - 19:04
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не, не табуретка..вот каяба была,5305 вроде, вот это табуретка. Гринёв 63rus, Х/з..Первые попавшиеся взял.. Аммы Hola для Волги, газмяс..буду менять на просто мясо... По трассе нормально, по городу по ямам прыгать, жестковато.
Отправлено 19 May 2016 - 19:05
Александр АМ, Понял Сань, спасибо.
Отправлено 19 May 2016 - 19:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Пружины какой то серобурмалиновой краской облиты Когда поставил, корма 91см стала, пришлось перед крутить, сейчас 87-88...
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 19:15
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Т.е. получается, допустим я ставлю Каябу 5305 или 5306 то аммы стандартные точно выкидывать и ставить новые или можно с ними ездить пока денюжку коплю? :) Или будет полный капец сзади?
Отправлено 19 May 2016 - 19:17
Можно и покататься, но на ухабах амы до талого будут отрабатывать, может вырвать.
Отправлено 19 May 2016 - 19:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Я ездил, не вырвет.. Но табуретка реально.. Загрузил цемента мешков 8, нормально. Почти и не просел.
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 19:23
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
Понятно :) , утешили мужики :) спасибо! А есть пружинки которые по мягче не много этих? По поводу со Шнивы читал что они ломаются на ура, опасаюсь особенно с нагрузкой большой!
Отправлено 19 May 2016 - 19:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Kerxen, С Патрика передние...
  Kerxen 9 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 19:45
Kerxen
  • 9 сообщений
  • бензин 2,0
И как будет результат? Проседать под большой нагрузкой не так будет как со штатными и аммы можно не менять?
